Zanim zaczniesz
Kto może korzystać z tej funkcji?
Powiadomienia i status Ready for dev (Gotowy do programowania) są dostępne we wszystkich płatnych planach.
Status Completed (Ukończony) jest dostępny w planach Organization i Enterprise
Wymagane stanowisko Full lub Dev.
Statusy i powiadomienia w interfejsie Dev Mode pomagają zarządzać przekazywaniem projektów programistom. Statusy służą do śledzenia, kiedy sekcje, ramy lub komponenty są gotowe do rozwoju. Powiadomienia są oparte na zmianach statusu, dzięki czemu programiści mogą reagować na stan projektów.
Statusy
Statusy interfejsu Dev Mode przedstawiają aktualny etap projektu do przekazania. Projektanci mogą dodawać notatki do statusów dotyczące aktualizacji lub zmian.
W interfejsie Dev Mode dostępne są dwa statusy do zarządzania przekazywaniem.
- Ready for dev (Gotowy do programowania): oznacza, że sekcje, ramki i komponenty są gotowe do przejrzenia i wdrożenia przez programistę.
- Completed (Ukończony) (plany Organization i Enterprise): oznacza, że prace programistyczne nad projektem zostały zakończone.
Zarówno status Ready for dev (Gotowy do programowania), jak i status Completed (Ukończony) mają również status Changed (Zmieniony). Stan Changed (Zmieniony) jest ustawiany, gdy projekt oznaczony jako gotowy do programowania lub ukończony zostanie zmodyfikowany. Nie da się tego ustawić ręcznie.
Gdy projektant aktualizuje projekt wcześniej oznaczony jako gotowy do programowania lub ukończony, powinien wykonać odpowiednie kroki, aby zaktualizować status zmienionego projektu w celu usunięcia stanu Changed (Zmieniony).
Gdy programista natrafi na zmieniony projekt, może porównać zmiany, aby sprawdzić, dlaczego stan uległ zmianie i jakie są różnice w stosunku do poprzedniej wersji. Programista powinien również skontaktować się ze swoimi projektantami, aby zaktualizować status zmienionego projektu.
Projekt nie będzie oznaczony jako zmieniony w następujących przypadkach:
- Jeśli instancja komponentu zostanie zaktualizowana z biblioteki współdzielonej
- Jeśli nastąpi zmiana wartości zmiennej, która jest już przypisana do warstwy w projekcie
- Jeśli nastąpi zmiana wartości stylu, który jest już przypisany do warstwy w projekcie
- Jeśli zmiana jest tymczasowa, na przykład po ustawieniu kursora na obiekcie w projekcie z automatycznym układem
Statusy, w tym aktualizacje zmienionych statusów, można ustawiać podczas edytowania projektów lub w interfejsie Dev Mode. Możesz również zmieniać i aktualizować statusy w interfejsie Dev Mode: widok elementów gotowych do projektowania i widok skupienia.
Oznaczanie projektu jako gotowego do programowania
Aby oznaczyć projekt jako gotowy do programowania:
- W Figma Design lub Dev Mode wybierz sekcję, ramkę lub komponent.
- W przypadku sekcji i ramek kliknij obok etykiety Mark as ready for dev (Oznacz jako gotowy do projektowania). W przypadku komponentów przycisk znajduje się powyżej prawego górnego rogu. Wszyscy użytkownicy, którzy wcześniej otworzyli plik w interfejsie Dev Mode, są powiadamiani o tym, że projekt został oznaczony jako gotowy do programowania.
Usuwanie statusu gotowości do programowania
Aby usunąć status Ready for dev (Gotowy do programowania):
- W przypadku sekcji, ramki lub komponentu, których status chcesz wyczyścić, kliknij opcję Ready for dev (Gotowy do programowania).
- W menu rozwijanym kliknij Remove status (Usuń status).
Oznaczanie projektu jako ukończonego (plany Organization i Enterprise)
Aby oznaczyć projekt jako zakończony:
- Aby oznaczyć sekcję, ramę lub komponent jako ukończone, kliknij opcję Ready for dev (Gotowy do programowania).
- W menu rozwijanym kliknij pozycję Mark as completed (Oznacz jako ukończony). Wszyscy użytkownicy, którzy wcześniej otworzyli plik, są powiadamiani o ukończeniu projektu.
Aktualizacja statusu zmienionego projektu (plany Organization i Enterprise)
Aby zaktualizować status zmienionego projektu:
- W przypadku zaktualizowanych sekcji, ramki lub komponentu kliknij opcję Ready for dev (Gotowy do programowania).
- Opcjonalnie w wyświetlonym polu tekstowym wpisz powód zmiany. Powód jest uwzględniany w historii wersji projektu i powiadomieniach wyzwalanych przez zmianę.
- Kliknij przycisk Done with changes (Koniec zmian). Status zostaje ustawiony na Ready for dev (Gotowy do programowania). Wszyscy użytkownicy, którzy wcześniej otworzyli plik, są powiadamiani o zaktualizowaniu projektu. Jeśli podałeś powód zmiany, ten powód jest uwzględniony w powiadomieniu.
Powiadomienia
Powiadomienia Dev Mode informują Cię, gdy zmienia się status w pliku. Figma domyślnie obsługuje powiadomienia e-mail, komputerowe i mobilne push. Możesz także skonfigurować:
- Powiadomienia komunikatora Slack z integracją Slack dla Figma
- Powiadomienia programu Teams z aplikacją Figma dla Microsoft Teams
W przypadku gdy użytkownik ze stanowiskiem Full lub Dev wyświetlał plik w interfejsie Dev Mode, będzie powiadamiany o pierwszym oznaczeniu projektów jako gotowych do programowania.
Jeśli masz plan Organization lub Enterprise, wyzwalane są dodatkowe powiadomienia:
- W przypadku projektów, które wcześniej były gotowe do programowania lub ukończone, gdy status zostanie zaktualizowany po zmianie projektu.
- Gdy projekt zostanie oznaczony jako Ukończony.
Jeśli w ciągu godziny zmieni się status wielu projektów, powiadomienia zostaną pogrupowane według typu. Na przykład kilka aktualizacji Ready for dev (Gotowy do programowania) zostanie połączonych w jedno powiadomienie.
Powiadomienia w interfejsie Dev Mode zawierają łącza do odpowiednich projektów:
- Łącze Inspect in Dev Mode (Sprawdź w interfejsie Dev Mode) prowadzi do widoku elementów gotowych do programowanie dla odpowiedniego pliku Figma
- Poszczególne karty projektów otwierają odpowiedni projekt w widoku skupienia
Zarządzanie powiadomieniami Dev Mode
Aby zmienić ustawienia powiadomień Dev Mode dla pliku:
- Otwórz plik Figma Design.
- Kliknij przełącznik Dev Mode lub użyj skrótu klawiaturowego Shift + D.
- Kliknij opcję Comment (Komentarz) lub naciśnij C, aby przejść do trybu komentowania.
- Kliknij opcję Settings (Ustawienia) u góry prawego paska bocznego.
- Z menu rozwijanego wybierz jedną z następujących opcji:
- Status changes (Zmiany statusu): to ustawienie powiadamia Cię za każdym razem, gdy projekt w pliku zostanie oznaczony jako Ready for dev (Gotowy do programowania).
- Nothing (Nic): nie dostajesz żadnych powiadomień w interfejsie Dev Mode.
Ustawienia powiadomień Dev Mode można zmienić w interfejsie Dev Mode oraz podczas pracy nad projektem.
