Antes de você começar
Quem pode usar este recurso
Disponível em todos os planos pagos
Requer uma licença Full ou Dev
Usuários nos planos Organization ou Enterprise com uma licença Full ou Dev seat também podem acessar os snippets do Code Connect
Os trechos de código aparecem no painel de inspeção do Dev Mode quando um objeto é selecionado na tela. A seção Code fornece detalhes relevantes do componente e gera código com base na seleção e nas preferências de idioma definidas no painel de inspeção:
- Quando o texto é selecionado, a seção Code exibe uma visualização tipográfica, seguida de informações sobre layout, tipografia e conteúdo.
- Com todas as outras seleções, é exibido um modelo de caixa com detalhes de margem, borda e espaçamento interno, além de informações de layout e estilo.
Observação: você pode usar a ferramenta Code Connect do Figma para personalizar trechos de código para componentes do design system. Com o Code Connect, os desenvolvedores veem o código do design system conectado de suas bibliotecas em vez do código gerado automaticamente ao inspecionar componentes no Dev Mode.
Saiba mais sobre a implementação do Code Connect em nossos documentos sobre API →Definir as preferências de idioma
Você pode definir seu idioma e unidade preferidos para trechos de código em Code settings no painel de inspeção. As configurações de idioma e unidade serão aplicadas a todos os trechos de código gerados para objetos selecionados no canvas.
- Desmarque todos os objetos na tela.
- Selecione uma opção no menu suspenso Language:
- CSS (Web)
- SwiftUI ou UIKit (iOS)
- Compose ou XML (Android).
- No menu suspenso Unit, selecione uma unidade. As unidades disponíveis dependem da seleção do idioma.
Alterar preferências de idioma e unidade
Depois de selecionar um objeto, você pode alterar a seleção de idioma e unidade na seção Code do painel de inspeção.
- No canto superior direito da seção Code, selecione uma linguagem no menu suspenso.
- Clique em Inspecionar configurações e selecione uma unidade no menu suspenso.
Definir escala da unidade
O dimensionamento de unidades permite definir as dimensões da unidade em relação a um tamanho especificado. Por exemplo, você pode definir um tamanho de fonte raiz para rems de CSS ou um fator de escala para ajustar dimensões em pontos do iOS.
Para ajustar a escala da unidade para o idioma e a unidade selecionados:
- Selecione um objeto no canvas.
- Na seção Code do painel de inspeção, clique em [ícone de configurações de inspeção] Inspect settings ao lado do menu suspenso de idioma.
- Selecione Set unit scale…
- Dependendo da preferência de unidade, insira ou selecione a escala no modal Unit scale.
- Clique em .
Visualizar trechos de códigos
Os trechos de código são gerados quando você seleciona um objeto no canvas enquanto está no Dev Mode. A seção Code exibe informações relevantes, dependendo do tipo de objeto e do idioma selecionado.
Embora a maioria dos objetos na tela gere trechos de código semelhantes, as seleções de texto variam um pouco. A seção Code exibe uma visualização tipográfica em vez de um modelo de caixa, seguida por trechos de código de informações tipográficas relevantes.
Todas as variáveis atribuídas a um objeto selecionado também aparecem no trecho de código. A sintaxe de código permite representar variáveis no código usando nomes de variáveis válidos para oferecer suporte a uma experiência de transferência contínua.
Saiba mais sobre a sintaxe de código e variáveis no Figma Design →
Dica: você pode ampliar a funcionalidade dos trechos de código com plugins ou criar trechos de código personalizados para desenvolvimento usando a API de plugins do Figma.
Copiar trechos de código
Você pode copiar um trecho de código e transferi-lo para um editor de texto. Para copiar um trecho de código:
- Selecione o objeto para o qual deseja gerar o código.
- Localize o trecho de código que deseja copiar na seção Code do painel de inspeção.
- Passe o mouse sobre o trecho de código e clique em Copy no canto superior direito.
Code Connect
O Code Connect é uma ferramenta destinada a equipes de engenharia e sistemas de design para levar o código do componente ao Dev Mode. Ao inspecionar um componente com trechos de códigos conectados, os desenvolvedores veem o código do design system de suas próprias bibliotecas, não um código gerado automaticamente.
O Code Connect é construído na API do Figma e é totalmente personalizável para dar suporte a múltiplos design systems, produtos e linguagens.
Depois que o Code Connect for implementado, seus trechos de código do Dev Mode dirão que estão conectados e mostrarão trechos da biblioteca da sua organização.
