Ten artykuł jest dostępny zarówno w poprzednim, jak i w nowym interfejsie aplikacji Figma. Użyj przełącznika w lewym dolnym rogu strony, aby wybrać swój bieżący interfejs użytkownika. Poznaj UI3: nowy wygląd aplikacji Figma →
Zanim zaczniesz
Kto może korzystać z tej funkcji?
Dostępność we wszystkich płatnych planach.
Wymagane stanowisko Full lub Dev.
Interfejs Dev Mode pozwala programistom wyświetlić, kiedy ramka lub komponent były ostatnio edytowane, i porównać zmiany dokonane na różnych etapach historii wersji. Ponieważ przekazywanie między fazami projektowania i rozwoju może mieć charakter iteracyjny, możliwość porównywania zmian i historii wersji zapewnia przejrzystość procesu. Dzięki porównywaniu zmian możesz zawsze śledzić najnowsze aktualizacje i utrzymywać dokładność kodu produkcyjnego.
Porównywanie zmian
Jeśli ramka lub komponent zostały zaktualizowane od czasu ostatniego wyświetlenia, możesz porównać ich historię wersji. Możesz także porównywać odłączone komponenty lub instancje z modyfikacjami projektu z komponentem bazowym.
- Wybierz ramkę lub komponent najwyższego poziomu.
Wskazówka: Przytrzymaj klawisz Shift i kliknij, aby wybrać dwa komponenty w przestrzeni roboczej i porównać je ze sobą.
 - Na karcie Inspection (Sprawdzanie) na prawym pasku bocznym kliknij przycisk Compare changes (Porównaj zmiany).
 A
Historia wersji
Wyświetl oś czasu historii pliku, w tym zapisane i automatycznie zapisane wersje. Kliknij poprzednią wersję, aby porównać ją z wersją bieżącą. Historia wersji jest wyświetlana tylko przy porównywaniu ramki najwyższego poziomu na przestrzeni czasu.
 B
Wyświetlanie widoku edytowanych warstw
W sekcji Layers (Warstwy) możesz zobaczyć, jak zmieniały się poszczególne warstwy zasobu w czasie. Zmiany warstw są oznaczane w jeden z następujących sposobów:
- Edited (Edytowano): warstwa była edytowana między bieżącą a wybraną wersją
 - Added (Dodano): warstwa została dodana między bieżącą a wybraną wersją
 - Deleted (Usunięto): warstwa została usunięta między bieżącą a wybraną wersją
Kliknięcie warstwy na liście powoduje jej powiększenie w widoku obok siebie lub w widoku nakładki.
 C
Obok siebie
Widok wybranej wersji i bieżącej wersji zasobu obok siebie. Dostosuj ustawienia powiększenia elementu modalnego za pomocą przycisków (powiększ) i (pomniejsz) po prawej stronie.
 D
Nakładka
Widok nakładki bieżącej wersji ramki na wybranej wersji jest pomocny w wyróżnianiu mniejszych edycji. Użyj suwaka po prawej stronie, aby dostosować przezroczystość bieżącej ramki, lub kliknij , aby przełączać jej widoczność. Dostosuj ustawienia powiększenia elementu modalnego za pomocą przycisków (powiększ) i (pomniejsz) po prawej stronie.
 E
Porównanie kodu
Po wybraniu edytowanej warstwy możesz wyświetlić zaktualizowany kod pomiędzy poprzednią wersją a wersją bieżącą. Dzięki temu możesz zapewnić zgodność swojej bazy kodu z najnowszymi projektami.
Użyj listy rozwijanej, aby wybrać preferowany język panelu kodu, i kliknij ikonę , aby wybrać preferowaną jednostkę.
Dowiedz się więcej o używaniu fragmentów kodu w interfejsie Dev Mode →
 F
Porównanie właściwości
Po wybraniu edytowanej warstwy zaktualizowane właściwości zostaną wyświetlone wraz z przypisanymi wartościami z poprzedniej wersji i wersji bieżącej.
Porównanie zmian w widoku skupienia
Koncentrując się na projekcie w interfejsie Dev Mode, możesz skorzystać z historii wersji w widoku skupienia, aby porównać zmiany. Podczas porównywania zmian interfejs jest taki sam jak opisany w sekcji Porównywanie zmian.
Aby porównać zmiany w widoku skupienia:
- Otwórz plik Figma Design.
 - W przestrzeni roboczej kliknij wskaźnik stanu rozwoju projektu, na którym chcesz się skupić, i wybierz opcję Show in focus view (Pokaż w widoku skupienia).
Dopóki nic nie jest zaznaczone, w widoku skupienia po prawej stronie wyświetlana jest historia wersji. - Aby porównać wybraną wersję z wersją najnowszą, kliknij … i wybierz pozycję Compare to latest version (Porównaj z najnowszą wersją).
 - Aby uzyskać łącze do widoku skupienia, który możesz udostępnić innym, możesz również kliknąć opcję Copy link (Kopiuj łącze).
Zanim zaczniesz
Każdy, kto ma dostęp do interfejsu Dev Mode, może korzystać z jego funkcji.
Porównywanie zmian
 A
Historia wersji
 B
 C
Obok siebie
 D
Nakładka
 E
Porównanie kodu
 F
