Figma Design에서 3D 변환을 적용해 레이어를 회전하고 디자인에 깊이를 더해 보세요. 3D 변환을 사용해 기울어진 모형을 만들거나, 공간에 개체를 배치하거나, 카드가 뒤집히는 애니메이션을 만들 수 있습니다.
3D 변환을 벡터, 이미지, 프레임, 컴포넌트, 텍스트에 적용할 수 있습니다. 이 효과는 원본을 변경하지 않습니다. 레이어는 계속 편집할 수 있으며, 텍스트와 채우기(셰이더 채우기 포함)는 변환된 레이어와 함께 렌더링됩니다. 효과는 언제든지 숨기거나 제거할 수 있습니다.
3D 변환과 원근 효과를 함께 사용하면 레이어를 공간에 배치하고 디자인에서 깊이가 표현되는 방식을 제어할 수 있습니다.
3D 변환 적용하기
- 캔버스 또는 레이어 패널에서 레이어를 선택하세요.
- 오른쪽 사이드바의 효과 섹션에서 더하기 기호를 클릭하세요.
- 드롭다운 메뉴에서 3D 변환을 선택하세요.
- 캔버스의 핸들을 드래그해 레이어를 X, Y, Z축을 중심으로 회전하세요. 효과 설정을 열고 회전 값을 입력하여 정밀하게 조정할 수 있습니다.
- Z축을 따라 레이어를 이동시키려면 깊이를 조정하세요.
핸들을 드래그하거나 값을 변경하면 Figma가 조정 결과를 캔버스에 바로 미리 보여 줍니다.
팁: 개별 레이어에 3D 변환을 적용하면 개체마다 다르게 회전할 수 있습니다. 예를 들어, 같은 프레임 안에서 여러 카드를 서로 다른 각도로 기울여 보세요.
레이어를 3D로 회전하기
레이어는 다음 세 축을 따라 회전할 수 있습니다.
- X축: 레이어를 앞뒤로 기울입니다
- Y축: 레이어를 좌우로 기울입니다
- Z축: 캔버스 평면에서 시계 방향 또는 반시계 방향으로 레이어를 회전합니다
아이콘을 클릭하여 회전을 초기화하세요.
프레임에 원근 적용하기
원근은 프레임 내 거리 감각을 제어합니다. 보는 사람과 가까운 개체는 더 크게 나타나고, 멀리 있는 개체는 더 작게 보입니다.
원근은 장면에 카메라를 더 가깝게 또는 멀리 옮기는 것이고, 깊이는 그 장면 안에서 개체를 움직이는 것이라고 생각하면 됩니다. 부모 프레임에 원근을 적용하면 변환된 레이어들이 같은 시점을 공유합니다.
- 3D 변환이 적용된 레이어가 포함된 부모 프레임을 선택하세요.
- 오른쪽 사이드바의 효과 섹션에서 아이콘을 클릭하세요.
- 드롭다운 메뉴에서 원근을 선택하세요.
- 효과 설정을 열고 원근 거리(픽셀 단위)를 조정하세요.
원근 슬라이더의 최솟값과 최댓값은 선택한 항목의 크기에 맞춰 조정됩니다. 범위는 카메라가 레이어를 뚫고 지나가지 않는 안전한 거리에서 시작해, 원근이 거의 보이지 않는 거리까지 이어집니다.
예를 들어, 기울어진 카드가 포함된 프레임에 원근을 적용한 후 각 카드의 깊이를 조정하여 일부는 더 가깝게, 다른 일부는 더 멀리 나타나도록 합니다.
참고: 중첩된 레이어에 3D 변환이 적용되지 않는 경우 원근이 눈에 보이는 변화를 일으키지 않을 수 있습니다.
3D 레이어에 깊이 적용하기
깊이는 레이어를 보는 사람에게 더 가깝게 또는 멀리 이동합니다. 예를 들어, 여러 카드에 서로 다른 깊이 값을 지정해 장면 안의 서로 다른 거리에 배치할 수 있습니다.
- 3D 변환이 적용된 레이어를 선택하세요.
- 오른쪽 사이드바에서 3D 변환 효과를 클릭해 효과 속성을 여세요.
- 깊이 속성에 값을 입력하세요.
깊이 변화를 보이게 하려면 부모 프레임에서 중첩된 레이어는 3D로 유지를 활성화하고, 원근을 적용하거나 부모를 3D로 회전하세요.
원점 설정하기
원점은 레이어가 회전하는 중심을 결정합니다. 원점을 변경하면 레이어가 회전하는 방식을 조절할 수 있습니다. 예를 들어, 카드가 중앙이 아닌 가장자리를 기준으로 회전하도록 설정할 수 있습니다.
- 3D 변환이 적용된 프레임을 선택하세요.
- 오른쪽 사이드바에서 3D 변환 효과를 클릭하여 설정을 여세요.
- 상단 근처의 회전점 아이콘을 클릭하세요.
- 여기에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- X 값과 Y 값으로 원점 직접 설정
- 레이어에서 원점을 직접 드래그
- 패널에서 원점 선택
뒷면 표시하거나 숨기기
설정에서 뒷면 옵션으로 레이어가 보는 사람 반대쪽으로 회전할 때 뒷면을 표시할지 정할 수 있습니다. 뒷면을 표시하면 앞면이 좌우 반전된 모습으로 나타납니다.
양면에 서로 다른 그림이 있는 카드를 만들려면 앞면과 뒷면에 각각 별도의 레이어를 사용하고 두 레이어의 뒷면을 숨기세요.
중첩된 레이어를 3D로 유지하기
부모 프레임에서 중첩된 레이어는 3D로 유지를 사용하여 중첩 레이어가 공통된 3D 공간에 있도록 합니다. 레이어는 개별 회전과 깊이 위치를 유지하므로, 위치에 따라 서로 교차하거나 앞뒤에 나타날 수 있습니다.
예를 들어, 레이어를 큐브의 각 면으로 배치한 다음 부모 프레임에서 3D로 유지하면 조립된 큐브를 회전할 수 있습니다.
중첩 레이어를 3D로 유지하려면 다음 단계를 따르세요.
- 3D 변환 효과가 적용된 레이어를 포함하는 부모 프레임을 선택하세요.
- 오른쪽 사이드바에서 중첩된 레이어는 3D로 유지를 선택하세요.
이 옵션은 중첩 레이어를 3D로 유지하는 다른 프레임이 포함된 프레임에서도 사용할 수 있습니다.
참고: 중첩된 레이어는 3D로 유지 기능이 활성화되면 부모 프레임의 일부 속성은 사용 불가하거나 숨겨집니다.
- 불투명도: 제어가 비활성화되어 있습니다.
- 블렌드 모드, 셰이더, 다른 효과, 콘텐츠 숨기기: 이러한 속성은 사용할 수 없습니다.
- 채우기와 외곽선: 기존 채우기와 외곽선은 표시가 꺼집니다.
프레임에 이러한 속성을 사용해야 하는 경우 평면으로 변환을 선택하세요. 이렇게 하면 중첩된 레이어가 프레임의 2D 평면에 배치됩니다.
구성을 평면으로 변환하기
평면으로 변환을 선택하여 부모 프레임의 2D 평면에 중첩된 3D 레이어를 표시합니다. 카드나 포스터 같은 평면 디자인 안에 3D 구성을 배치하려는 경우에 사용하세요.
평탄화하면 해당 프레임에서 공유 3D 공간이 종료됩니다. 계층 구조 상위의 프레임에서는 해당 평탄화된 콘텐츠에 대한 제어를 표시하지 않습니다.
팁: 이 설정은 CSS의 transform-style: preserve-3d 및 transform-style: flat에 해당합니다. transform-style 속성에 대해 자세히 알아보세요.
프레임에 원근 적용하기
- 효과 설정을 열고 원근 값을 조정하세요.
원근 값이 작을수록 시점이 가까워지고 효과가 더 뚜렷해집니다. 값이 클수록 시점이 멀어지고 효과가 더 은은해집니다.
3D 변환 효과의 예시
3D 변환과 원근을 사용해 다음과 같은 작업을 할 수 있습니다.
- 모형 만들기: 콘텐츠를 편집할 수 있는 상태로 화면이나 광고를 기울여 원하는 위치에 맞춥니다.
- 공간에서 카드 배치하기: 카드마다 회전과 깊이 값을 다르게 지정한 다음 부모 프레임에 원근을 적용합니다.
- 큐브 조립하기: 평면 레이어를 각 면으로 배치한 다음 부모 프레임 안에서 3D로 유지합니다.
- 뒤집기 또는 회전 애니메이션 만들기: 키프레임을 추가해 카드를 뒤집거나 구성을 회전합니다.
3D 변환 편집, 숨기기, 제거하기
3D 변환을 편집하려면 다음 단계를 따르세요.
- 효과가 적용된 레이어를 선택하세요.
- 오른쪽 사이드바의 효과 섹션에서 3D 변환 효과 설정을 여세요.
- 속성을 조정하세요.
효과를 일시적으로 숨기려면 눈 아이콘을 클릭하세요. 아이콘을 클릭하여 효과를 표시하세요. 효과를 숨겨도 설정과 레이어의 기본 내용은 보존됩니다.
효과를 제거하려면 그 옆에 있는 아이콘을 클릭하세요.
3D 변환 효과에 애니메이션 적용하기
3D 변환과 모션을 결합해 회전하는 개체, 뒤집히는 카드, 기울어지는 화면을 만들어 보세요.
모션 모드로 전환하고 3D 변환 효과 설정에서 키프레임을 추가하세요. 타임라인에서 다음 항목의 키프레임을 검토하고 조정하세요.
- X축 회전: X축을 중심으로 회전합니다.
- Y축 회전: Y축을 중심으로 회전합니다.
- 깊이: Z축 위치
원근에도 키프레임을 추가해 애니메이션 중에 거리감을 바꿀 수 있습니다.
Figma Motion에서 디자인 애니메이션에 대해 자세히 알아보세요.
에이전트로 3D 변환 적용하기
에이전트에게 3D 변환 적용 및 편집, 기존 디자인에 모션 추가를 요청하거나, 한 번의 프롬프트로 두 작업을 모두 요청할 수 있습니다.
예를 들어 다음과 같이 요청합니다.
이 레이어들을 큐브의 면으로 배치하고 회전하는 애니메이션을 만들어 줘.
이 카드들이 3D 공간에서 기울어지고 회전하도록 애니메이션을 만들어 줘.
캔버스에서 결과를 검토하고, 타임라인에서 에이전트가 생성한 키프레임을 조정하세요.
Dev Mode에서 3D 변환 보기
3D 변환은 CSS에 매핑되어 개발자가 디자인에 사용된 회전과 깊이를 검사할 수 있습니다.
- Dev Mode를 여세요.
- 3D 변환 효과가 적용된 레이어를 선택하세요.
- CSS transform 값을 검사하고 복사하세요.
깊이는 CSS의 translateZ에 해당합니다. 중첩 레이어 설정은 transform-style에 해당하고, 원근 효과는 perspective에 해당합니다.
Figma MCP 서버에 연결된 코딩 에이전트를 사용하여 3D 효과가 적용된 디자인을 구현할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
깊이를 변경해도 디자인에 변화가 없는 이유는 무엇인가요?
부모 프레임에서 중첩 레이어를 3D로 유지하고 있는지 확인하세요. 깊이 변화가 보이도록 부모 프레임에 원근 또는 3D 회전을 적용하세요.
중첩 레이어가 왜 평평해 보이나요?
부모 프레임에 평면으로 변환이 설정되어 있는지 확인하세요. 중첩된 레이어는 3D로 유지를 선택하면 레이어들이 공유된 3D 공간 안에서 위치를 유지합니다.
3D 변환을 적용한 후에도 레이어를 편집할 수 있나요?
네. 효과가 적용된 상태에서 콘텐츠를 편집할 수 있으며, 변경을 수행하는 동안 효과를 일시적으로 숨길 수도 있습니다.
