사용자를 요금제에서 제거하면 해당 사용자가 팀이나 오거니제이션에서 만든 모든 초안은 관리자의 새 프로젝트 폴더로 수집됩니다. 중요한 작업이 손실되는 것을 방지하기 위해 관리자가 이러한 초안에 액세스하여 관리할 수 있습니다.
자세한 내용은 다음과 같습니다.
- 오거니제이션 및 엔터프라이즈 요금제에서 조직에서 제거된 모든 게스트의 초안도 관리자로 이동
- 스타터 요금제에서 프로페셔널 요금제로 업그레이드하면 이전에 제거된 모든 사용자의 초안을 관리자에서 사용 가능
- 사용자가 제거되기 전에 초안을 공유하면 해당 파일에 초대된 사람들은 계속해서 초안을 보고 편집 가능
할당되지 않은 초안 관리
관리자는 개별 초안을 프로젝트로 이동하거나 전체 초안 프로젝트를 팀으로 이동하여 원래 초안 작성자가 중단한 작업을 다른 사람들이 이어갈 수 있도록 할 수 있습니다. 제거된 사용자의 프로젝트 또는 파일을 영구적으로 삭제할 수도 있습니다.
할당되지 않은 프로젝트를 팀으로 이동
프로젝트를 팀으로 이동하면 자동으로 팀 멤버 모두가 프로젝트에 액세스할 수 있습니다. 사용자가 프로젝트 파일을 보거나 편집할 수 있는지 여부는 팀 수준의 권한에 따라 다릅니다.
할당되지 않은 프로젝트를 팀으로 이동하는 기능은 현재 프로페셔널 요금제에서 지원되지 않습니다.
- 파일 브라우저의 왼쪽 사이드바에서 관리자를 클릭합니다.
- 콘텐츠 탭을 선택합니다.
- 할당되지 않은 초안 탭을 클릭합니다.
- 이동하려는 프로젝트 찾은 다음 을 클릭합니다.
- 이동을 클릭합니다.
- 오거니제이션에서 프로젝트를 옮길 팀을 선택합니다.
초안 프로젝트의 파일을 다른 프로젝트로 이동
- 콘텐츠 탭을 선택합니다.
- 검토하려는 프로젝트로 이동하여 이름을 클릭합니다.
- 옮기려는 파일을 찾은 다음 을 클릭합니다.
- 이동을 클릭합니다.
- 파일을 옮길 프로젝트를 선택합니다.
- 콘텐츠 탭을 선택합니다.
- 이동을 클릭합니다.
- 오거니제이션에서 파일을 옮길 프로젝트를 선택합니다.
도움말: 제거된 사용자가 삭제한 초안을 모두 포함하려면 휴지통에 있는 파일 표시를 클릭합니다.
초안 프로젝트 삭제
할당되지 않은 초안에서 프로젝트를 삭제하면 해당 프로젝트와 해당 프로젝트에 포함된 모든 파일이 팀이나 오거니제이션에서 영구적으로 삭제됩니다. 관리자에서 삭제한 프로젝트를 복원할 수 있는 방법은 없습니다.
- 콘텐츠 탭을 선택합니다.
- 삭제하려는 프로젝트로 이동한 다음 을 클릭합니다.
- 영구적으로 삭제를 클릭합니다.
- 콘텐츠 탭을 선택합니다.
- 영구적으로 삭제를 클릭합니다.
초안 프로젝트에서 파일 삭제
할당되지 않은 초안을 삭제하면 해당 팀이나 오거니제이션에서 영구적으로 제거됩니다. 이러한 파일을 삭제한 후에는 복원할 수 있는 방법이 없습니다.
- Content(콘텐츠) 탭을 선택합니다.
- 삭제하려는 파일을 찾아 을 클릭합니다.
- 영구적으로 삭제를 클릭합니다.
- 콘텐츠 탭을 선택합니다.
- 영구적으로 삭제를 클릭합니다.
