Antes de você começar
Quem pode usar este recurso
Disponível em qualquer plano
Qualquer pessoa que tenha acesso de editor a um arquivo pode editar objetos no canvas
Quer colocar a mão na massa com a edição de objetos em massa? Pegue uma cópia do arquivo de playground de multiedição para praticar enquanto aprende.
Selecione várias camadas em quadros, grupos e seções e aplique as mesmas edições em massa. Por exemplo:
- Atualize a string em uma camada de texto, e outras camadas de texto selecionadas também serão atualizadas
- Crie vários grupos de objetos em seções separadas
- Adicione layout automático a vários objetos aninhados em todos os quadros
- Insira um objeto em uma variante que se repete em todas as variantes em um conjunto de componentes
Editar objetos em massa
Você pode selecionar várias camadas em quadros, grupos ou seções pela tela ou pelo painel de camadas. Você também pode selecionar objetos correspondentes em massa. Aprenda a selecionar várias camadas e objetos correspondentes →
Depois de selecionar os objetos, você pode editá-los em massa ao mesmo tempo. Isso inclui rotação, agrupamento, mascaramento, operações booleanas, adição de quadros de layout automático e muito mais. Essas ações funcionam mesmo que os objetos selecionados estejam em diferentes tipos de contêineres (quadros, grupos e seções).
Alguns aspectos a serem observados:
- Alinhamento: mantenha pressionada a tecla ⇧ Shift e clique em um dos botões de alinhamento na barra lateral direita para alinhar os objetos aos seus respectivos pais.
- Copiar e colar: os objetos copiados e colados em vários quadros são colados na ordem em que foram copiados e serão repetidos se houver quadros adicionais. Saiba como os objetos serão colados →
Multiedição de texto
Você pode atualizar o conteúdo de várias camadas de texto ao mesmo tempo.
- Selecione mais de uma camada de texto. Aprenda a selecionar várias camadas e objetos →
- Clique em Multi-edit text na parte superior da barra lateral direita ou pressione Enter / Return para editar o conteúdo. Todas as camadas de texto selecionadas serão atualizadas para corresponder.
Variantes de multiedição
A multiedição acelera o fluxo de trabalho ao editar variantes e conjuntos de componentes. Quando você edita uma variante com a opção multiedição ativada, os objetos correspondentes recebem automaticamente as mesmas edições.
Para ativar a multiedição:
- Selecione um conjunto de componentes, uma variante ou uma camada aninhada em uma variante. Se você selecionar:
- Um conjunto de componentes: a ativação da multiedição coloca um retângulo pontilhado ao redor de cada variante dentro do conjunto para indicar os objetos que você pode editar
- Uma variante: a ativação da multiedição seleciona outras variantes de componentes no conjunto
- Uma camada aninhada: a ativação da multiedição seleciona objetos correspondentes em outras variantes de componentes no conjunto
- Clique em Multi-edit variants na parte superior da barra lateral direita ou pressione Q.
- Para sair da multiedição, clique em ou pressione Q. Você também pode clicar duas vezes em qualquer lugar do canvas fora do conjunto de componentes.
Confira toda a lista de reprodução de vídeos com multiedição →
