Figma의 새로운 디자인인 UI3를 사용하는 경우 이 문서의 일부가 현재 제품에 있는 내용과 일치하지 않을 수 있습니다. 업데이트하는 동안 기다려 주셔서 감사합니다. Figma의 새 디자인에 대해 자세히 알아보기 →
브랜치 크리에이터는 브랜치를 병합하기 전에 팀원이나 다른 공동작업자에게 검토를 요청할 수 있습니다. 누군가 나를 브랜치 리뷰어로 추가하면 이메일과 알림을 받게 됩니다.
리뷰어는 브랜치에 포함된 모든 변경 사항을 볼 수 있습니다. 그런 다음 브랜치를 승인하거나 브랜치 크리에이터에게 변경 사항을 제안할 수 있습니다.
메인 파일에 대한 보기 액세스만 있는 경우에도 브랜치를 검토할 수 있습니다. 메인 파일에 대한 편집 액세스가 있으면 승인된 브랜치를 병합할 수도 있습니다.
브랜치 열기
- 알림을 클릭하거나 이메일의 링크를 열어 브랜치의 Branch review(브랜치 검토) 모달에 액세스합니다.
- 검토할 브랜치를 열고, 도구 모음에서 파일/브랜치 이름 옆의 메뉴를 클릭한 후, Review and merge changes(변경 사항 검토 및 병합)를 선택합니다.
변경 사항 검토
브랜치 검토는 브랜치의 모든 변경 사항에 적용됩니다. 변경 사항 중 일부를 승인하고 다른 일부를 거부하는 방법은 없습니다.
검토 프로세스를 사용하여 브랜치 크리에이터에게 변경 사항을 제안할 수 있습니다. 그런 다음 변경 사항을 적용하고 검토를 위해 브랜치를 다시 제출할 수 있습니다.
- Branch review(브랜치 검토) 창의 왼쪽 사이드바에서 브랜치 요약을 볼 수 있습니다. 여기에는 브랜치 이름, 메인 파일, 총 변경 사항 수가 포함됩니다.
- Review request(검토 요청) 섹션에서 검토 요청의 세부 정보를 볼 수 있습니다. 여기에는 브랜치 크리에이터가 추가한 브랜치 설명과 검토가 요청된 날짜 및 시간이 포함됩니다.
- 창의 메인 섹션에서 , , , 로 표시된 컴포넌트, 인스턴스, 레이어 목록을 볼 수 있습니다. Figma는 페이지별로 변경 사항을 그룹화합니다. 페이지 이름을 클릭하여 각 페이지의 변경 사항을 접거나 펼칠 수 있습니다.
- 개체나 페이지를 선택하여 특정 레이어 또는 컴포넌트의 변경 사항을 확인합니다.
레이어 또는 구성 요소를 선택하면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 모달 상단에서 레이어, 프레임 또는 컴포넌트 이름을 확인합니다. 왼쪽 상단의 를 클릭하여 리뷰 요약으로 돌아갑니다.
- 변경 사항을 나란히 또는 오버레이로 볼 수 있습니다.
- 버튼을 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 확대
- 축소
- 화면에 맞게 축소/확대
- 변경된 레이어 또는 특정 속성을 포함하여 변경 사항에 대한 세부 정보를 확인합니다.
- 변경 사항이 여러 개 있는 경우, 하단의 및 화살표를 사용하여 다른 변경 사항을 확인합니다.
브랜치 승인
모든 변경 사항에 만족하면 브랜치를 승인할 수 있습니다. 메인 파일에 대한 편집 액세스 권한이 있는 경우 메인 파일에 브랜치를 병합할 수도 있습니다.
승인을 추가하려면 다음 작업을 수행합니다.
- 창의 오른쪽 하단에서 Add your review (리뷰 추가)를 클릭합니다.
- Finish your review(검토 완료) 대화 상자에서, Approve(승인)를 선택합니다.
- 원하는 댓글을 추가합니다(선택 사항).
- Submit(제출)를 선택하여 브랜치를 승인합니다. 도구 모음에서 브랜치 이름 옆에 Approved(승인됨) 배지가 표시됩니다.
변경 사항 제안
브랜치 크리에이터가 병합하기 전에 변경했으면 하는 사항이 있는 경우 변경 사항을 제안할 수 있습니다. 검토 과정에서 변경 사항 요약을 추가할 수 있습니다.
구체적으로 변경하거나 제안하고 싶은 사항이 있는 경우 개별 디자인에 댓글을 추가할 수도 있습니다. 댓글은 해당 브랜치에만 국한되며 변경 내용을 메인 파일에 병합할 때는 포함되지 않습니다.
- Finish your review(검토 완료) 대화 상자에서, Suggest changes(변경 사항 제안)를 선택합니다.
- 원하는 일반적인 댓글을 추가합니다(선택 사항). 모달을 닫고 브랜치의 디자인이나 레이어에 댓글을 추가할 수도 있습니다.
- Submit(제출)을 선택하여 리뷰를 추가합니다. 도구 모음의 브랜치 이름 옆에 Changes suggested(변경 사항 제안됨) 배지가 표시됩니다.
리뷰 편집
댓글을 변경하려면 리뷰를 수정합니다. 실수를 했거나 리뷰를 변경하고 싶다면 해당 브랜치를 다시 검토할 수 있습니다.
- 도구 모음에서 브랜치 이름 옆에 있는 를 클릭합니다.
- Review and merge changes(변경 사항 검토 및 병합)를 선택합니다.
- 왼쪽 사이드바에서 리뷰를 찾습니다. 이름 옆에 있는 을 클릭합니다.
- 댓글 주위에 파란색 테두리가 표시되면 해당 필드를 이제 편집할 수 있다는 뜻입니다. 텍스트 내부를 클릭하여 필요에 따라 변경합니다. 변경 사항을 적용하려면 텍스트 필드 밖을 클릭합니다.
다시 검토
실수를 했거나 리뷰를 변경하고 싶다면 해당 브랜치를 다시 검토할 수 있습니다. 브랜치 크리에이터가 제안한 변경 사항을 적용한 후, 이 프로세스를 사용하여 브랜치를 검토할 수도 있습니다.
- 모달 하단에서 Review again(다시 검토)를 클릭합니다.
- Approve(승인) 또는 Suggest changes(변경 사항 제안)를 선택합니다.
- 필요한 경우 댓글을 추가합니다(선택 사항).
- Submit(제출)을 클릭하여 리뷰를 추가합니다.
