파일 및 프로토타입 공유
이 기능을 사용할 수 있는 사용자
모든 팀 또는 요금제에서 사용 가능
Figma Design 및 FigJam 파일에 적용됩니다. 프로토타입은 Figma Design 파일에서만 제공됩니다.
Figma의 새로운 디자인인 UI3를 사용하는 경우 이 문서의 일부가 현재 제품에 있는 내용과 일치하지 않을 수 있습니다. 업데이트하는 동안 기다려 주셔서 감사합니다. Figma의 새 디자인에 대해 자세히 알아보기 →
공유 설정에서 파일 또는 프로토타입에 접근할 수 있는 사용자 및 해당 파일에 대한 권한을 설정할 수 있습니다. 공유를 시작하려면 Figma 또는 FigJam 파일에서 공유 모달을 엽니다.
공유 모달
Figma 또는 FigJam 파일에서 공유 모달을 열려면 다음 단계를 따르세요.
- Figma 또는 FigJam 파일을 엽니다.
- 오른쪽 사이드바에서 공유를 클릭합니다.
참고: 프로토타입의 경우 파일을 연 다음 오른쪽 사이드바에서 프레젠테이션을 선택합니다. 프레젠테이션 보기에 들어가면 도구 모음에서 프로토타입 공유를 클릭할 수 있습니다.
공유 모달에서 다음 설정에 액세스할 수 있습니다.
- 초대 필드 및 권한: 초대 권한을 설정하고 파일이나 프로토타입에 초대할 사용자의 이메일 주소를 입력합니다.
- 공유 대상: 파일에 대한 현재 공유 권한입니다. 클릭하여 공유 설정을 조정합니다.
- 프로젝트 권한: 파일이 프로젝트의 일부인 경우, 팀 멤버 중 누가 파일에 대한 액세스를 갖고 있는지 확인할 수 있습니다. 프로젝트에 관해 자세히 알아보기 →
- 기존 권한 목록: 파일에 명시적으로 초대된 사용자와 해당 권한이 목록으로 표시됩니다. 팀이나 프로젝트를 통해 파일에 액세스할 수 있는 사용자는 여기에 포함되지 않습니다.
공유 옵션: 공유 옵션을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- Dev Mode에 대한 링크 복사
- 커뮤니티에 파일 게시
- 임베드 코드 가져오기
- 파일을 템플릿으로 게시(FigJam 전용)
- 오픈 세션 시작(FigJam 전용)
- 링크 복사: 클릭하면 파일 또는 프로토타입에 대한 직접 링크를 복사할 수 있습니다. 프레임을 선택한 경우 복사한 URL이 해당 프레임으로 바로 연결됩니다.
- 대상 설정: 파일에 액세스할 수 있는 사용자 누구나, 파일에 초대된 사용자만, 또는 오거니제이션 내 사용자(해당되는 경우) 중에서 선택합니다.
- 대상 액세스: 선택한 대상의 액세스 수준을 보기 또는 편집 중에서 선택합니다.
추가 보안: 유료 요금제를 사용하는 경우 추가 공유 기능을 사용할 수 있습니다.
- 뷰어에게 복사, 공유 및 내보내기 허용 →
- 비밀번호 필요 →
- 검색을 통해 발견 가능: 오거니제이션 내에서 파일을 공유할 때 검색을 통해 파일을 찾을 수 있도록 설정할 수 있습니다. 이 기능을 활성화하면 오거니제이션 멤버가 파일 브라우저에서 파일을 검색하고 찾을 수 있습니다. 이 기능을 비활성화하면 오거니제이션 멤버는 파일 또는 부모 프로젝트에 직접 초대받지 않는 한 검색을 통해 파일을 찾을 수 없습니다.
- 링크 만료 → (엔터프라이즈 요금제만 해당)
액세스 및 권한
상속
파일 액세스 및 권한을 이해하기 위해 Figma 파일이 어떻게 구성되어 있는지 살펴보겠습니다.
프로토타입은 파일에서 생성됩니다. 파일은 프로젝트로 그룹화할 수 있습니다. 프로젝트는 팀 내에서 생성됩니다. 오거니제이션 및 엔터프라이즈 요금제에서 팀은 오거니제이션으로 그룹화됩니다.
기본적으로 각 리소스는 부모로부터 액세스 및 권한 수준을 상속받습니다. 즉, 파일은 프로젝트 수준에서 설정된 권한을 상속하고, 프로젝트는 팀 수준에서 설정된 권한을 상속한다는 뜻입니다.
모든 리소스의 액세스 및 권한 수준을 변경할 수 있습니다. 리소스에 설정된 권한은 부모 리소스에서 상속받은 권한을 무시합니다. 즉, 파일에 설정된 권한이 프로젝트에 설정된 권한보다 우선합니다.
파일에 개별적으로 초대된 사용자에게 부여된 권한은 파일 수준에서 설정된 오거니제이션 또는 프로젝트 권한을 무시하고 우선 적용됩니다.
파일 액세스 및 권한 수준 설정
파일에는 접근 및 권한 수준이 있습니다.
액세스는 누가 파일에 접근할 수 있는지를 결정합니다.
- 누구나: 오거니제이션 외부의 사용자를 포함해 누구나 이 파일에 액세스할 수 있습니다.
- [오거니제이션 이름]: 오거니제이션의 모든 사용자가 파일에 액세스할 수 있습니다.
- 초대된 사람만: 파일에 직접 초대받은 사람만 파일에 액세스할 수 있습니다.
권한은 대상이 파일과 상호 작용할 수 있는 방식을 결정합니다.
- 편집 가능: 사용자에게 파일에 대한 권한 수정을 부여합니다. 즉, 사용자는 파일을 편집하고, 이동하고, 이름을 바꾸고, 공유할 수 있습니다.
- 열람 가능: 파일에 대한 보기 전용 액세스를 부여합니다. 사용자는 파일에서 레이어와 속성을 보고 검사할 수 있으며, 편집기와 프레젠테이션 보기에서 프로토타입 흐름과 연결을 확인할 수 있습니다. Figma 및 FigJam 파일에서 댓글, 커서 채팅, 오디오 채팅, 이모티콘과 같은 협업 기능을 사용할 수 있습니다.
이러한 사용 권한은 요금제별로 용도가 다릅니다.
- 무료 요금제: 보기 가능 및 편집 가능 권한에 따라 특정 사용자가 파일을 편집할 수 있는지 여부가 결정됩니다.
- 유료 요금제: 특정 사용자의 시트 유형에 따라 액세스할 수 있는 Figma 제품이 결정됩니다. 반면 열람 가능 및 편집 가능 권한은 해당 사용자가 어떤 파일 및 프로젝트를 편집할 수 있는지 결정합니다.
파일 공유
링크를 공유하거나 직접 초대를 보내 다른 사용자와 파일을 공유합니다.
- 링크 공유: 각 파일과 프로토타입에는 고유한 URL이 있습니다. 이 링크를 복사하여 공동작업자에게 보내세요.
- 초대 보내기: 이메일 주소를 입력하여 파일이나 프로토타입에 초대합니다.
링크 복사
액세스 및 권한 설정을 구성한 후 직접 링크를 통해 파일 또는 프로토타입을 공유할 수 있습니다.
공유 모달에서 링크 복사를 클릭하여 링크를 클립보드에 추가합니다.
참고: 디자인 파일에서 프레임을 선택하고 공유를 클릭하면, 다른 사용자라 링크를 통해 해당 프레임으로 바로 이동합니다. 선택한 프레임이 다른 프레임 내에 중첩되어 있으면 Figma가 사용자를 부모 프레임으로 안내합니다.
초대 보내기
파일 또는 프로토타입에 초대하려면 다음 단계에 따르세요.
- 이메일 필드에 공동 업자의 이메일을 입력합니다. 여러 사용자를 초대하려면 각 이메일 주소를 쉼표로 구분합니다.
- 권한을 조정하려면 클릭합니다.
- 초대하기를 클릭하여 해당 주소로 이메일 초대장을 보냅니다. 이미 Figma를 사용 중인 사용자에게는 인앱 알림도 전송됩니다.
