Figma는 가끔 업데이트를 하는데, 플랫폼 및 관련 서비스를 다시 시작해야 합니다. 예정된 유지 관리 중에는 Figma.com 또는 Figma 데스크톱 앱에서 파일을 로드할 수 없습니다.
팁! status.figma.com 방문하여 실시간으로 서비스 상태를 확인하고 예정된 유지 보수가 완료되는 시점을 확인하십시오.
예상되는 사항
예정된 유지 관리에는 30~60분이 걸릴 수 있습니다. 이 시간에는 Figma.com이나 Figma 데스크톱 앱을 통해 파일에 접근할 수 없습니다.
Figma의 소프트웨어와 플랫폼에서 유지 관리를 수행하면 서비스를 다시 시작해야 합니다. 정확한 이유는 다양할 수 있지만, 당사 측에서 정기 유지 관리로 소프트웨어를 업그레이드해야 하는 이유는 일반적으로 향후 Figma의 안정성을 높이기 위한 것입니다.
- Figma.com을 방문하려고 하는 경우 현재 Figma를 사용할 수 없음을 알리는 알림이 표시됩니다.
- 파일 브라우저를 사용하는 경우 팀과 파일을 찾아볼 수 있지만, 파일을 열 수는 없습니다.
- 편집기에서 파일이 열려 있는 경우 진행 중인 유지 관리를 알려주는 빨간색 배너가 표시됩니다. 유지 관리가 완료되고 Figma가 다시 온라인 상태가 되면 이 배너가 사라집니다.
- Figma 탭을 새로 고치면 더 이상 해당 파일이나 리소스에 액세스할 수 없으며 저장되지 않은 변경 내용은 모두 손실됩니다.
해야 할 일
주의 Figma는 정기 유지 관리 중에 파일 변경 사항을 자동으로 저장하지 않습니다.
변경 내용이 저장되지 않았음을 알리기 위해 Figma는 파일 이름 옆에 흰색 점을 표시합니다.
특히 Figma 데스크톱 앱을 사용하는 경우 유지 관리가 완료될 때까지 파일을 변경하지 않는 것이 좋습니다. 파일이 열려 있으면 계속 편집할 수 있지만 이러한 변경 사항은 저장되지 않습니다.
서비스가 복원될 때 Figma가 변경 사항을 자동으로 저장하도록 설정하려면 다음을 권장합니다.
- 브라우저에서 파일 탭을 열어둡니다.
- 컴퓨터를 닫거나 잠자기 상태로 두지 않습니다.
- 파일 위치를 옮기거나 이름을 바꾸는 등 파일 자체를 변경하지 않습니다.
- 파일을 변경한 경우 복사본을 .fig 형태로 로컬에 저장합니다.
파일 변경 사항 저장
왼쪽 상단 메뉴에서 파일 > 로컬 사본 저장을 선택하여 파일의 최신 버전을 .fig 형식으로 다운로드합니다. Figma에서는 .fig 또는 .jam 파일만 열 수 있습니다. 로컬 사본을 저장하는 방법에 관해 자세히 알아보세요.
유지 관리가 완료되면 Figma는 빨간색 배너와 파일 이름 옆의 흰색 점을 제거합니다. 이때, 편집기의 모든 작업은 자동으로 동기화됩니다.
주의: 파일 이름 바꾸기 또는 이동과 같이 메타데이터와 관련된 변경 사항은 자동으로 저장되지 않습니다. 이러한 변경 작업은 Figma가 다시 온라인 상태가 된 후 수행하는 것이 좋습니다.
