이 기능을 사용할 수 있는 사용자
모든 요금제에서 사용 가능
파일의 부모 프로젝트에 대한 편집 가능 권한이 있는 사람은 누구나 파일을 휴지통으로 옮기거나, 복원하거나, 영구 삭제할 수 있습니다.
휴지통에 있는 파일에 대한 편집 가능 또는 열람 가능 권한이 있는 사람은 누구나 초안에 복제할 수 있습니다.
파일이 더 이상 필요하지 않아 모든 공동작업자 및 팀 멤버를 위해 파일을 제거하려면 해당 파일을 휴지통으로 옮기면 됩니다. 이렇게 하면 현재 위치에서 전용 휴지통 섹션으로 이동하게 됩니다.
파일 브라우저의 사이드바에서 휴지통 섹션에 액세스할 수 있습니다. 여기에서 파일을 영구 삭제하거나 마음이 바뀐 경우 파일을 복원하도록 선택할 수 있습니다.
사용자 또는 해당 파일에 액세스할 수 있는 다른 팀 멤버가 파일을 영구 삭제할 때까지 Figma는 파일을 휴지통에 저장합니다.
파일을 휴지통으로 이동, 복원 또는 영구 삭제하려면 Figma 데스크톱 앱 또는 브라우저를 사용해야 합니다. Figma 모바일 앱이나 FigJam iPad 앱에서는 이 작업을 수행할 수 없습니다.
파일을 휴지통으로 이동
파일을 휴지통으로 옮길 수 있는 사람
현재 파일이 있는 프로젝트와 파일에 대한 편집 가능 권한이 있는 사람은 누구나 파일을 휴지통으로 옮길 수 있습니다. 즉, 원래 소유자가 아니더라도 다른 팀 멤버나 공동작업자가 파일을 휴지통으로 옮길 수 있습니다.
참고: 파일을 휴지통으로 옮기면 본인뿐만 아니라 모든 공동작업자의 파일도 제거됩니다. 파일 브라우저에서 본인의 파일만 삭제하려면 파일을 그대로 두는 것이 좋습니다.
파일 브라우저 또는 열려 있는 파일에서 파일을 휴지통으로 옮길 수 있습니다.
파일 브라우저에서
- 파일 브라우저에서 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Move to trash를 선택합니다.
 - Move file to trash를 선택하여 확인합니다.
열린 파일에서
- 파일 이름 옆에 있는 화살표를 클릭하고 Trash를 선택합니다.
휴지통에 있는 파일 보기 및 관리
휴지통은 사용자가 접근할 수 있는 제거된 파일의 보관소입니다. 휴지통에 액세스할 수 있는 파일을 다른 사람이 옮기면 해당 파일도 휴지통에 표시됩니다.
파일 브라우저의 사이드바에서 휴지통에 액세스할 수 있습니다. 여러 팀이나 조직에 소속된 멤버라면 각 팀이나 조직별로 휴지통 섹션이 있습니다.
휴지통에 있는 파일을 보려면:
- figma.com에서 파일 브라우저로 이동합니다.
 - 사이드바에서 Trash를 선택합니다.
파일 유형 및 리소스를 만든 사람별로 결과를 필터링하고, 날짜를 기준으로 정렬할 수 있습니다.
참고: 검색 결과에는 영구 삭제된 파일은 포함되지 않습니다.
휴지통에 있는 파일을 여는 것은 불가능하지만, 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 몇 가지 작업을 수행할 수 있습니다.
- Restore: 원본 프로젝트가 여전히 존재하는 경우 파일을 원래 위치로 복원할 수 있습니다. 이렇게 하면 원본 파일의 모든 권한, 댓글, 버전 기록, 라이브러리 연결 이 유지됩니다.
 - Duplicate to drafts: 파일을 복원하려고 하지만 원본 프로젝트가 없거나 파일 내용을 검토하려는 경우, 원본 파일의 사본을 만들어 Drafts에 추가할 수 있습니다. 여기에는 원본 파일의 권한, 댓글, 버전 기록, 라이브러리 연결 은 포함되지 않습니다.
 - Permanently delete: 파일을 영구 삭제하여 다른 사람이 다시 액세스할 수 없도록 합니다. 이 작업은 되돌릴 수 없으므로 원하는 작업인지 확인하세요.
휴지통에서 파일 복원
휴지통에서 파일을 복원할 수 있는 사용자
파일을 복원하려면 몇 가지 요구 사항을 충족해야 합니다.
- 원본 파일과 파일이 있는 프로젝트에 대한
편집 가능액세스 권한이 있어야 합니다. 파일 소유자가 아니어도 됩니다. - 원래 프로젝트와 팀이 여전히 존재해야 합니다. 이름이 같은 프로젝트가 아니라 완전히 동일한 프로젝트여야 합니다.
 - 무료 스타터 요금제를 사용하는 경우 최소한 하나의 파일이 남아 있어야 합니다. 파일 3개 제한에 도달하여 해당 프로젝트에 파일을 복원하려고 하면 팀이 잠깁니다. 파일에 다시 액세스하려면 팀을 업그레이드하거나 파일을 초안으로 이동해야 합니다.
해당 파일이 여전히 휴지통에 있는 경우 복원이 가능할 수도 있습니다. 파일을 복원하면 파일이 휴지통에서 원래 프로젝트로 다시 이동하고, 휴지통으로 이동했을 당시 파일에 대한 권한이 있던 모든 사람의 액세스 권한이 복원됩니다.
해당 파일은 원본 파일의 모든 권한, 댓글, 버전 기록, 라이브러리 연결 을 그대로 유지합니다.
파일을 복원하려면:
- 파일 브라우저에서 Trash를 클릭하고 복원하려는 파일을 찾습니다.
 - 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Restore를 선택합니다.
참고: 파일에 대한 열람 가능 권한이 있거나 부모 프로젝트가 삭제된 경우, 복원 옵션은 표시되지 않습니다. 대신, 파일을 초안에 복제할 수 있습니다.
초안에 파일 복제
파일을 초안에 복제할 수 있는 사용자
원본 파일과 파일이 있는 프로젝트에 대한 열람 가능 또는 편집 가능 액세스 권한이 있어야 합니다. 파일 소유자가 아니어도 됩니다.
휴지통에 있는 파일을 초안에 복제할 수 있습니다. 파일을 복제하면 원본 파일의 권한, 댓글, 버전 기록, 라이브러리 연결 이 포함되지 않습니다.
초안에 파일을 복제하려면 다음을 수행합니다.
 - 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Duplicate to drafts를 선택합니다.
파일 영구 삭제
원본 파일과 파일이 있는 프로젝트에 대한 편집 가능 액세스 권한이 있어야 합니다. 파일 소유자가 아니어도 됩니다.
경고: 파일을 영구 삭제하면 해당 파일에 접근할 수 있는 모든 사람에게서 해당 파일이 영구 삭제됩니다. 이 작업은 되돌릴 수 없습니다.
파일을 영구 삭제하려면 다음을 수행합니다.
- Trash로 가서 삭제하려는 파일을 찾습니다.
 - 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Permanently delete를 선택합니다.
 - 작업을 확인하려면 Permanently delete file을 클릭합니다.
참고: Figma는 데이터 삭제에 대한 Figma의 표준 프로세스와 관련하여 그리고 법률에서 요구하는 바에 따라 파일이 영구 삭제된 후에도 데이터를 일시적으로 보관할 수 있습니다.
