Figma의 새로운 디자인인 UI3를 사용하는 경우 이 문서의 일부가 현재 제품에 있는 내용과 일치하지 않을 수 있습니다. 업데이트하는 동안 기다려 주셔서 감사합니다. Figma의 새 디자인에 대해 자세히 알아보기 →
댓글이 처음이신가요? 댓글을 시작하는 방법 알아보기 →
댓글을 사용하면 피드백에 응답하고, 다른 사용자와 공동 작업하고, 더 빠르게 반복 수정할 수 있습니다.
파일 소유자인 경우 기본적으로 모든 댓글에 대한 이메일 알림을 받게 됩니다. 파일 소유자가 아닌데 파일에 댓글을 2개 이상 남기면 해당 파일에 새 댓글이 달릴 때마다 알림을 받게 됩니다.
참고: 이메일 알림을 받는 것 외에도 앱 내 알림도 받게 됩니다. 앱 내 알림은 비활성화할 수 없습니다. Figma의 알림에 대해 자세히 알아보기 →
파일에 대한 이메일 알림 설정을 수정하려면 다음 안내를 따르세요.
- 댓글 을 클릭하거나 C 를 눌러 댓글 모드로 들어갑니다.
- 댓글 모드에서 오른쪽 사이드바 상단에 있는 설정을 클릭합니다.
- 드롭다운에서 다음 중 하나를 선택합니다.
- 전체: 이 설정은 파일에 달린 댓글, 나를 언급한 @멘션, 내가 생성했거나 참여한 스레드에 달린 답글이나 반응에 대해 알려줍니다.
- 멘션 및 답글만: 이 설정은 나를 언급하는 @멘션, 내가 만들거나 참여한 스레드에 달리는 답글 또는 반응을 알려줍니다.
- 알림 없음: 새로운 댓글에 대한 이메일 알림이 전송되지 않습니다. 이 옵션을 선택했더라도 나를 언급하는 @멘션에 대한 이메일은 계속 발송됩니다.
Slack 알림
Slack 통합을 사용하여 Slack을 Figma 계정에 연결하세요. 이를 통해 팀원이 내가 작업 중인 파일이나 스레드에 댓글을 달면 Slack에서 알림을 받을 수 있습니다.
