디자인 파일, 프로토타입 또는 FigJam 보드를 광범위한 대상과 공유해야 하지만, 의도한 사람에게만 보여주고 싶을 때가 있습니다.
그러한 경우를 예를 들면 다음과 같습니다.
- 프로토타입에 대한 사용성 피드백 수집하기
 - 외부 고객에게 디자인을 공유하기
 - Figma 계정이 없는 사람들과 공유하기
이러한 경우에 파일의 공유 설정에서 비밀번호 보호 설정을 추가할 수 있습니다. 이렇게 하면 공개 링크를 안전하게 공유할 수 있는데, 비밀번호를 아는 사람만 파일을 볼 수 있습니다.
다음 사항에 유의하세요.
- 개별 Figma Design 파일에 비밀번호 보호를 추가하거나 파일 내의 프로토타입을 선택할 수 있습니다. 디자인 파일에 비밀번호가 설정되면, 파일 내의 프로토타입에도 해당 비밀번호가 필요합니다.
 - FigJam에서 비밀번호 보호는 FigJam 보드와 모든 오픈 세션에 적용됩니다.
 - Figma 커뮤니티에 게시된 파일에는 비밀번호를 설정할 수 없습니다.
 - Figma는 비밀번호로 보호된 파일의 미리보기를 임베드, 링크 펼치기, 파일 썸네일에서 숨깁니다.
파일 또는 프로토타입에 비밀번호 추가하기
비밀번호로 보호된 파일에 액세스하는 모든 사람은 비밀번호를 입력해야 합니다. 단, 해당 파일이 있는 프로젝트에 대한 보기 가능 또는 편집 가능 액세스 권한이 있거나, 이메일 주소를 사용하여 파일에 초대받은 경우는 예외입니다.
파일에 비밀번호를 추가할 때, 직접 비밀번호를 만들거나 Figma에서 생성한 비밀번호를 사용할 수 있습니다.
- 생성하는 비밀번호는 길이에 제한이 없으며 모든 문자 유형을 사용할 수 있습니다.
 - Figma에서 생성하는 비밀번호는 무작위로 선택된 네 개의 단어를 조합하므로 매번 강력하며 고유합니다.
참고: 비밀번호를 직접 생성할 수 없는 경우, 오거니제이션에서 자동 생성된 비밀번호만 사용하도록 요구할 수 있습니다.
비밀번호를 설정한 후에는 비밀번호를 볼 수 없습니다. 비밀번호를 복사하는 것을 잊은 경우, 재설정할 수 있습니다.
- 파일을 열고 도구 모음에서 Share(공유)를 클릭합니다.
 - 파일이나 프로토타입의 액세스 설정을 변경하려면 Can view/Can edit(보기 가능/편집 가능)을 클릭합니다.
 - 접근 권한을 Anyone(누구나)으로 변경합니다.
 - Additional security(추가 보안)에서 Password required(비밀번호 필요)를 선택합니다.
 - Add password(비밀번호 추가) 필드에 비밀번호를 입력하거나, Generate(생성하기)를 클릭하여 비밀번호를 생성합니다.
 - Save(저장)를 클릭합니다.
팁: 엔터프라이즈 요금제에서는 디자인 파일의 공개 링크에 만료 날짜를 설정할 수도 있습니다.
파일 또는 프로토타입에서 비밀번호 재설정하기
- 파일이나 프로토타입에서 도구 모음의 Share(공유)를 클릭합니다.
 - Anyone with password(비밀번호가 있는 사용자) 옆에 있는 Can view/Can edit(보기 가능/편집 가능)를 클릭하여 파일이나 프로토타입의 액세스 설정을 변경합니다.
 - Password required(비밀번호 필요)에서 Reset(재설정)을 클릭합니다.
 - Add password(비밀번호 추가) 필드에 비밀번호를 입력하거나, 클릭하여 비밀번호를 생성합니다.
 - Save(저장)를 클릭합니다.
주의: 파일 비밀번호 변경은 Save(저장)를 클릭한 후에 적용됩니다. 파일을 열어 놓은 사람은 누구나 새 비밀번호를 입력해야 파일에 계속 액세스할 수 있습니다.
파일에서 비밀번호 보안 설정 제거하기
파일에서 비밀번호 보안을 제거하면 Figma는 파일을 열어둔 모든 사람을 위해 즉시 파일을 다시 로드합니다.
 - Additional security(추가 보안)에서 Password required(비밀번호 필요)를 선택 해제합니다.
