팀 파일을 더욱 유연하고 직관적으로 관리할 수 있도록 Figma의 콘텐츠 구성 및 공유 방식을 변경했습니다.
- 프로젝트는 이제 폴더라고 불립니다 — 개념은 동일하지만 Figma 전체에서 이름이 변경되었습니다.
- 폴더를 이제 중첩할 수 있습니다 — 유료 요금제에서는 최대 10단계 깊이까지 다른 폴더 안에 폴더를 생성할 수 있습니다.
- 폴더 권한이 간소화되었습니다 — 폴더는 부모 폴더에서 액세스 권한을 상속받거나, 액세스 권한을 특정 사용자로 명시적으로 제한합니다.
이 변경 사항은 2026년 8월 3일부터 적용되며, 모든 사용자에게 배포되기까지 1~2주 정도 걸릴 예정입니다. 이러한 변경 사항은 모든 요금제의 모든 사용자에게 적용됩니다.
또한 관리자가 더 많은 제어를 할 수 있도록 스타터 및 프로페셔널 요금제에서 사용자를 초대하고 관리하는 방식을 업데이트하였습니다.
프로젝트는 이제 폴더라고 불립니다
프로젝트는 이제 폴더라고 불립니다. 메뉴, 공유 모달, 파일 브라우저 등 Figma의 모든 곳에서 이 변경 사항이 반영된 것을 확인할 수 있습니다.
파일은 동일한 위치에 있으며 이동되지 않았습니다.
새 폴더를 만들 때, 이제 폴더 색상을 사용자 지정하여 한눈에 폴더를 쉽게 구분할 수 있습니다.
아니요. 이 마이그레이션은 2026년 8월 3일부터 자동으로 진행되었습니다. 모든 프로젝트는 이제 이전과 동일한 이름, 파일 및 멤버로 구성된 폴더로 변경되었습니다.
네. 프로젝트와 관련해 공유했던 모든 링크는 계속 작동하며 해당하는 폴더가 열립니다.
폴더를 이제 중첩할 수 있습니다
유료 요금제에서는 이제 최대 10단계 깊이까지 다른 폴더 안에 폴더를 생성할 수 있습니다. 스타터 요금제는 하나의 폴더만 지원합니다.
이를 통해 더 유연하게 관련 작업을 함께 그룹화할 수 있습니다.
예. 파일과 폴더는 부모로부터 권한을 상속받습니다.
상속 작동 방식과 특정 폴더에 대한 접근을 제한하는 방법은 파일 및 폴더 권한을 확인하세요.
프로페셔널, 오거니제이션, 엔터프라이즈 요금제에서는 무제한 폴더를 생성할 수 있으며, 폴더를 최대 10단계 깊이까지 중첩할 수 있습니다. 스타터 요금제에서는 하나의 폴더를 생성할 수 있습니다.
폴더 권한이 간소화되었습니다
모든 폴더는 어딘가에서 권한을 받아옵니다.
- 최상위 폴더는 팀에서 상속받습니다. 팀의 구성원은 누구나 각자의 팀 권한에 따라 폴더에 액세스할 수 있습니다.
- 중첩된 폴더는 부모 폴더로부터 상속받습니다. 상위 폴더에 액세스 권한이 있는 사용자는 중첩된 폴더에도 액세스할 수 있습니다.
또한 어떤 수준의 폴더든 특정 사용자에게만 제한할 수도 있습니다. 일단 제한되면, 명시적으로 추가한 사용자만 해당 폴더에 액세스할 수 있으며, 더 이상 부모 폴더의 액세스 권한이 아래로 전달되지 않습니다.
변경된 사항
이전에는 각 프로젝트(현재는 폴더)의 "팀 액세스" 설정에 세 가지 옵션이 있었습니다.
- 팀과 동일: 팀 멤버들은 팀 권한에 따라 해당 폴더에 액세스 가능
- 보기 전용: 역할에 관계없이 모든 팀 또는 요금제 멤버가 폴더 열람 가능
- 비활성화: 명시적으로 초대된 사람들만 액세스 가능
이러한 설정은 다음 두 가지 상태로 대체되었습니다.
- 상속됨("[부모 이름]의 모든 사용자가 액세스 가능"): 폴더는 부모로부터 액세스 권한을 상속받습니다. 최상위 폴더의 경우, 이는 액세스 권한이 팀 권한을 따른다는 의미입니다. 이는 "팀과 동일"을 대체합니다.
- 제한됨("[리소스 이름]에 추가된 사람만 액세스 가능"): 특정 사용자로 액세스 권한을 제한하였습니다. 이것은 "비활성화"를 대체합니다.
"보기 전용" 설정은 더 이상 존재하지 않습니다. 마이그레이션 과정에서 이전에 폴더에 보기 전용 액세스 권한을 가지고 있던 팀이나 요금제의 멤버는 해당 폴더의 개별 뷰어로 추가되었습니다.
폴더에 '보기 전용' 액세스 권한이 있었다면, 이제 공유 모달에서 열람 가능 액세스 권한이 있는 개인 사용자가 더 많이 표시될 수 있습니다. 이들은 이전에 액세스 권한이 있었던 사용자들로, 이제는 '보기 전용' 설정을 통하지 않고 개별적으로 목록에 표시됩니다.
아니요. 권한은 2026년 8월 3일부터 자동으로 마이그레이션되었습니다. 회원님의 기존 액세스 수준은 그대로 유지됩니다.
이전에 "보기 전용" 팀 액세스를 가진 폴더의 경우, 해당 액세스 권한을 가진 팀 멤버는 마이그레이션 과정에서 개별 뷰어로 추가되었습니다. 이들의 액세스 수준은 변하지 않았으며, 이제 더 명확하게 표시될 뿐입니다.
스타터 및 프로페셔널 요금제의 기타 변경 사항
스타터 및 프로페셔널 요금제에 대한 몇 가지 추가 변경 사항도 이번 업데이트에 포함되었습니다.
- 새 멤버를 초대할 때 해당 멤버의 시트 유형을 바로 선택할 수 있습니다. 관리자가 이메일로 누군가를 프로페셔널 요금제에 초대할 때, 이제 그 사람의 시트 유형(풀, 데브, 콜라보, 뷰어)을 미리 설정할 수 있으며, 이전처럼 기본적으로 뷰어 시트로 지정되고 나중에 업그레이드할 필요가 없습니다. 요금제에 가입한다고 해서 자동으로 폴더나 파일에 대한 액세스 권한이 부여되는 것은 아니며, 새 멤버는 여전히 특정 콘텐츠에 대한 액세스 권한을 받아야 합니다. 프로페셔널 요금제에 사용자를 초대하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
- 하나의 역할로 전체 요금제를 관리할 수 있습니다. 스타터 및 프로페셔널 요금제는 단일 팀만으로 구성됩니다. 이 팀들은 관리자가 관리하며 더 이상 별도로 표시되는 "팀 소유자"가 없습니다. 사용자가 유일한 관리자인데 팀을 나가고 싶다면, 먼저 다른 멤버를 관리자로 승격해야 합니다. 팀 소유권 이전에 대해 자세히 알아보세요.
- 누가 제한된 액세스를 가지고 있는지 한눈에 확인할 수 있습니다. 전체 요금제가 아닌 특정 폴더나 파일에 초대된 사람은 이제 팀 멤버 목록에서 "액세스 제한" 배지가 표시되므로, 전체 요금제 멤버와 구분할 수 있습니다. 오거니제이션 및 엔터프라이즈 요금제의 게스트는 영향을 받지 않습니다. 액세스 제한 멤버에 대해 자세히 알아보세요.
