Zastosuj transformację 3D, aby obracać warstwy i dodawać głębię w projektach w Figma Design. Użyj ich do tworzenia pochylonych prototypów, układania obiektów w przestrzeni lub animowania przewracającej się karty.
Kto może korzystać z tej funkcji?
Wymagane stanowisko Full
Wymagane uprawnienia do edycji pliku
Możesz zastosować transformację 3D do wektorów, obrazów, ramek, komponentów i tekstu. Efekt jest niedestrukcyjny: warstwy pozostają edytowalne, a teksty i wypełnienia, w tym wypełnienie shaderów, renderują się z przekształconą warstwą. W każdej chwili możesz ukryć lub usunąć efekt.
Użyj efektu Transformacja 3D i Perspektywa, aby pozycjonować warstwy w przestrzeni i kontrolować, jak głębokość pojawia się w projekcie.
- Wybierz warstwę na obszarze roboczym lub w panelu Warstwy.
- Kliknij plus w sekcji Efekty na prawym pasku bocznym.
- Wybierz transformację 3D z menu rozwijanego.
- Przeciągnij uchwyty na obszarze roboczym, aby obrócić warstwę wokół osi X, Y lub Z. Możesz także otworzyć ustawienia efektu i wprowadzić wartości obrotu dla precyzyjnych dopasowań.
- Dostosuj głębokość, aby przesunąć warstwę wzdłuż osi Z.
Figma pokazuje podgląd Twoich korekt na obszarze roboczym podczas przesuwania lub zmiany wartości.
Wskazówka: zastosuj transformację 3D na poszczególnych warstwach, aby nadać każdemu obiektowi inną rotację. Na przykład przechyl kilka kart pod różnymi kątami w tej samej ramce.
Obracaj warstwy w 3D
Obróć warstwę wzdłuż trzech osi:
- Oś X: przechyla warstwę do przodu lub do tyłu
- Oś Y: przechyla warstwę w lewo lub w prawo
- Oś Z: obraca warstwę zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie w płaszczyźnie obszaru roboczego
Kliknij , aby zresetować obrót.
Zastosuj perspektywę do ramki
Perspektywa kontroluje poczucie odległości w ramce. Obiekty bliżej użytkownika wyświetlającego wydają się większe, podczas gdy obiekty dalsze wydają się mniejsze.
Traktuj perspektywę jako ruch kamery bliżej lub dalej od sceny, a głębokość jako ruch obiektu w tej scenie. Zastosuj perspektywę do elementu nadrzędnego ramki, aby dać przekształconym warstwom wspólny punkt widzenia.
- Wybierz ramkę będącą elementem nadrzędnym, zawierającą warstwy z przekształceniem 3D.
- Kliknij w sekcji Efekty na prawym pasku bocznym.
- Wybierz Perspektywa z menu rozwijanego.
- Otwórz ustawienia efektów i dostosuj odległość perspektywy w pikselach.
Minimalne i maksymalne wartości suwaka Perspektywa dostosowują się do wymiarów zaznaczonego obszaru. Zakres zaczyna się od bezpiecznej odległości kamery, która zapobiega przebijaniu się kamery przez warstwy, a kończy się na odległości, przy której perspektywa jest ledwo widoczna.
Na przykład: zastosuj perspektywę do klatki zawierającej przechylone karty, a następnie dostosuj parametr Głębokość każdej karty, aby niektóre wydawały się bliższe, a inne bardziej oddalone.
Uwaga: perspektywa może nie powodować widocznej zmiany, jeśli do warstw zagnieżdżonych nie zastosowano transformacji 3D.
Zastosuj głębokość do warstwy 3D
Głębia przesuwa warstwę bliżej lub dalej od użytkownika wyświetlającego. Na przykład można nadać kilku kartom różne wartości głębokości, aby umieścić je w różnych odległościach w obrębie sceny.
- Wybierz warstwę z zastosowaną transformacją 3D.
- Kliknij efekt transformacji 3D w prawym panel, aby otworzyć właściwości efektu.
- Dodaj wartość do właściwości Głębokości.
Aby zmiany w opcji Głębokość były widoczne, włącz Utrzymuj zagnieżdżone warstwy 3D na ramce elementu nadrzędnego, a następnie zastosuj perspektywę lub obróć element nadrzędny w 3D.
Ustaw punkt początkowy
Punkt początkowy określa punkt, wokół którego obraca się warstwa. Zmień go, aby kontrolować, jak obraca się warstwa. Na przykład ustaw go, aby karta obracała się wokół krawędzi zamiast wokół środka.
- Wybierz ramkę z zastosowaną transformacją 3D.
- Z prawego paska bocznego kliknij efekt Transformacja 3D, aby otworzyć ustawienia.
- Kliknij ikonę punktu obrotu na górze.
- Stąd możesz:
- Ręcznie ustawić punkt odniesienia dla wartości X i Y
- Ręcznie przeciągnąć punkt obrotu na warstwie
- Wybrać punkt początkowy z panelu
Pokaż lub ukryj tylną stronę
W ustawieniach użyj opcji Tylna strona, aby kontrolować, czy tył warstwy jest widoczny, gdy obraca się ona w stronę od widza. Gdy jest widoczny, tył pokazuje lustrzane odbicie przodu.
Aby stworzyć kartę z różną grafiką po każdej stronie, użyj oddzielnych warstw dla przodu i tyłu, i ukryj ich tylne strony.
Pozostaw zagnieżdżone warstwy jako 3D
Użyj Utrzymuj zagnieżdżone warstwy 3D na ramce będącej elementem nadrzędnym, aby utrzymać jej zagnieżdżone warstwy we wspólnej przestrzeni 3D. Warstwy zachowują swoje indywidualne rotacje i pozycje głębokości, dzięki czemu mogą się przecinać i wyświetlać przed lub za sobą w zależności od sytuacji.
Na przykład ułóż poszczególne warstwy jako ściany sześcianu, a następnie pozostaw je jako 3D w ramce elementu nadrzędnego, aby obracać złożony sześcian.
Aby utrzymać zagnieżdżone warstwy 3D:
- Wybierz element nadrzędny, czyli ramkę, zawierający warstwę z efektem Transformacja 3D.
- W prawym pasku bocznym wybierz Zachowaj zagnieżdżone warstwy 3D.
Ta opcja jest również dostępna w ramce zawierającej inną ramkę, która zachowuje swoje zagnieżdżone warstwy w trybie 3D.
Uwaga: gdy opcja Utrzymuj zagnieżdżone warstwy w 3D jest włączona, niektóre właściwości ramki elementu nadrzędnego są niedostępne lub ukryte:
- Nieprzezroczystość: element sterujący jest wyłączony.
- Tryb łączenia, shadery, inne efekty i przytnij zawartość: te właściwości są niedostępne.
- Wypełnienia i obrysy: istniejące wypełnienia i obrysy mają wyłączoną widoczność.
Jeśli chcesz zastosować te właściwości do tej ramki, wybierz opcję Zamień w płaszczyznę. Spowoduje to spłaszczenie zagnieżdżonych warstw na płaszczyźnie 2D ramki.
Przekształć kompozycję w płaszczyznę płaską
Wybierz Zamień w płaszczyznę, aby wyświetlić zagnieżdżone warstwy 3D na płaszczyźnie 2D ramki elementu nadrzędnego. Użyj tej opcji, gdy chcesz umieścić kompozycję 3D w płaskim projekcie, takim jak kartka lub plakat.
Spłaszczenie kończy współdzieloną przestrzeń 3D w tej ramce. Ramki znajdujące się wyżej w hierarchii nie będą wyświetlać tego elementu sterującego dla tej spłaszczonej treści.
Wskazówka: te ustawienia odpowiadają właściwościom transform-style: preserve-3d oraz transform-style: flat w CSS. Dowiedz się więcej o właściwości transform-style.
- Otwórz ustawienia efektów i dostosuj wartość perspektywy.
Mniejsza wartość perspektywy przybliża punkt widzenia i sprawia, że efekt staje się bardziej wyrazisty. Większa wartość oddala punkt widzenia i sprawia, że efekt jest bardziej subtelny.
Przykłady efektów transformacji 3D
Wykorzystaj transformację 3D i perspektywę, aby:
- Tworzyć prototypy: przechyl ekran lub reklamę na odpowiednie miejsce, zachowując możliwość edycji ich treści.
- Rozmieścić karty w przestrzeni: nadaj kartom różne obroty i wartości głębokości, a następnie zastosuj perspektywę do ich elementu nadrzędnego ramki.
- Złożyć sześcian: umieść płaskie warstwy jako ściany, następnie utrzymuj je jako 3D w ramce elementu nadrzędnego.
- Animować przewrót lub obrót: dodaj klatki kluczowe, aby przewrócić kartę lub obrócić kompozycję.
Edytuj, ukryj lub usuń transformację 3D
Aby edytować transformację 3D:
- Wybierz warstwę, na którą został zastosowany efekt.
- W sekcji Efekty na prawym pasku bocznym otwórz ustawienia efektu Transformacja 3D.
- Dostosuj jego właściwości.
Aby tymczasowo ukryć efekt, kliknij ikonę oka obok niego. Kliknij , aby wyświetlić efekt. Ukrycie efektu zachowuje jego ustawienia i ukryte treści warstwy.
Aby usunąć efekt, kliknij obok niego.
Animuj efekty transformacji 3D
Połącz transformację 3D z ruchem, aby tworzyć obracające się obiekty, przewracające się karty lub pochylające się ekrany.
Przełącz na tryb ruchu i dodaj klatki kluczowe z ustawień efektu transformacji 3D. Użyj osi czasu, aby przejrzeć i dostosować klatki kluczowe dla pozycji:
- Obróć oś X: obracanie wokół osi X.
- Obróć oś Y: obracanie wokół osi Y.
- Głębokość: pozycja na osi Z
Możesz również zastosować klatkę kluczową perspektywy, aby zmieniać poczucie odległości podczas animacji.
Dowiedz się więcej o animacji projektów w Figma Motion.
Użyj agenta, aby zastosować transformację 3D
Poproś agenta o zastosowanie i edytowanie transformacji 3D, dodanie ruchu do istniejącego projektu lub wykonanie obu tych czynności w jednym poleceniu.
Przykład:
Ułóż te warstwy jako ściany sześcianu i animuj jego obrót.
Animuj te karty, aby pochyliły się i obracały w przestrzeni 3D.
Przejrzyj wynik na obszarze roboczym i dostosuj wszelkie klatki kluczowe utworzone przez agenta na osi czasu.
Wyświetl transformację 3D w Dev Mode
Mapa transformacji 3D do CSS, aby programiści mogli sprawdzić obrót i głębokość użyte w projekcie.
- Otwórz Dev Mode.
- Wybierz warstwę z efektem Transformacja 3D.
- Sprawdź i kopiuj wartości transformacji CSS.
Głębia odpowiada właściwości translateZ w CSS. Ustawienie warstw zagnieżdżonych odpowiada właściwości transform-style, a efekt Perspektywa odpowiada właściwości perspective.
Możesz także użyć agenta kodującego połączonego z serwerem MCP Figma, aby zaimplementować projekt z jego efektami 3D.
Często zadawane pytania
Dlaczego zmiana głębi nie wpływa na mój projekt?
Sprawdź, czy ramka elementu nadrzędnego zachowuje swoje zagnieżdżone warstwy 3D. Zastosuj perspektywę lub obrót 3D do elementu nadrzędnego ramki, aby zmiany głębokości były widoczne.
Dlaczego moje zagnieżdżone warstwy wyglądają na płaskie?
Sprawdź, czy klatka nadrzędna ma ustawioną opcję Zmień w płaszczyznę. Wybierz Zachowaj zagnieżdżone warstwy 3D, aby zachować ich pozycje w wspólnej przestrzeni 3D.
Czy mogę edytować warstwę po zastosowaniu transformacji 3D?
Tak. Może edytować jego zawartość z zastosowanym efektem lub tymczasowo ukryć efekt podczas wprowadzania zmian.
