이 문서는 이전 Figma UI와 새로운 Figma UI에서 모두 확인할 수 있습니다. 페이지 왼쪽 하단의 토글을 사용하여 현재 UI를 선택하세요. UI3 알아보기: Figma의 새 디자인 →
브랜치는 원본 파일을 편집하지 않고도 디자인, 프로토타입, 라이브러리의 변경 사항을 탐색할 수 있는 제어된 환경입니다.
검토를 위해 브랜치를 제출하고 승인을 받으면, 변경 사항을 병합하여 파일에 적용할 수 있습니다.
널리 사용되는 사용 사례 중 하나는 스타일 및 컴포넌트 라이브러리를 유지 관리하고 기여하는 것입니다. 하지만 디자인 시스템 외부에서도 브랜치를 사용할 수 있습니다!
- 디자인을 공동작업자 및 이해관계자와 공유
- 개발자 핸드오프를 위한 디자인 준비
- 실험 및 사용성 테스트 격리
Figma의 브랜치 가이드에서 사용 사례 및 모범 사례를 살펴보세요 →
브랜치 작동 방식
브랜치 생성
여러분과 여러분의 팀은 원하는 만큼 많은 브랜치를 만들 수 있습니다. 브랜치를 생성하려면 풀 시트와 메인 파일에 대한 보기 또는 편집 액세스 권한이 필요합니다.
브랜치 내에서는 메인 파일의 어떤 부분이나 사용자도 방해하지 않고도 변경 사항과 반복을 안전하게 탐색할 수 있습니다. 개별 레이어, 컴포넌트 또는 전체 디자인을 추가, 편집, 삭제할 수 있습니다. Figma에서 모든 변경 사항을 기록합니다.
주의: 뷰어가 브랜치를 생성하려면 Allow viewers to copy, share, or export from the file(뷰어가 파일을 복사, 공유 또는 내보낼 수 있도록 허용) 설정을 활성화해야 합니다. 이 기능을 비활성화하면 뷰어는 브랜치를 생성하거나 편집할 수 있는 옵션을 볼 수 없습니다.
- 메인 파일에서 왼쪽 사이드바의 파일 이름 옆에 있는 를 클릭합니다.
- 옵션에서 Create branch...(브랜치 생성...)를 선택합니다.
- 브랜치 이름을 지정합니다. Figma는 이를 사용하여 편집기에서 브랜치를 식별하고, 메인 파일의 버전 기록에 포함합니다.
- Figma는 현재 상태의 메인 파일을 정확히 복제한 새로운 브랜치를 생성합니다. 왼쪽 사이드바에서
File name
(파일 이름)Branch name
(브랜치 이름)을 볼 수 있습니다. - 이제 메인 파일에 영향을 주지 않고 브랜치를 변경할 수 있습니다.
브랜치 공유
브랜치는 메인 파일의 확장입니다. 메인 파일에 대해 액세스 권한을 가진 사람은 누구나 브랜치에 액세스할 수 있습니다. 브랜치에 초대한 사람은 누구나 메인 파일에 액세스할 수 있습니다.
브랜치에 누군가를 초대하거나, 브랜치의 고유 링크를 공유할 수 있습니다.
팁! 모든 브랜치에는 /branch/
변수와 해당 브랜치에 대한 고유 문자열이 포함되므로, 파일 링크가 메인 파일인지 브랜치인지 구분할 수 있습니다.
메인 파일에서 업데이트를 받기
공동작업자와 함께 작업할 경우, 메인 파일의 디자인이 변경되고 발전할 가능성이 높습니다.
메인 파일에 사용 가능한 업데이트가 있으면 Figma에서 알려줍니다. 그런 다음 메인 파일에서 이루어진 변경 사항을 검토하고 이를 브랜치에 적용할지 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 최신 버전의 디자인을 사용하고 있는지 확인할 수 있습니다.
어떤 변경 사항을 적용할지 고르는 것은 불가능합니다. 대신 당분간 이러한 업데이트를 무시하고 병합할 때 충돌을 해결하도록 선택할 수는 있습니다.
브랜치 검토 요청
브랜치에서 변경 작업을 완료하면 검토를 요청할 수 있는 옵션이 있습니다. 이렇게 하면 병합되기 전에 다른 사람들이 변경 사항을 확인할 수 있습니다.
메인 파일에 대한 편집 액세스 권한이 없는 경우, 검토를 요청해야 하며 권한이 있는 사람이 브랜치를 병합하도록 허용해야 합니다.
편집 액세스 권한이 있는데 검토가 필요하지 않다면, 바로 병합 프로세스로 넘어갈 수 있습니다.
브랜치 검토 및 승인
검토자는 메인 파일과 함께 브랜치 변경 사항을 미리 볼 수 있습니다. 페이지별로 추가, 편집 또는 삭제된 내용을 보고, 변경 사항을 나란히 또는 오버레이로 비교해 보세요.
리뷰어는 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 변경 사항 승인하기
- 브랜치를 승인하고 병합하기(메인 파일에 대한 편집 액세스 권한이 있는 사용자)
- 추가 변경 사항 제안하기
브랜치를 메인 파일에 병합하기
변경 사항이 만족스러우면 브랜치를 검토하고 메인 파일과 병합할 수 있습니다. 브랜치에서 메인 파일로 변경 사항을 적용하기 전에 충돌을 해결할 수 있는 옵션이 제공됩니다.
다른 사람이 이미 변경 사항을 검토하고 승인한 경우, 병합 프로세스는 몇 번의 클릭으로 완료할 수 있습니다.
브랜치 보기 및 관리
Branches(브랜치) 모달에서 모든 브랜치를 확인합니다. Active(활성) 및 Archived(보관) 브랜치와 사용자가 만든 브랜치(Yours(내 브랜치))에 대한 3개의 탭이 표시됩니다. Archived(보관) 탭에는 병합된 브랜치와 보관된 브랜치가 모두 포함됩니다.
메인 파일에 대한 편집 액세스 권한이 있는 경우, Branches(브랜치) 모달에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 브랜치 열기
- 브랜치 링크 복사
- 브랜치 병합 또는 보관
- 브랜치 이름 변경
- 보관된 브랜치 복원
참고: 업데이트를 받고 변경 사항을 병합하는 데 몇 가지 단계가 필요합니다. 드물기는 하지만 이러한 단계 중 하나에서 문제가 발생할 수 있습니다.
병합이나 업데이트 후 문제가 발견되면 시도해 볼 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다. 불완전한 병합 또는 업데이트 →
참고할 사항
버전 내역
파일의 버전 내역에서 브랜치 및 병합과 관련된 활동을 확인합니다. Figma는 브랜치를 만들고 브랜치를 병합할 때 체크포인트를 생성합니다.
Figma는 파일을 병합하기 전에 파일의 버전 내역에 추가 체크포인트를 생성하여, 병합 전에 메인 파일에 적용된 다른 변경 사항의 기록을 보존합니다.
브랜치에서 발생한 모든 사항은 해당 단일 체크포인트에 포함됩니다. 브랜치를 볼 때 해당 브랜치의 자세한 버전 내역을 볼 수 있습니다.
- 브랜치가 생성됨
- 메인에서 업데이트됨
- 브랜치가 병합됨
댓글
- 메인 파일의 댓글은 어떤 브랜치에도 표시되지 않습니다.
- 메인 파일에서 업데이트를 확인할 때 댓글은 변경 사항에 포함되지 않습니다.
- 브랜치의 댓글은 병합 시 메인 파일에 포함되지 않습니다.
라이브러리 게시하기
메인 파일에서만 라이브러리에 게시할 수 있습니다. 공유할 브랜치에 변경 사항이 있는 경우, 게시하기 전에 브랜치를 병합해야 합니다.
커뮤니티에 게시하기
메인 파일에서만 커뮤니티에 게시할 수 있습니다. 브랜치를 게시하려면, 브랜치를 복제하여 메인 파일과는 별개의 새 파일을 생성할 수 있습니다.
- 왼쪽 사이드바에서 파일 이름 옆의 를 클릭합니다.
- 옵션에서 Duplicate as new file(새 파일로 복제)을 선택합니다.
- Figma가 브랜치를 복제하여 기존 위치에 파일로 추가합니다. 파일 이름은
메인 파일 이름 : 브랜치 이름 (Copy)
이 됩니다.
더 많은 브랜치 리소스
이 기능을 사용할 수 있는 사용자
오거니제이션 및 엔터프라이즈 요금제를 사용하는 팀의 Figma Design 파일에서 지원됩니다.
조직이나 작업공간에서 유료 시트를 보유한 사용자만 분기 기능을 사용할 수 있습니다.
- 실험 및 사용성 테스트 격리
브랜치 작동 방식
브랜치 생성
여러분과 여러분의 팀은 원하는 만큼 많은 브랜치를 만들 수 있습니다. 브랜치를 생성하려면 Figma Design의 유료 시트와 메인 파일에 대한 보기 또는 편집 액세스 권한이 필요합니다.
- 메인 파일에서 도구 모음의 파일 이름 옆에 있는 (을)를 클릭합니다.
- Figma는 현재 상태의 메인 파일을 정확히 복제한 새로운 브랜치를 생성합니다. 도구 모음에서
File name
(파일 이름)Branch name
(브랜치 이름)을 볼 수 있습니다. - 이제 메인 파일에 즉시 영향을 주지 않고 브랜치를 변경할 수 있습니다.
브랜치 공유
메인 파일에서 업데이트를 받기
브랜치 검토 요청
브랜치 검토 및 승인
- 변경 사항 승인하기
- 추가 변경 사항 제안하기
브랜치를 메인 파일에 병합하기
브랜치 보기 및 관리
- 브랜치 열기
- 브랜치 링크 복사
- 브랜치 병합 또는 보관
- 브랜치 이름 변경
- 보관된 브랜치 복원
참고할 사항
버전 내역
- 브랜치가 생성됨
- 메인에서 업데이트됨
- 브랜치가 병합됨
댓글
라이브러리 게시하기
커뮤니티에 게시하기
- 도구 모음에서 파일 이름 옆에 있는 (을)를 클릭합니다.
이 됩니다.
