불완전한 병합 또는 업데이트
Figma의 새로운 디자인인 UI3를 사용하는 경우 이 문서의 일부가 현재 제품에 있는 내용과 일치하지 않을 수 있습니다. 업데이트하는 동안 기다려 주셔서 감사합니다. Figma의 새 디자인에 대해 자세히 알아보기 →
이 기능을 사용할 수 있는 사용자
조직 또는 작업공간에서 풀 시트를 가진 사람만 분기 기능에 액세스할 수 있습니다.
기본 파일에 대해 편집 가능 액세스 권한을 가진 사람은 누구나 브랜치를 병합할 수 있습니다.
이것은 브랜치 프로세스의 한 단계입니다. 브랜치에 대한 자세한 정보는 브랜치 가이드를 확인하세요.
업데이트를 받고 변경 사항을 병합하는 데 몇 가지 단계가 필요합니다. 드물기는 하지만 이러한 단계 중 하나에서 문제가 발생할 수 있습니다.
그렇다면 병합 또는 업데이트가 완료되지 않은 상황에 처할 수 있습니다. Figma에서는 이러한 일이 발생할 가능성을 줄이기 위해 개선 작업을 진행하고 있습니다.
그동안 병합이나 업데이트 후 문제가 발견되면 시도해 볼 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다.
문제
문제 | 솔루션 |
이전 병합의 업데이트가 여전히 해결해야 하는 충돌로 표시됩니다. 이는 메인에서 이전 업데이트가 완료되지 않았음을 의미합니다. |
다음 두 가지 옵션이 있습니다.
브랜치의 변경 사항이 메인 파일에 적용되었지만 브랜치가 닫히지 않았습니다. |
모든 변경 사항이 성공적으로 적용되면 브랜치를 보관할 수 있습니다. |
브랜치의 모든 변경 사항이 메인 파일에 적용되지 않습니다. |
실패한 병합 이전 버전으로 메인 파일을 복원합니다. ↓ 그런 다음 병합 프로세스를 반복합니다. |
실수로 브랜치에서 변경 내용을 병합했거나 변경 내용을 실행 취소하려고 합니다. |
이전 버전의 브랜치 복원
팁! 도구 모음에서 다음 구조를 찾아 브랜치를 식별할 수 있습니다.
파일 이름
브랜치 이름
브랜치가 열려 있는지 확인합니다.
캔버스의 빈 곳을 클릭하면 레이어 선택이 해제됩니다.
- 도구 모음에서 파일 이름 옆에 있는 를 클릭합니다.
- Show Version History(버전 내역 보기)를 선택합니다.
- 오른쪽 사이드바에서 'Before update'(업데이트 전) 체크포인트 옆에 있는 을 클릭합니다.
- 버전 이름 옆에 있는 을 클릭하고 Restore this version(이 버전 복원)을 선택합니다.
- 도구 모음에서 Done(완료)을 클릭하여 버전 내역을 종료합니다.
이전 버전의 메인 파일 복원
주의: 이전 버전으로 복원하면 메인 파일에 액세스할 수 있는 모든 사용자에게 적용됩니다. 이렇게 하면 다른 브랜치 병합을 포함하여 메인 파일에 대한 다른 변경 사항이 보존되지 않습니다.
참고: 병합을 되돌리거나 취소해도 보관된 브랜치는 복원되지 않습니다. 브랜치를 다시 병합하기 전에 브랜치를 복원해야 합니다.
- 메인 파일에서 도구 모음의 파일 이름 옆에 있는 버튼을 클릭합니다.
- 버전 내역 보기를 선택하여 오른쪽 사이드바에서 버전 내역을 엽니다.
Branch merge(브랜치 병합) 아이콘을 사용하여 병합된 브랜치를 식별할 수 있습니다.
- 병합된 브랜치 이전의 버전을 선택합니다. 이는 'Before merge(병합 전)' 체크포인트이거나 다른 체크포인트일 수 있습니다.
- 버전 옆에 있는 을 클릭하고 Restore this version(이 버전 복원)을 선택합니다.
보관된 브랜치 복원
- 도구 모음에서 파일/브랜치 이름 를 클릭합니다.
- See all branches(모든 브랜치 보기)를 선택하여 브랜치 모달을 엽니다.
- Archived(보관) 탭을 선택하여 보관된 브랜치를 확인합니다.
- 복원할 브랜치 옆의 을 클릭하고 Restore(복원)를 선택합니다.
- 그런 다음 Active(활성) 탭으로 전환하고 브랜치 위로 마우스를 가져간 다음 Open(열기)을 클릭하면 됩니다.
