Esse artigo está disponível tanto no Figma UI anterior como no novo Figma UI. Use o botão de alternância no canto inferior esquerdo da página para selecionar o UI atual. Conheça o UI3: a reformulação do Figma →
Antes de você começar
Quem pode usar este recurso
Disponível em todos os planos pagos
Requer uma licença Full ou Dev
O Dev Mode permite que os desenvolvedores vejam quando um quadro ou componente foi editado pela última vez e comparem as alterações feitas em diferentes pontos do histórico de versões. Como o handoff entre o design e o desenvolvimento pode ser iterativo, a possibilidade de comparar as alterações e o histórico de versões traz clareza ao processo. Com a comparação de alterações, você pode sempre acompanhar as atualizações mais recentes e manter o código de produção preciso.
Compare alterações
Se um quadro ou componente foi atualizado desde a última vez que você o visualizou, é possível comparar o histórico de versões.Você também pode comparar componentes separados ou instâncias com substituições de design com o componente base.
- Selecione um quadro ou um componente de nível superior.
Dica: mantenha pressionado Shift e clique para selecionar dois componentes na tela e comparar um com o outro.
- Na guia Inspecionar da barra lateral direita, clique em Comparar alterações.
A
Histórico de versões
Visualize uma linha do tempo do histórico do arquivo, incluindo versões salvas e salvas automaticamente. Clique em uma versão anterior para comparar com a versão atual. O histórico de versões só é mostrado ao comparar um quadro de nível superior ao longo do tempo.
B
Visualizar camadas editadas
Em Camadas, você pode visualizar como as camadas individuais de um recurso foram alteradas ao longo do tempo. As alterações de camada são rotuladas da seguinte forma:
- Editada: a camada foi editada entre a versão atual e a selecionada
- Adicionada: a camada foi adicionada entre a versão atual e a selecionada
- Excluída: a camada foi excluída entre a versão atual e a selecionada
Clicar em uma camada na lista aumenta o zoom da camada selecionada na visualização lado a lado ou de sobreposição.
C
Lado a lado
Uma visualização lado a lado da versão selecionada e da versão atual de um recurso. Ajuste as configurações de zoom do modal usando os botões de aumentar e reduzir o zoom à direita.
D
Sobreposição
Uma visualização de sobreposição da versão atual do quadro sobre a versão selecionada é útil para destacar as edições menores. Use o controle deslizante à direita para ajustar a transparência do quadro atual ou clique em para alternar sua visibilidade. Ajuste as configurações de zoom do modal usando os botões de aumentar e reduzir o zoom à direita.
E
Comparar código
Ao selecionar uma camada editada, você pode visualizar o código atualizado entre a versão anterior e a versão atual. Isso é útil para garantir que sua base de código esteja alinhada com os designs mais recentes.
Use o menu suspenso para selecionar seu idioma preferido para o painel de códigos e clique em para selecionar sua unidade preferida.
F
Comparar propriedades
Quando você seleciona uma camada editada, as propriedades atualizadas são exibidas, juntamente com os valores atribuídos da versão anterior e da versão atual.
Comparar alterações no modo Foco
Quando estiver focado em um design no Dev Mode, você poderá aproveitar o histórico de versões na visualização focada para comparar as alterações. Quando você compara as alterações, a interface é a mesma detalhada em Compare changes.
Para comparar alterações enquanto estiver na visualização focada:
- Abra um arquivo de design do Figma.
- No canvas, para o design em que você deseja focar, clique no indicador de status de desenvolvimento e selecione Show in focus view.
Enquanto nada estiver selecionado, a visualização focada exibirá o histórico de versões no lado direito da visualização. - Para a versão que você deseja comparar com a mais recente, clique em … e selecione Comparar com a versão mais recente.
- Outra opção é clicar em Copy link para obter um link para a visualização focada que você pode compartilhar com outras pessoas.
Incluído em uma licença de acesso total ao Design nos planos Professional, Organization e Enterprise.
Qualquer pessoa com acesso ao Dev Mode pode usar os recursos do Dev Mode.
Compare alterações
A
B
C
Lado a lado
D
Sobreposição
E
Comparar código
F
