- Compatível com qualquer equipe ou plano
Compartilhe designs, peça feedback ou incorpore pesquisas como referências. Existem várias maneiras de trabalhar com o FigJam e arquivos de design.
Nosso foco foi permitir copiar e colar entre tipos de arquivo, mas adoraríamos saber que outras funcionalidades você gostaria de ver por aqui. Compartilhe suas ideias e feedback no Fórum de Suporte do Figma →
Copiar e colar
É possível copiar e colar assets entre arquivos para continuar com o processo de design.
Copiar e colar entre dispositivos
Trabalhando com vários dispositivos? Você pode mover o conteúdo do Figma e do FigJam do iPad para o computador e vice-versa. Basta copiar e colar.
Observação: é preciso ter a versão 22.9 ou mais recente do aplicativo móvel Figma instalada para poder copiar e colar entre dispositivos. Você também deve estar conectado à mesma conta nos dois dispositivos.
- Selecione os objetos que deseja copiar.
- Copie os objetos:
- iPad: toque em Copiar.
- Computador: pressione ⌘ Command + C (Mac) ou Control + C (Windows).
- No segundo dispositivo, um banner de notificação será exibido no arquivo ativo do Figma ou FigJam. No banner de notificação, selecione Colar.
FigJam para Figma
Você pode colar qualquer objeto do FigJam em um arquivo do Figma Design, mantendo a cor, o formato, o tamanho e o layout existentes.
- Os carimbos dos quadros do FigJam são, na verdade, imagens! Então, quando você copia e cola um carimbo em um arquivo do Figma, ele é tratado como uma imagem.
- Todas as notas ou componentes serão colados como instâncias no Figma Design.
- Todos os desenhos feitos com o marcador serão tratados como um caminho com propriedades de traçado. Você pode editá-los no modo de edição de objeto ou ajustar as propriedades do traçado.
- O texto e os links são colados como texto e texto com links.
- Embora os GIFs não sejam reproduzidos nos quadros do FigJam ou no canvas do Figma Design, você pode copiá-los do FigJam e eles serão reproduzidos na visualização da apresentação. GIFs copiados do navegador serão colados como imagens estáticas. Adicione GIFs animados →
O Figma reconhece alguns objetos dos arquivos do FigJam como objetos especiais. Os objetos especiais aparecem no painel Camadas em roxo, com um símbolo específico para cada tipo de objeto:
- Notas
- Formas com texto
- Linhas e conectores
- Tabelas
Editar objetos especiais
Mover, inverter, girar ou reorganizar objetos especiais na tela |
Ajustar as propriedades de estilo de um objeto especial, como cor e tipografia |
Selecionar, visualizar ou editar camadas secundárias de um objeto especial |
Incluir objetos especiais em componentes ou instâncias |
Se estiver trabalhando com objetos especiais no Figma Design, você poderá ter problemas ou resultados inesperados ao usar atalhos de teclado.
Os plugins podem ler objetos especiais e devem ser capazes de alterar a posição deles na tela. Não fizemos testes extensivos com as interações entre plugins e objetos especiais, portanto, não podemos garantir nada além disso.
Figma para FigJam
Copie as camadas do Figma e cole no FigJam. Isso inclui estruturas, imagens, componentes, camadas de texto e links, entre outros.
Como não há painel de camadas nos arquivos do FigJam, haverá limitações quanto ao que pode ser selecionado em estruturas, componentes ou outras camadas coladas dos arquivos do Figma Design.
Você ainda pode editar a maioria dessas camadas em arquivos FigJam, mas só terá acesso a ferramentas e estilos selecionados no FigJam. Por exemplo: você só pode ajustar camadas para usar as cores e as opções de formatação de texto do FigJam.
O Figma não converterá objetos do Figma Design em seus equivalentes no FigJam. Por exemplo: setas não se tornarão conectores e formas vetoriais personalizadas não se tornarão formas com texto.
Objetos do FigJam
Se você copiar objetos do FigJam para o Figma Design e fizer alterações, o Figma manterá essas alterações quando você os trouxer de volta para os arquivos do FigJam. Por exemplo: alterar a cor de uma nota ou ajustar a espessura do traçado de um conector.
Se você atualizar o objeto para usar um estilo específico do FigJam novamente, não poderá desfazer essa ação para acessar o estilo personalizado aplicado no Figma Design.
Se você copiar um componente não publicado de um arquivo do Figma e colar em um arquivo do FigJam, o objeto será colado como um objeto normal. Recomendamos publicar o componente em uma biblioteca e acessar o componente a partir de suas bibliotecas no FigJam.
Compartilhar bibliotecas
Crie bibliotecas de componentes no Figma Design e acesse-as a partir de arquivos do FigJam.
