Zanim zaczniesz
Kto może korzystać z tej funkcji?
Dostępność w dowolnym płatnym planie.
Każdy, kto ma dostęp do pliku typu can edit (może edytować), może tworzyć prototypy.
W aplikacji Figma zmienne to przechowywane wartości, które reprezentują atrybuty projektu lub zapisane stany. Mogą to być typy wartości: ciąg, liczba, kolor lub wartość logiczna.
Można ustawiać i modyfikować wartości zmiennych za pomocą prototypowania, co pozwala na tworzenie wciągających prototypów, które dynamicznie zmieniają się w zależności od wyboru użytkownika przy użyciu zaledwie kilku prostych ramek i interakcji. Oznacza to, że można używać akcji prototypowych, aby:
- Zaktualizować zawartość tekstową przy użyciu zmiennych ciągów
- Zmienić wymiary obiektu, promień narożnika lub właściwości automatycznego układu za pomocą zmiennych liczbowych
- Przełączyć widoczność warstwy przy użyciu zmiennych logicznych
Aby zacząć używać zmiennych w prototypach, skonfiguruj swoje zmienne, a następnie użyj operacji Set variable (Ustaw zmienną), aby zmienić lub zmodyfikować wartości swoich zmiennych.
Kiedy już opanujesz korzystanie ze zmiennych i prototypów, spróbuj użyć bardziej zaawansowanych funkcji, aby jeszcze bardziej zwiększyć ich możliwości:
- Wyrażenia: manipuluj zmiennymi za pomocą podstawowych operacji, co pozwala na tworzenie bardziej zaawansowanych prototypów z elastycznymi wartościami
- Wiele operacji i warunków: użyj instrukcji „if/else”, aby sprawdzić, czy warunek został spełniony przed wykonaniem operacji, i ułóż nieograniczoną liczbę operacji na jednym wyzwalaczu
Dowiedz się więcej o zmiennych w aplikacji Figma.
Wypróbuj rozwiązanie
Zbyt mało ćwiczeń? Sprawdź plik środowiska testowego zaawansowanego prototypowania.
Szukasz więcej przykładów wykorzystania zmiennych w prototypach? Sprawdź więcej przykładów zaawansowanego prototypowania.
Konfiguracja zmiennych
Zanim zaczniesz tworzyć prototypy ze zmiennymi, musisz wykonać następujące czynności:
- Utwórz zmienne: dowiedz się, jak tworzyć i organizować zbiory zmiennych.
- Zastosuj zmienne: dowiedz się, jak stosować zmienne do zawartości tekstowej, wymiarów obiektów, widoczności warstw i nie tylko.
Konfiguracja wartości zmiennych
Po utworzeniu i zastosowaniu zmiennych w całym projekcie możesz zacząć używać ich w prototypach.
Każda interakcja prototypu ma wyzwalacz (to, co powoduje, że prototyp posuwa się naprzód) i jedną lub więcej operacji (to, co dzieje się w wyniku zadziałania wyzwalacza).
Operacja Set variable (Ustaw zmienną) pozwala ustawić lub zmodyfikować wartość zmiennej w wyniku wyzwolenia prototypu.
Aby użyć operacji Set variable (Ustaw zmienną) w interakcji prototypu:
- Utwórz interakcję prototypu.
- Przejdź do elementu modalnego Interaction (Interakcja) i wybierz element wyzwalający z menu rozwijanego.
- Z menu rozwijanego Action (Operacja) wybierz pozycję Set variable (Ustaw zmienną).
- Z menu rozwijanego Target (Wartość docelowa) wybierz zmienną, dla której chcesz ustawić nową wartość.
- W polu Value (Wartość) wprowadź nową wartość dla zmiennej. Nowy typ wartości musi być zgodny z typem zmiennej, którą zmieniasz. Jeśli na przykład wybierzesz zmienną liczbową, nowa wartość musi być również liczbą.
- String values (Wartości ciągów): wprowadź dowolny tekstowy ciąg znaków (zamknięty w cudzysłowie) lub wybierz dowolną zmienną ciągu z panelu wyboru
- Number values (Wartości liczbowe): wprowadź dowolną wartość liczbową lub wybierz dowolną zmienną liczbową z panelu wyboru
Boolean values (Wartości logiczne): wprowadź
true(prawda) lubfalse(fałsz), albo wybierz dowolną zmienną logiczną z panelu wyboru - Color values (Wartości kolorów): wprowadź dowolny kod szesnastkowy lub wybierz kod szesnastkowy z selektora kolorów
- Odtwórz swój prototyp, aby przetestować interakcję.
Uwaga:
Czy Twoje zmienne mają wiele trybów? Dowiedz się więcej o ustawianiu wartości zmiennych na konkretne wartości trybu.
Wskazówka:
Używaj wyrażeń do manipulowania zmiennymi za pomocą operacji. Możesz na przykład wykonywać podstawowe działania matematyczne na zmiennych liczbowych, łączyć wiele zmiennych tekstowych lub używać wyrażeń logicznych.
Stwórzmy kolekcję zmiennych o nazwie „Shapes” (Kształty). Kolekcja ta będzie zawierać jedną zmienną ciągu, która reprezentuje nazwę kształtu.
- Usuń zaznaczenie wszystkich elementów w przestrzeni roboczej, następnie odszukaj sekcję Local variables (Zmienne lokalne) na prawym pasku bocznym i kliknij opcję Open variables (Otwórz zmienne).
- Kliknij przycisk Create variable (Utwórz zmienną) i wybierz String (Ciąg).
- W kolumnie Name wprowadź „shapeName” (Nazwa kształtu).
- W kolumnie Value (Wartość) wprowadź „circle” (okrąg).
Teraz możesz zastosować zmienną shapeName do swojego projektu. W tym przykładzie stworzyliśmy prosty projekt, który zawiera ramkę z dwoma kształtami (okrąg i kwadrat) oraz dwie warstwy tekstu. Chcemy powiązać zmienną shapeName z dolną warstwą tekstu, aby zmieniała się w zależności od wybranego kształtu.
- Odtwórz projekt przedstawiony poniżej. Dodaj obiekt elipsy, obiekt prostokąta i dwie warstwy tekstu do ramki. Wprowadź „You picked:” (Wybrano:) jako zawartość pierwszej warstwy tekstu.
- Kliknij, aby wybrać dolną warstwę tekstu na swojej ramce.
- Na karcie Design (Projekt) na prawym pasku bocznym, odszukaj sekcję Text (Tekst) i kliknij przycisk Apply variable (Zastosuj zmienną).
- Wybierz zmienną
shapeNamez panelu wyboru zmiennych, aby zastosować ją do treści tekstu.
Dodajmy teraz interakcję z operacją Set variable (Ustaw zmienną).
- Zaznacz obiekt elipsy.
- Z prawego paska bocznego przejdź do zakładki Prototype (Prototyp). W sekcji Interactions (Interakcje) kliknij znak plusa , aby dodać nową interakcję.
- W elemencie modalnym Interactions (Interakcje) utwórz interakcję z wyzwalaczem On tap / On click (Po dotknięciu/kliknięciu) i operacją Set variable (Ustaw zmienną).
- Wybierz zmienną
shapeNamez menu rozwijanego Target (Wartość docelowa). W polu Value (Wartość) ustaw nową wartość na „circle” (okrąg). - Powtórz kroki 1–4 w przypadku obiektu prostokąta. Tym razem ustaw zmienną
shapeNamena „square” (kwadrat).
Teraz możesz już odtworzyć swój prototyp i go przetestować. Gdy klikniesz każdy obiekt kształtu, warstwa tekstu zaktualizuje się automatycznie na podstawie nowej wartości zmiennej.
Prototyp ze zmiennymi i komponentami
Gdy już nauczysz się podstaw, możesz zacząć jednocześnie używać zmiennych i komponentów w swoich prototypach.
Zastosuj zmienne do komponentów, aby automatycznie aktualizować swój komponent, gdy zmienisz wartość zmiennej w prototypie. Każda zmiana wartości zmiennej powoduje również aktualizację innych elementów powiązanych z tą samą zmienną.
Wartość zmiennej można zmienić przez:
- Użycie operacji Set variable (Ustaw zmienną)
- Użycie operacji Change to (Zmień na) w komponencie interaktywnym
- Użycie operacji Set variable mode (Ustaw tryb zmienny)
Przykład
Zestaw interaktywnych komponentów przycisków ma stan default (domyślnie) i hover (po ustawieniu kursora). Komponent używa operacji Change to (Zmień na), aby po ustawieniu kursora na wariancie default (domyślnie) przełączyć się na wariant hover (po ustawieniu kursora) (i odwrotnie).
Zmienna logiczna hoverState (Stan po ustawieniu kursowa) jest stosowana zarówno do instancji wariantu, jak i do widoczności oddzielnej warstwy nakładki.
Po ustawieniu kursora na wariancie domyślnie w swoim prototypie:
- Instancja aktualizuje się do wariantu
hover - Zmienna logiczna
hoverStateaktualizuje się z wartości false na true. - Zostaje wyświetlona warstwa obrazu
Chcesz poćwiczyć na podobnym przykładzie? Sprawdź sekcję „Wypróbuj” poniżej.
Miejsce, w którym zastosujesz zmienną, określa zakres zmian w prototypie.
| Zastosuj zmienną do: | Podczas prototypowania: |
| Właściwości wariantów wystąpień komponentów | Zmień wartość zmiennej, aby zaktualizować wariant instancji. |
| Właściwości komponentu | Zmień wartość zmiennej, aby zaktualizować wszystkie wystąpienia komponentu. |
Dowiedz się więcej o stosowaniu zmiennych do właściwości komponentów i wariantów.
Wypróbuj: Przykład 1
- Utwórz zestaw komponentów interaktywnych.
- Utwórz komponent przycisku, który posiada właściwość wariantu „clicked” (kliknięcie) z wartościami „true” (prawda) i „false” (fałsz).
- Dodaj interakcję prototypu w wariancie „fałszywym”, używając wyzwalacza On click (Po kliknięciu) i operacji Change to (Zmień na). Teraz po kliknięciu fałszywego wariantu przełączy się on na prawdziwy wariant.
- Umieść instancję wariantu z zestawu komponentów interaktywnych w ramce.
- Dodaj fałszywy wariant do ramki.
- Przypisz zmienną do instancji komponentu interaktywnego. Wartość zmiennej musi odpowiadać wartości właściwości wariantu.
- Utwórz zmienną logiczną
circleVisibility(Widoczność okręgu) z domyślną wartością false (fałsz). - Wybierz instancję przycisku.
- Z prawego paska bocznego ustaw kursor na klikniętej właściwości wariantu.
- Wybierz opcję Apply variable (Zastosuj zmienną).
- Kliknij, aby wybrać zmienną
circleVisibilitydo powiązania z właściwością.
- Przypisz tę samą zmienną do innej warstwy w swoim projekcie.
- Dodaj obiekt elipsy do ramki.
- W sekcji Appearance (Wygląd) na prawym pasku bocznym kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Hide (Ukryj).
- Wybierz zmienną
circleVisibility, aby zastosować zmienną logiczną do widoczności warstwy elipsy.
- Odtwórz swój prototyp, aby przetestować interakcję. Kiedy interakcja zostanie wyzwolona i komponent zostanie zmieniony, wartość zmiennej również ulegnie zmianie. Oznacza to, że jeśli masz tę samą zmienną powiązaną z innymi wartościami, one również zostaną zaktualizowane.
Wypróbuj to: Przykład 2
- Utwórz zestaw komponentów z co najmniej dwoma wariantami.
- Utwórz zestaw komponentów z właściwością wariantu „shape” (kształt) o wartościach „circle” (okrąg) i „square” (kwadrat).
- Umieść instancję wariantu na ramce.
- Przypisz zmienną do instancji. Wartość zmiennej musi odpowiadać wartości właściwości wariantu.
- Utwórz zmienną ciągu
shapeType(Typ kształtu) z domyślną wartością „circle”. - Kliknij instancję, aby ją zaznaczyć.
- Z prawego paska bocznego ustaw kursor z prawej strony właściwości wariantu i kliknij przycisk Assign variable (Przypisz zmienną).
- Wybierz zmienną, którą chcesz powiązać z właściwością.
- Utwórz interakcję na dowolnym obiekcie w ramce, który używa operacji Set variable (Ustaw zmienną). Zmodyfikuj wartość zmiennej, aby dopasować ją do wartości nieużywanej właściwości wariantu.
- Dodaj interakcję prototypu do obiektu, używając wyzwalacza On click / On tap (Po kliknięciu/dotknięciu) i operacji Set variable (Ustaw zmienną). Ustaw wartość zmiennej
shapeTypena „square”.
- Odtwórz swój prototyp, aby przetestować interakcję. Kiedy interakcja zostanie wyzwolona i zmienna się zmieni, wariant również się zaktualizuje.
