As notas são o equivalente virtual às notas adesivas que todo mundo conhece e adora. Elas são o núcleo de qualquer quadro do FigJam, além das formas e conectores.
Use notas para:
- Sessões de brainstorm e apresentação
- Retrospectivas
- Listas de tarefas ou gerenciamento de projetos no estilo Kanban
- Classificação de cartas
- Qualquer coisa que você queira fazer e que envolva texto em uma nota colorida!
As notas só podem conter texto.
Criar uma nota
Você pode criar notas a partir da barra de ferramentas ou de outras notas existentes.
Usando a barra de ferramentas e os atalhos
- Clique na pilha de notas na barra de ferramentas.
- Passe o mouse sobre a prévia da nota no quadro para escolher um lugar.
- Clique novamente para soltar a nota.
Você também pode arrastar e soltar uma nota da barra de ferramentas para o quadro.
Quando a nota estiver no quadro, você poderá começar a digitar imediatamente para adicionar texto.
A cor das notas é selecionada aleatoriamente quando você abre um arquivo de jam e pode ser alterada usando a barra de configurações ao selecionar uma nota no quadro. Alterar a cor de uma nota no quadro alterará a cor da pilha na barra de ferramentas para novas notas.
Atalho de teclado
Use o atalho de teclado:
- Pressione S.
- Clique para soltar a nota.
Barra de ações rápidas
Abra a barra de ações rápidas usando:
Mac: ⌘ Command /
Windows: Control /
Digite nota e pressione Return ou Enter.
A partir de notas existentes
Criação rápida
Selecione uma nota existente.
Mac: ⌘ Command Return
Windows: Control Enter
Uma nova nota em branco aparecerá ao lado da original com o campo de texto ativo.
Saiba mais sobre a criação rápida →
Duplicar
Para duplicar uma nota:
Selecione uma nota existente e use o atalho do teclado:
Mac: ⌘ Command D
Windows: Control D
Ou pressione Alt, clique e arraste a partir de uma nota existente.
Nos dois casos, a nota original será duplicada junto com qualquer texto dentro dela.
Adicionar conectores
Adicione conectores entre notas para diagramar fluxos ou criar caminhos a serem seguidos por outras pessoas.
- Clique em na barra de ferramentas.
- Selecione entre um conector de canto ou reto. Você também pode usar os atalhos de teclado ⇧ Shift C para criar um conector em de canto, e L para um conector reto.
- Clique e arraste o cursor entre os objetos que você quer conectar.
Depois de criado, você pode clicar e arrastar o ponto inicial ou final de um conector para outro objeto ou para outro lado do mesmo objeto.
Colocar seu nome em uma nota
As notas incluem seu nome automaticamente na parte inferior. Isso é ótimo para a colaboração em grupo, em que outros membros da equipe adicionam suas próprias notas ao quadro. Por padrão, o nome nas suas notas é baseado nas configurações da conta.
Para adicionar ou remover seu nome de uma nota:
- Adicione uma nota ao quadro.
Para remover seu nome, clique novamente em .
Se você eliminar o texto da nota de outra pessoa, seu nome será adicionado a essa nota.
Editar notas
Você pode editar a cor, o texto e a formatação do texto de uma nota. Também é possível fazer edições em massa em um grupo de notas selecionadas.
Para editar uma nota:
- Selecione uma ou mais notas da seguinte forma:
- Clique em uma nota
- Clicar e arraste o cursor sobre várias notas
- Ou segure Shift e clique em várias notas
- Edite os campos de texto ou use a barra de ferramentas para editar a cor e a formatação do texto.
Saiba mais sobre como selecionar objetos no FigJam →
Formatar texto
Você pode alterar a formatação do texto usando a barra de ferramentas da nota quando ela estiver selecionada. Também é possível alterar o tamanho e a espessura do texto, criar listas e muito mais.
Saiba mais sobre formatação de texto no FigJam →
Cor
Para editar a cor de uma nota:
- Selecione a nota.
- Clique no seletor de cores na barra de ferramentas.
- Selecione uma nova cor.
Para fazer uma alteração de cores em massa, basta selecionar várias notas. Saiba mais sobre como usar cores no FigJam →
Quando você seleciona um grupo de notas com mais de duas cores, o seletor de cores mostra somente até duas das cores selecionadas.
Tamanho
Existem dois formatos de notas: um quadrado e um retângulo, do tamanho de um cartão de índice. Elas mudam de tamanho verticalmente, dependendo do conteúdo do texto, e podem ser ampliadas arrastando uma borda lateral. Você também pode arrastar um canto para escalar o tamanho de maneira uniforme. As formas com texto podem ser escaladas para um tamanho diferente, independentemente do conteúdo.
Saiba mais sobre como redimensionar objetos no FigJam →
Excluir uma nota
Para excluir uma nota do quadro:
- Pressione Excluir.
