Figma 데스크톱 앱을 사용하면 브라우저에서 Figma를 사용할 때와 동일한 기능에 액세스할 수 있습니다. 다음 작업도 가능합니다.
- 조직 또는 Figma 커뮤니티를 위한 플러그인과 위젯 개발
- 글꼴 설치 프로그램 없이도 기기에 설치된 글꼴에 액세스 및 사용
Figma 데스크톱 앱 다운로드
macOS 및 Windows에서 Figma 데스크톱 앱을 사용할 수 있습니다. Figma 앱을 다운로드하여 전용 Figma 환경을 이용하세요.
시스템 요구사항 확인
기기가 Figma 데스크톱 앱을 설치하고 사용하는 데 필요한 최소 운영체제 요구사항을 만족하는지 확인하세요.
macOS
Figma 데스크톱 앱은 Intel 및 Apple Silicon 프로세서가 탑재된 Mac에 최적화되어 있습니다.
- 왼쪽 상단의 Apple 메뉴를 클릭합니다.
- 이 Mac에 관하여를 선택합니다.
버전 이름 아래에 버전 번호가 표시됩니다. macOS 11 이상을 실행 중이어야 합니다.
Windows
- 시작 버튼을 클릭합니다.
- 검색창에 컴퓨터라고 입력합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 속성을 선택합니다.
- Windows 버전 필드에서 버전을 확인합니다. Windows 10 이상을 64비트 환경에서 실행 중이어야 합니다.
참고: 프록시로 Figma 데스크톱 앱을 실행할 수는 없습니다. 프록시를 사용하는 경우 브라우저에서 Figma를 사용하세요.
데스크톱 앱 다운로드 및 설치
- 데스크톱용 Figma 다운로드:
- 사용자가 구성한 위치로 Figma 데스크톱 앱이 다운로드됩니다. 다운로드된 파일을 클릭하여 설치 프로그램을 실행하세요.
- Downloads 폴더에 있는 Figma 아이콘을 Applications 폴더로 옮깁니다.
- Desktop 또는 Downloads 폴더에서 설치 프로그램을 삭제합니다.
- Figma 앱을 열어 시작합니다.
참고: Figma 에이전트는 데스크톱 앱과 함께 설치되는 안전한 백그라운드 서비스입니다. Figma는 Figma 에이전트를 사용해 컴퓨터에 있는 글꼴에 액세스하며 데스크톱 앱에서 Figma 링크를 엽니다.
Figma 에이전트는 localhost에서 HTTP 및 HTTPS 서버를 실행합니다. Figma 에이전트는 figma.com에서 들어오는 연결만 허용하며 공개 인터넷에 노출되지 않습니다.
콘솔 로그를 보거나 컴퓨터의 활동을 모니터링할 때 Figma 에이전트와 관련된 이벤트가 표시될 수 있습니다. localhost의 루프백 주소는 127.0.0.1입니다.
데스크톱 앱 업데이트
데스크톱 앱을 최신 버전으로 업데이트하는 것이 좋습니다. 최신 버전을 사용하지 않으면 앱에 업데이트하라는 메시지가 표시됩니다. 이전 버전에 대한 지원은 출시일로부터 6개월 후 중단됩니다.
데스크톱 앱의 베타 버전
Figma 데스크톱 앱의 베타 버전도 사용할 수 있습니다.
앱의 베타 버전을 사용하면 Figma에서 버그 수정사항 및 성능 개선사항을 일반 대중에게 출시하기 전 이를 테스트하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 베타 버전을 사용하더라도 Figma에서 아직 출시하지 않은 기능에 액세스할 수는 없습니다.
Figma 데스크톱 앱과 베타 버전을 동시에 설치하여 사용할 수 있습니다. 데스크톱 앱의 이 두 가지 버전은 동일한 핵심 기능을 제공합니다.
두 버전에서 동일한 계정에 로그인하지 않아도 됩니다.
베타 버전 다운로드
주의: 데스크톱 앱의 베타 버전은 테스트 환경입니다. 주의가 필요한 문제나 동작을 발견했다면 버그 보고서를 제출해 주시기 바랍니다. 필요하다면 데스크톱 앱의 정식 버전으로 전환하세요.
- Figma 데스크톱 앱의 베타 버전을 다운로드합니다.
- 사용자가 구성한 위치로 Figma 앱이 다운로드됩니다. 다운로드된 파일을 클릭하여 설치 프로그램을 실행하세요.
- Figma 베타 앱을 열어 시작합니다.
설치가 완료되면 정식 데스크톱 앱의 앱 아이콘은 Figma로, 베타 버전의 앱 아이콘은 Figma Beta로 표시됩니다.
Figma 로그인
다음을 사용해 Figma 계정에 로그인하세요.
파일 브라우저
Figma 데스크톱 앱을 열면 파일 브라우저가 표시되며, 여기에서 내 계정의 초안, 팀, 리소스를 탐색하고 액세스할 수 있습니다. 파일 브라우저 및 계정 탐색에 대해 자세히 알아보기 →
데스크톱 앱을 통해 커뮤니티를 볼 때 화살표 키를 사용하여 앞뒤로 이동할 수 있습니다.
파일 및 프로토타입 보기
파일이나 프로토타입을 보면 데스크톱 앱의 탐색 표시줄에 탭이 열립니다. 파일 이름 옆에 표시되는 기본 파비콘을 보면 파일 유형이 Figma, FigJam, 프로토타입 중 무엇인지 쉽게 알 수 있습니다.
파일 이름에 이모티콘을 사용할 수 있으며, 파일 이름의 시작 부분에 이모티콘이 있으면 탭에 기본 파비콘 대신 해당 이모티콘이 사용됩니다.
팁: 탭이 여러 개 열려 있을 때 공동 작업자가 나를 언급하거나 현재 보고 있지 않은 파일에서 협업자가 자신을 집중 조명하면 Figma에서 탭 이름 및 파비콘을 사용해 알림을 표시합니다.
탭 관리
탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 메뉴에서 탭 고정을 선택하면 탐색 표시줄에 탭을 고정할 수 있습니다. 고정된 탭에는 파비콘이 표시됩니다. 고정된 탭에 마우스 커서를 올려 전체 파일 이름을 확인하세요.
탭 고정을 해제하려면 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 탭 고정 해제를 선택하세요.
오른쪽 클릭 메뉴에 탭 관리를 위한 추가 옵션이 있습니다.
- 다른 탭 닫기 - 현재 선택된 탭을 제외한 다른 탭을 닫습니다(고정된 탭 포함).
- 모든 탭 닫기 - 현재 선택된 탭을 포함한 모든 탭을 닫습니다.
참고: 프레젠테이션 보기에서 프로토타입을 재생하면 탭이 숨겨집니다. 프레젠테이션 보기에서 탭을 표시하려면 툴바에서 보기 > 프레젠테이션할 때 항상 탭 표시를 선택하세요.
이 설정은 Mac에서만 사용 가능합니다. Windows의 경우 전체 화면에 탭이 포함되도록 창 크기를 조정하세요.분할 탭 보기
분할 탭 보기를 사용하면 동일한 창에서 파일 2개에 액세스할 수 있습니다. 분할 탭 보기에 파일 2개를 표시할 수도 있고, 동일한 파일의 인스턴스 2개를 표시할 수도 있습니다.
- 파일 2개 분할: 탐색 표시줄의 탭을 클릭하고 캔버스 오른쪽 또는 왼쪽으로 드래그합니다. 파란색 하이라이트는 탭이 어느 쪽으로 이동할지 표시합니다.
동일한 파일 분할: 탐색 표시줄에서 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 분할 탭에서 열기를 선택합니다.
참고: 동일한 파일을 탭 2개로 분할한 경우 한쪽 탭의 변경사항이 자동으로 두 번째 탭에도 표시됩니다.
분할 탭 보기에서 가운데 핸들을 클릭하고 드래그하면 분할 크기를 조정할 수 있습니다.
분할 탭 보기를 종료하려면 탐색 표시줄에서 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 개별 탭을 선택하거나 X를 클릭해 탭 1개를 닫으세요.
다중 창
데스크톱 앱에서 다중 창을 사용할 수 있습니다. 현재 창에서 탭을 클릭하고 창 바깥으로 드래그하면 새로운 창이 열립니다. 열려 있는 창 간에 탭을 드래그할 수도 있습니다.
데스크톱 알림
Mac의 메뉴 막대나 Windows의 시스템 트레이에서 Figma 알림을 확인하세요. 알림을 통해 Figma 파일, 커뮤니티 활동, 댓글 등에 관한 최신 소식을 받아볼 수 있습니다.
데스크톱 앱에서만 사용 가능합니다.
트랙패드 햅틱 피드백
햅틱 피드백은 가상의 작업에 대한 실제 반응으로, 약간의 진동이나 다른 터치 반응 등이 여기에 해당합니다.
Figma 데스크톱 앱에서 트랙패드 햅틱을 사용하도록 설정하면 Figma에서 프로토타입 연결 만들기, FigJam에서 이모티콘 및 하이파이브 사용하기 등의 작업에 대한 피드백을 받을 수 있습니다.
햅틱 피드백을 활성화하려면 다음 단계를 따르세요.
- 아무 파일에서나 Figma 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
- 기본 설정을 선택합니다.
- 트랙패드 햅틱 피드백을 켭니다.
햅틱 피드백은 macOS 기기의 트랙패드에서 사용 가능합니다. 이 기능을 사용하려면 Mac 시스템 환경설정 > 트랙패드 설정에서 세게 클릭 및 햅틱 피드백 설정이 사용하도록 설정되어 있는지 확인하세요.
