이 기능을 사용할 수 있는 사용자
조직 관리자만 조직의 청구 정보를 관리할 수 있습니다.
팀 관리자만 프로페셔널 요금제를 사용하는 팀의 청구 정보를 관리할 수 있습니다.
관리자의 Billing(청구) 탭에서 청구 개요 및 인보이스 세부 정보를 열람할 수 있습니다. 청구 설정을 통해 세금 ID를 추가하고, 결제 방법을 변경하며, 회사 이름과 주소를 업데이트하고, 청구 연락처를 관리하는 등 인보이스 관련 세부 정보를 관리할 수 있습니다.
팁: 청구에 관해 질문이 더 있나요? Figma 청구 가이드를 확인해 보세요.
결제 개요 보기
관리자는 Billing 탭에서 요금제 요약, 구독 세부 정보, 인보이스 내역을 확인할 수 있습니다.
figma.com에서 계정에 로그인하여 파일 브라우저를 엽니다.
- 특정 Figma 파일을 사용하는 경우 왼쪽 사이드바 도구 모음에서 Figma 메뉴 > 파일로 돌아가기 를 클릭하여 파일 브라우저에 액세스할 수 있습니다.
- Click Admin.
- 청구 탭을 선택합니다.
- 인보이스 탭을 선택하여 인보이스 내역을 확인합니다.
- 다음 인보이스가 발행되는 날짜와 예상 총 비용 및 포함된 시트 수를 검토합니다.
- 일할 계산된 시트와 추가된 연간 시트의 예상 요금 내역을 보려면, Projected total 툴팁 위에 마우스를 올려 놓습니다.
- 현재 요금제를 보기 또는 업그레이드하세요.
- 현재 팀에 있는 총 시트 수를 보기
- 관리 를 클릭하여 관리자 페이지의 사용자 탭으로 이동합니다. 여기서 시트를 관리할 수 있습니다.
- 사용 가능한 시트 수는 시트 유형에 따라 표시됩니다.
- 마지막 인보이스를 검토합니다. 인보이스 상태(결제 또는 연체), 인보이스 기간, 이전 인보이스에서 변경된 시트가 표시됩니다.
프로페셔널 요금제의 청구 방식에 대해 자세히 알아보세요.
- 청구 그룹 탭을 클릭하여 청구 그룹 목록을 확인합니다, 활성화된 경우. (엔터프라이즈 요금제만 해당).
- 다음 인보이스가 발행되는 날짜와 예상 총 비용, 그리고 지난 인보이스 이후 추가된 추가 시트 수를 검토합니다.
- 예상 요금의 세부 내역을 보려면 Projected total 툴팁 위에 마우스를 올려 놓으세요.
- 현재 요금제를 확인하세요.
인보이스 세부 정보 보기
개별 인보이스 세부 정보를 열람하여 결제 방법, 결제 상태, 청구된 총 시트 수 등 세부 정보를 확인합니다.
- Click Admin.
- 청구 탭을 선택합니다.
- 송장 탭을 선택합니다.
- 인보이스를 선택하여 인보이스 세부 정보 패널을 엽니다.
- 청구서에 포함된 청구 주기 및 날짜:
- 월별 청구서입니다. 월간 요금제를 사용 중이거나 연간 요금제를 사용 중이며 연간 청구 기간 동안 추가 유료 시트를 추가한 경우 월간 인보이스가 발송됩니다.
- 연간 구독자에게 매년 한 번 발송되는 연간 구독 갱신 인보이스입니다.
- 인보이스 세부 정보(다음 정보 포함):
- 마감일
- 인보이스 상태
- Stripe에서 인보이스를 보기 위해 클릭할 수 있는 인보이스 번호
- 결제 방법
- 청구서에 포함된 시트 요금은 다음과 같습니다.
- 월별 인보이스에는 해당 월의 모든 월간 시트에 대한 요금이 청구됩니다.
- 연간 구독 갱신 시 다음 해의 모든 연간 시트에 대한 요금이 청구됩니다.
- 좌석 변경으로 인해 이전 시트의 미사용 시간에 대한 비례 배분 크레딧이 발생하거나, 월간 시트가 연간 시트로 전환되거나, 비례 배분된 시트 요금이 있는 경우 좌석 조정 또는 크레딧이 발행될 수 있습니다.
- 송장에 청구된 총 금액은 소계 및 세금의 세부 내역을 포함합니다.
- 인보이스의 PDF를 다운로드합니다.
- 3개월마다 발송되는 분기별 송장입니다.
- 연간 갱신 인보이스로, 매년 한 번 발송됩니다.
- 마감일
- 인보이스 상태
- 결제 방법
- 분기별 인보이스에는 지난 3개월 동안 계정에 추가한 모든 추가 시트에 대한 요금이 청구됩니다.
- 연간 구독 갱신 시, 다음 해의 모든 시트에 대한 요금이 청구됩니다.
- 사용자의 시트 유형을 변경할 때, 시트 변경으로 인해 이전 시트에서 사용하지 않은 시간에 대해 비례 배분된 크레딧이 발급될 수 있습니다.
인보이스에 세금 ID 추가
참고: VAT ID를 추가하는 옵션은 현재 Figma가 VAT 또는 GST를 청구하는 국가의 고객에게만 제공됩니다.
- From the file browser, click Admin.
- Click the Settings tab.
- 요금제 및 청구에서 부가가치세/물품 용역소비세를 선택합니다.
- VAT ID를 입력합니다.
- Open the file browser by logging in to your account at figma.com.
- If you’re in a specific Figma file, you can access the file browser by clicking > Back to files from the toolbar.
- Select Admin.
- 설정 탭을 클릭합니다.
- Under Billing, select Value Added Tax / Goods and Services Tax.
- VAT ID를 입력합니다.
결제 수단 변경
- 설정 탭을 선택합니다.
- 결제 수단 변경을 클릭합니다.
- 제공된 필드에 새로운 신용카드 또는 체크카드 정보를 입력합니다.
- 업데이트하려면 저장을 클릭합니다.
참고: Figma는 프로페셔널 요금제에서 신용카드 또는 SEPA 자동 이체를 통한 결제를 지원합니다. 현재 Paypal, ACH 또는 전신 송금을 통한 결제는 제공되지 않습니다.
- Click Admin.
- 설정 탭을 선택합니다.
- 청구 섹션에서 결제 수단 변경을 클릭합니다.
- Click Use this card to update.
인보이스에서 회사 이름과 주소를 업데이트합니다.
배송지 주소가 청구지 주소와 다른 경우, 인보이스에 표시된 주소를 업데이트하는 것이 좋습니다.
- 설정 탭을 선택합니다.
- 청구 섹션에서 인보이스 세부 정보를 클릭합니다.
- 인보이스에 표시할 이름과 주소를 입력하고 저장을 누릅니다.
인보이스에 사용자 지정 정보 추가
어떤 경우에는 거래명이나 추가 회사명 등 추가 정보를 인보이스에 추가해야 할 수 있습니다.
인보이스에 표시할 추가 정보가 필요한 경우 지원팀에 연락하여 인보이스에 표시하려는 정보를 제공하세요. 최선을 다해 요청을 처리해 드리겠습니다.
청구 연락처 추가 또는 업데이트
Figma에서 청구 연락처에 등록된 사람은 모든 청구 업데이트 및 알림을 받습니다.
기본적으로 Figma는 팀 소유자를 청구 연락처로 설정합니다. 다른 사람에게 청구 알림을 보내려면 청구 연락처를 업데이트하면 됩니다. Figma 계정이 없어도 청구 알림을 받을 수 있습니다.
- 설정 탭을 선택합니다.
- 청구 알림 제목 아래에서 청구 연락처를 클릭합니다.
- 제공된 필드에 이메일 주소를 입력합니다.
- 저장을 클릭하여 청구 연락처를 업데이트합니다.
오거니제이션 또는 엔터프라이즈 요금제를 사용하는 회사는 여러 개의 청구 연락처를 추가할 수 있습니다. Figma는 모든 청구 연락처로 트루업 또는 미지불 대금 알림과 같은 청구 알림을 보냅니다.
모든 이메일 주소를 청구 연락처로 추가할 수 있습니다. 여기에는 Figma 계정이 없는 사람과 accounting@figma.com 같은 이메일 별칭이 포함됩니다. 하지만 조직 관리자만 새로운 유료 시트를 관리하거나 분기별 트루업을 검토할 수 있습니다.
다음과 같이 청구 연락처를 추가하거나 제거합니다.
- Select Admin from the sidebar.
- 페이지 상단의 설정 탭을 선택합니다.
- 청구 섹션에서 청구 연락처를 클릭합니다.
- 청구 연락처의 이메일 주소를 쉼표로 구분하여 추가하거나 제거합니다.
- Click Save.
