- Qualquer pessoa com acesso de editor a um arquivo do FigJam pode usar carimbos.
- Qualquer pessoa com acesso de visualizador ou editor a um arquivo do FigJam pode usar emotes.
- Não é possível personalizar emotes nem carimbos. Em vez disso, você pode criar notas e publicá-las em bibliotecas.
Representações visuais de feedbacks e reações podem ser mais eficazes do que texto. Os carimbos e emotes são ícones usados para fazer exatamente isso!
Os carimbos podem ser colocados em um arquivo para dar feedback visual. Eles são ótimos para colaboração em tempo real e assíncrona.
Os emotes são temporários e ótimos para reações animadas em tempo real com outras pessoas que estão ativas em um arquivo.
Carimbos
Os carimbos são notas que podem ser colocadas no quadro ou no objeto para dar feedback.
Use os carimbos para:
- Gerar mapas de calor
- Votar entre várias ideias
- Atribuir pessoas a tarefas
- Reunir entradas assíncronas
Não é possível personalizar o círculo de carimbos com seus próprios designs de carimbos. Em vez disso, use os pacotes de notas das bibliotecas para ter mais opções ou servir de inspiração para criar e publicar as suas no Figma Design. Saiba mais sobre bibliotecas no FigJam →
Como usar carimbos:
Selecione a ferramenta Carimbo. Existem várias maneiras de fazer isso:
- Clique em na barra de ferramentas.
- Pressione o atalho de teclado E.
- Clique com o botão direito no quadro e selecione Carimbo.
Clique no carimbo de sua escolha no círculo de carimbos.
Clique no quadro ou em um objeto para colocar o carimbo.
Os carimbos grudam em qualquer objeto que tocarem, como notas ou imagens. Passe o mouse sobre um objeto até que ele seja realçado para colar o carimbo nele. Os carimbos colados se moverão com os objetos aos quais estão presos se forem arrastados pelo quadro.
Você também pode arrastar um carimbo da ferramenta de carimbo para o quadro. Para sair da ferramenta de carimbo, pressione esc.
Passe o cursor sobre um carimbo no quadro para ver quem o adicionou.
Carimbos das caras da equipe
Se você faz parte de uma Figma Organization, use carimbos das caras da equipe para atribuir objetos em seu quadro a colaboradores. Existem duas maneiras de adicionar carimbos com as caras da equipe a um quadro:
Barra de ferramentas:
- Clique na pilha de itens recentes na barra de ferramentas inferior > Mais.
- Clique na aba Mais > Rostos.
- Procure um colaborador ou selecione um rosto entre as sugestões.
- Clique ou arraste o rosto para o seu quadro.
Círculo de carimbos:
- Clique em na barra de ferramentas inferior ou pressione E.
- Adicione o carimbo do rosto ao quadro.
- Selecione o carimbo e clique em .
Redimensionar carimbos
Você pode alterar o tamanho do carimbo ao colocá-lo ou depois de colocado.
Segurar e balançar
Você pode aumentar o tamanho do carimbo ao colocá-lo.
- Abra o círculo de carimbos e escolha um.
- Clique e segure. O carimbo vai se mexer e começar a aumentar.
- Solte quando o carimbo alcançar o tamanho desejado. Os carimbos alcançam o tamanho máximo depois de quatro etapas.
Ajustar caixa de delimitação
Para alterar o tamanho de um carimbo depois que ele for colocado, é preciso usar a caixa de delimitação.
- Clique em um carimbo que já foi colocado. Uma caixa de delimitação com alças será exibida.
- Clique e segure uma das alças e, em seguida, arraste o cursor para redimensionar.
Saiba mais sobre como redimensionar objetos no Figma →
Emotes
Emotes são explosões de reações temporárias de emojis usadas para:
- Dar apoio a alguém que esteja apresentando suas ideias.
- Dar feedback leve durante a colaboração.
- Cumprimentar e chamar atenção de outras pessoas em um arquivo.
Como usar emotes:
Selecione a ferramenta emote. Existem várias maneiras de fazer isso:
- Clique com o botão direito no quadro e selecione emote.
- Clique em e selecione emote.
- Com o círculo de carimbos aberto, clique em para alternar para o círculo de emotes.
Clique no emote de sua preferência no círculo de emotes.
Clique em qualquer parte do quadro para liberar uma explosão de emotes. Clique e segure para liberar um fluxo contínuo de emotes.
O FigJam desvanece o modo de emote e leva você de volta para a ferramenta de seleção se você deixar de usar emotes por um tempo.
Você também pode pressionar esc para sair da ferramenta de emotes.
A mensagem no cursor / é uma opção que aparece no círculo de emotes. Use para digitar mensagens temporárias para outras pessoas no arquivo. Saiba mais sobre a mensagem no cursor →
Alternar entre carimbos e emotes
Pressione E para abrir o círculo de carimbos ou emotes. Pressione novamente para alternar para o outro círculo. Pressione uma terceira vez para fechar o círculo.
Você também pode alternar entre os dois círculos clicando em ou em no centro do círculo.
High-fives
O high-five é uma maneira divertida de comemorar conquistas, cumprimentar outras pessoas ou chamar atenção de alguém em um arquivo.
Como usar high-fives:
- Existem duas maneiras de entrar no modo high-five:
- Agite o cursor para a esquerda e para a direita
- Segure a tecla
H. Se soltar, você sairá do modo high-five.
- Quando você estiver no modo high-five, uma mão aparecerá acima do cursor. Em seguida, você pode bater o cursor contra o cursor high-five de outro colaborador para cumprimentar!
- Quando terminar, você pode sair do modo high-five das seguintes maneiras:
- Solte a tecla
H. - Pressione
Esc - Clique em qualquer parte do arquivo
- Use outro atalho de teclado
- Abra um menu
- Solte a tecla
O Figma também desbotará o high-five e voltará para a ferramenta selecionada se você ficar sem fazer nada por um tempo.
Para desativar a entrada no modo high-five ao sacudir o cursor, clique em no canto superior esquerdo, vá para Preferências e desmarque Sacudir o cursor para high-five.
