Admins da organização podem gerenciar as configurações do Dev Mode para toda a organização, incluindo:
- Fixar plugins do Dev Mode para cada membro de uma organização
- Atualizar a linguagem de código padrão para trechos de código do Dev Mode
- Definir um plugin para execução automática para membros quando eles abrem um arquivo
Dica: é possível verificar quem tem uma licença Dev na guia Pessoas em Administrador.
Saiba mais sobre o gerenciamento de licenças do Dev Mode como administrador →
Observação: essas configurações se aplicam a todos os arquivos em uma organização, exceto rascunhos.
Fixar e desafixar plugins
Quando você fixa um plugin no Dev Mode, ele é adicionado automaticamente ao painel Inspecionar para todos os usuários. Se você preferir que todos os usuários tenham as mesmas ferramentas para gerenciar tarefas, inspecionar designs ou gerar códigos, fixar plugins pode ajudar a encontrá-los com mais facilidade.
Quando você fixa um plugin no Dev Mode na organização, o Figma irá:
- Exibir automaticamente o plugin no painel Inspecionar no Dev Mode. Não é possível fixar plugins para uma equipe ou grupo específico de membros.
- Adicionar o plugin à lista de aprovados, caso esteja ativada. Saiba mais sobre os plugins aprovados →
Fixar um plugin
Para fixar um plugin do Dev Mode para toda a organização:
- Acesse a publicação do plugin que você quer fixar.
- Clique em Copiar link na seção Compartilhar para adicionar a URL do plugin à área de transferência.
- No navegador de arquivos, clique em Admin na barra lateral esquerda.
- Selecione a aba Configurações e clique em Configurações do Dev Mode na seção Extensões.
- Se a opção Plugins fixos não estiver ativada, ative-a. Você só deve precisar fazer isso uma vez por organização.
- Clique em +.
- Cole o link do plugin no campo fornecido e clique em Adicionar para confirmar.
- Clique em Salvar para aplicar suas alterações.
Desafixar plugins da organização
Os admins da organização podem remover os plugins fixos do Dev Mode a qualquer momento. Desafixar um plugin não impede que ele seja utilizado, e as pessoas ainda poderão fixar o plugin em seus arquivos, se quiserem. Para impedir que os membros da organização usem um plugin, use a configuração Aprovar plugins.
Para desafixar plugins do Dev Mode:
- Ao lado do plugin fixado que você deseja remover, clique em Remover.
Definir um idioma padrão para trechos de código
Você pode definir uma linguagem padrão para que os trechos de código no Dev Mode correspondam à linguagem e às propriedades usadas pelos desenvolvedores ao implementar designs. Isso ajuda os desenvolvedores a economizar tempo e evitar confusões de linguagens.
Você pode definir uma linguagem padrão para trechos de código no Dev Mode para toda a organização. Quando você define uma linguagem padrão para trechos de código, os trechos de código que aparecem no painel Inspecionar do Dev Mode usarão a linguagem definida. Além disso, propriedades específicas podem estar disponíveis com base na linguagem que você definiu como padrão. Por exemplo, algumas linguagens também permitem que você defina uma unidade de medida padrão.
Você também pode adicionar plugins para fornecer linguagens adicionais para trechos de código, como quaisquer plugins codegen usados internamente pelos desenvolvedores.
A definição de uma linguagem padrão não impede que os membros da sua organização selecionem manualmente uma opção diferente quando estiverem inspecionando um design no Dev Mode.
Para definir uma linguagem padrão para trechos de código no Dev Mode:
- Se a opção Linguagem de código padrão ainda não estiver ativada, clique no botão para ativar.
- No menu suspenso Linguagem, selecione a linguagem que gostaria de definir como padrão ou clique em Adicionar plugin.
- Se quiser usar um plugin para fornecer uma linguagem padrão:
- Acesse a publicação do plugin que você quer usar para gerar trechos de código.
- Cole o link do plugin no campo fornecido e clique em Adicionar para confirmar. O Figma adicionará o plugin como opção de linguagem padrão.
- Se necessário, configure propriedades adicionais da linguagem padrão, como a unidade de medida.
Configurar um plugin para execução automática
Definir um plugin do Dev Mode para ser executado automaticamente quando um arquivo for aberto é uma ótima maneira de implementar padrões organizacionais para todos os usuários do Dev Mode. Por exemplo, se suas equipes sempre usam um plugin interno do Figma para suporte ao desenvolvimento, você pode configurar esse plugin para ser executado automaticamente, garantindo que todos os usuários do Dev Mode tenham a mesma experiência.
É possível definir um plugin específico do Dev Mode para ser executado automaticamente quando um arquivo Figma for aberto. A configuração de execução automática não pode ser usada para plugins codegen que fornecem trechos de código para o painel Inspecionar. Consulte como definir a linguagem padrão para trechos de código desses plugins.
Somente um plugin pode ser definido para execução automática por organização.
Para definir um plugin para execução automática para toda a organização:
- Acesse a publicação do plugin que você quer que seja executado automaticamente.
- Se a opção Executar plugin automaticamente não estiver ativada, ative-a. Você só deve precisar fazer isso uma vez por organização.
- Cole o link do plugin no campo fornecido e clique em Definir para confirmar.
