Figma의 새로운 디자인인 UI3를 사용하는 경우 이 문서의 일부가 현재 제품에 있는 내용과 일치하지 않을 수 있습니다. 업데이트하는 동안 기다려 주셔서 감사합니다. Figma의 새 디자인에 대해 자세히 알아보기 →
브랜치 변경 내용을 메인 파일에 적용하려면 브랜치를 병합하면 됩니다. 여러 브랜치와 컨트리뷰터가 있는 경우, 오류나 중단을 줄이기 위해 병합을 조정하는 것이 좋습니다.
메인 파일에 대한 보기 전용 액세스 권한이 있는 경우, 편집 액세스 권한이 있는 사람에게 브랜치 검토를 요청해야 합니다.
메인 파일에 대한 편집 액세스 권한이 있으면 브랜치를 병합할 수 있습니다. 여전히 공동작업자의 검토를 요청할 수도 있습니다.
주의: 파일에 활성 메모리 제한 배너가 있는 경우, 변경 사항을 검토하거나 병합할 수 없습니다. Figma에서 Review and merge changes(변경 사항 검토 및 병합) 설정을 비활성화합니다. 메인 파일에서 업데이트를 가져오거나 브랜치를 병합하려면 메모리 사용량을 줄여야 합니다.
브랜치 검토 열기
- 병합하려는 브랜치를 엽니다.
 - 도구 모음에서 파일/브랜치 이름 옆에 있는 메뉴를 확장합니다.
 - Review and merge changes(변경 사항 검토 및 병합)를 선택하여 브랜치 검토 모달을 엽니다.
메인 파일의 업데이트를 검토하고 충돌을 해결해야 할 수도 있습니다. Resolve conflicts(충돌 해결)를 클릭하여 프로세스를 시작합니다.
변경 사항 검토
현재 브랜치의 모든 업데이트를 메인 파일에 병합해야 합니다. 특정 변경 사항을 선택하거나 병합할 수 있는 방법이 없습니다.
- , , 로 표시된 컴포넌트, 인스턴스 또는 레이어 목록을 확인합니다. Figma는 변경 사항을 페이지별로 그룹화합니다.
 - 변경 사항을 보려면 개체 또는 페이지를 선택합니다. 나란히 또는 오버레이로 볼 수 있습니다.
 - 모달 상단에서 레이어, 프레임 또는 컴포넌트 이름을 확인합니다.
 - 버튼을 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 축소
 - 확대
FIT화면에 맞게 축소/확대
 - 변경 사항이 두 개 이상인 경우 하단의 및 화살표를 사용하여 변경 사항 간 이동합니다.
 - 왼쪽 상단의 를 클릭하여 요약으로 돌아갑니다.
나란히
나란히 보기를 사용하면 두 디자인을 동시에 볼 수 있습니다. 이는 기본 표시 옵션입니다.
- 왼쪽에는 변경 전 개체 모습(메인 파일)이 표시됩니다.
 - 오른쪽에는 병합 후 개체 모습(브랜치)이 표시됩니다.
오버레이
오버레이를 사용하면 전과 후를 서로 겹쳐서 비교할 수 있습니다.
- 아래 레이어는 브랜치가 병합되기 전 요소(메인 파일)입니다.
 - 맨 위에 있는 것이 병합 후 요소(브랜치)입니다.
토글을 왼쪽이나 오른쪽으로 드래그하여 병합 후 개체의 불투명도를 조정할 수 있습니다.
브랜치 병합
브랜치의 변경 사항을 메인 파일에 적용하려면 Merge(병합)를 클릭합니다. 이렇게 하면 브랜치도 보관됩니다.
Figma는 화면 하단에 병합을 확인하는 알림을 표시합니다. 파일의 버전 내역에 병합에 대한 이름과 설명을 추가할 수 있는 옵션이 있습니다.
- Edit merge description(병합 설명 편집)을 클릭합니다.
 - 병합의 Name(이름)을 추가합니다.
 - 병합에 Description(설명)을 추가합니다.
 - Save(저장)를 클릭하여 적용합니다.
나중에 돌아와서 파일의 변경 사항 내역에서 이 설명을 추가하거나 수정할 수도 있습니다.
브랜치 또는 메인 파일의 이전 버전을 복원하여 병합 및 업데이트를 실행 취소할 수 있습니다. 병합이나 업데이트 후 문제가 발견한 경우에도 적용됩니다. 불완전한 업데이트 및 병합 →
