Figma Design
Design and prototype in one place
Figma Design
Dev Mode
Translate designs into code
FigJam
Collaborate with a digital whiteboard
Figma Slides
Co-create presentations
Figma Draw
NewIllustrate with advanced vector tools
Figma Buzz
BetaProduce on-brand assets at scale
Figma Sites
BetaPublish fully responsive websites
Figma Make
BetaPrompt to code anything you can imagine
일반 사용자용
솔루션 받기
Figma 커뮤니티 포럼
커뮤니티에서 질문하고, 아이디어를 공유하고, 다른 Figma 사용자들과 소통하세요.
파일에 댓글 추가
Figma의 새로운 디자인인 UI3를 사용하는 경우 이 문서의 일부가 현재 제품에 있는 내용과 일치하지 않을 수 있습니다. 업데이트하는 동안 기다려 주셔서 감사합니다. Figma의 새 디자인에 대해 자세히 알아보기 →
시작하기 전에
이 기능을 사용할 수 있는 사용자
모든 팀 또는 요금제에서 지원됩니다.
파일에 열람 가능 이상의 권한이 있는 사람은 누구나 댓글을 추가하고 볼 수 있습니다.
댓글을 통해 협업을 한 단계 더 발전시킬 수 있습니다. 원본 디자인 파일이나 프로토타입에서 댓글을 사용하여 피드백에 응답하고, 디자인을 조정하고, 더 빠르게 반복 수정할 수 있습니다.
댓글 모드에서 파일이나 프로토타입에 댓글을 추가합니다. 공동작업자를 @멘션할 수 있고, 메시지에 이모티콘을 추가할 수도 있습니다.
프로토타입에 댓글을 추가하는 방법 알아보기 →
댓글 추가
캔버스의 고정된 위치 또는 영역에 댓글을 추가합니다. 사용자가 댓글을 고정하거나 최상위 프레임, 컴포넌트 또는 그룹 내부의 영역을 선택하면 Figma는 해당 댓글을 프레임에 첨부합니다. 캔버스에서 프레임을 이동하면 댓글도 함께 이동합니다. 중첩된 프레임, 컴포넌트, 그룹 또는 다른 레이어에는 댓글이 첨부되지 않습니다.
Figma 모바일 앱을 사용하여 파일에 댓글을 추가할 수도 있습니다. 캔버스에서 댓글을 달고 싶은 위치를 길게 누르고 입력을 시작합니다.
댓글 보기 및 관리 방법 알아보기 →
공동작업자 멘션
댓글에서 공동작업자를 @멘션하려면 @ 기호를 누르고 해당 사람의 이름을 입력합니다. 이를 통해 공동작업자를 댓글 스레드에 포함시키거나 디자인 파일의 특정 부분에 주목하게 할 수 있습니다.
사용 권한 수준(소유자, 관리자, 편집 가능 또는 열람 가능)과 계획에 따라 @멘션 동작에 몇 가지 제한이 있습니다.
개인 사용자 계정
가능한 멘션:
스타터, 교육 또는 프로페셔널 팀
오거니제이션 또는 엔터프라이즈
댓글에 멘션 추가
새로운 댓글을 추가하거나 기존 댓글에 답글을 달 때 공동작업자를 멘션합니다.
참고: 목록에서 누락된 사람을 언급하려면 먼저 해당 사람을 파일에 초대 해야 합니다.
댓글에 미디어 추가
댓글을 추가하거나 답글을 달 때 최대 5개의 이미지 또는 GIF를 첨부할 수 있습니다. 댓글은 PNG, JPEG, GIF 미디어 형식을 지원합니다.
댓글에 미디어를 추가하려면 파일을 댓글 필드로 끌어서 놓거나, 클립보드에서 파일을 복사하여 붙여 넣거나, 다음을 수행합니다.
첨부된 미디어를 제거하려면 첨부 파일의 오른쪽 상단 모서리에 있는 X를 클릭합니다.
참고: 댓글에 미디어를 추가하려고 할 때 오류가 발생하면 방화벽 설정을 조정해야 할 수 있습니다. →
댓글에 이모티콘 추가
댓글을 추가하거나 답글을 달 때 이모티콘을 추가합니다. Figma는 Apple 이모티콘 컬렉션을 사용합니다.
참고: 시간당 최대 100개의 댓글을 추가할 수 있습니다. 여기에는 새로운 댓글과 답글이 포함되며 모든 파일과 프로토타입에 적용됩니다.
댓글에 텍스트 스타일 추가
Mac: Command B
Windows: Control B
Mac: Command I
Windows: Control I
Mac:Command Shift X
Windows: Control Shift X
Mac: Command K
윈도우: Control K
Mac: Command Shift 7
Windows: Control Shift 7
2. 두 번째 항목
3. 세 번째 항목
번호가 매겨진 목록에 여러 항목을 추가하려면 Shift + Enter를 누르세요.
Mac: Command Shift 8
Windows: Control Shift 8
- 두 번째 항목
- 세 번째 항목
