Esse artigo está disponível tanto no Figma UI anterior como no novo Figma UI. Use o botão de alternância no canto inferior esquerdo da página para selecionar o UI atual. Conheça o UI3: a reformulação do Figma →
No Figma Design, as Ações ajudam você a ir da imaginação para a realidade, mais rápido. Clique no ícone na barra de ferramentas do Figma Design para:
- Acessar as ferramentas do Figma AI
- Usar ações de produtividade comuns
- Procurar por ativos
- Acessar plugins e widgets
Dica: você também pode abrir o menu de ações usando Command K no MacOS ou Control K no Windows.
Observação: o Figma AI foi lançado na versão beta limitada, então é possível que você ainda não consiga acessá-lo pela sua conta. Atualmente, esses recursos são gratuitos na versão beta, mas podem ser aplicados limites de uso. Quando estiver disponível para o público geral, atualizaremos você sobre os preços.
O Figma AI ajuda você a começar mais rápido, encontrar o que procura e permanecer no fluxo. Ao abrir Ações, o Figma mostrará a você uma coleção de ferramentas de design, escrita e imagens alimentadas por IA.
- Crie designs: transforme ideias em designs editáveis em poucos minutos.
- Crie protótipos: transforme rapidamente seus designs em protótipos interativos.
- Renomeie camadas: organize seus arquivos, atribuindo nomes significativos a todas as suas camadas com apenas um clique.
- Substitua conteúdo: substitua os placeholders ou textos duplicados por conteúdo exclusivo e realista.
- Improvisação e escrita: reescreva o texto para dar um tom diferente, traduza-o para outro idioma ou reduza-o para que se adéque aos seus designs.
- Gere imagens e remova planos de fundo: gere imagens únicas usando um prompt escrito ou remova o plano de fundo de uma imagem para isolar o assunto principal.
As Ações oferecem uma maneira fácil e rápida de acessar recursos no Figma Design.
Digite palavras-chave relevantes no campo Pesquisar para rapidamente encontrar a ação necessária. Por exemplo, digitar "alinhar" mostrará todas as ações relacionadas a alinhamento.
Veja algumas das ações mais comuns que você pode realizar nos arquivos:
Operações nas camadas
- Recolher camadas: recolha todas as camadas no painel de camadas
- Seleção de estruturas: crie uma estrutura em torno dos objetos selecionados
- Renomear seleção/renomear camadas: mude o nome das camadas ou objetos selecionados
- Marcar como pronto para desenvolvimento: defina um design como pronto para desenvolvimento e o adicione à visualização de resumo no Dev Mode
Seleção e estilo
- Selecione camadas correspondentes: selecione camadas correspondentes para podereditá-las em massa
- Selecionar tudo com a mesma instância: selecione todas as instâncias do mesmo componente
- Selecionar tudo com a mesma fonte: selecione todas as camadas de texto que usam a mesma fonte
- Selecionar tudo com o mesmo preenchimento/traçado/efeito ou as mesmas propriedades: selecione todas as camadas com as propriedades correspondentes
Ferramentas de edição
- Rasterizar seleção: converta objetos vetoriais em imagens rasterizadas
- Colar para substituir: substitua o objeto selecionado pelo conteúdo copiado
- Inverter na horizontal ou vertical: inverta o objeto selecionado na horizontal ou vertical
- Colocar imagem/vídeo: insira imagens ou arquivos externos na tela
- Separar instância: separe a instância selecionada do componente principal
Visualização e navegação
- Mostrar ou ocultar grade de layout: mostre ou oculte as grades de layout nas estruturas
- Mostrar ou ocultar réguas: mostre ou oculte réguas na tela
- Usar modo escuro: alterne entre o modo claro e o modo escuro
- Mostrar ou ocultar UI: alterne a visibilidade dos elementos da interface, como as barras laterais direita e esquerda e a barra de ferramentas
- Mostrar histórico de versões: exiba o histórico de versões do arquivo
Gerenciamento de arquivos
- Salvar cópia local: salve a versão atual do arquivo no seu dispositivo
- Exportar: exporte os itens selecionados
Preferências
- Ajustar a grade de pixel: habilite ou desabilite o ajuste da grade de pixels
- Valor do deslocamento: ajuste as configurações de deslocamento grande ou pequeno
- Atalhos de teclado: visualize os atalhos de teclado no Figma
Buscar por ativos
A visualização de Ativos usa o Figma AI para ajudar você a rastrear designs em toda a sua equipe ou organização, iniciando uma busca usando parte de um design, uma captura de tela ou apenas uma descrição.
Saiba mais sobre como procurar ativos usando o AI →
Observação: caso ainda não tenha acesso à versão beta limitada do Figma AI, ou caso um administrador tenha desabilitado o Figma AI, você não será capaz de pesquisar ativos usando o AI, mas ainda poderá usar a visualização de Ativos para procurar componentes pelo nome.
Pesquisar por similaridade
Selecione um objeto na tela, como uma imagem ou parte de um design. Em seguida, abra as Ações e clique em Pesquisar por similaridade para pesquisar por objetos correspondentes em toda a sua equipe ou organização.
Caso você tenha selecionado uma captura de tela, o Figma corresponderá a captura de tela aos designs editáveis originais.
Pesquisar por meio de descrição
Clique na aba Ativos e insira uma descrição para pesquisar um componente ou outro design.
Por exemplo, pesquisar “ícone que parece uma lágrima” na própria organização do Figma traz o ícone nos modos mistos.
Plugins e widgets são scripts ou aplicações terceirizados que estendem a funcionalidade do Figma Design. Use plugins e widgets para personalizar sua experiência ou criar fluxos de trabalho mais eficientes nos seus arquivos.
As Ações rápidas permitem que você atualize as configurações e realize ações usando apenas o seu teclado, incluindo ações e configurações que não têm atalhos de teclado.
Aqui estão alguns exemplos de ações rápidas úteis:
- Executar plug-ins instalados
- Visualizar e ajustar as configurações de deslocamento
- Copiar, salvar ou exportar uma seleção
- Adicionar/mostrar comentários em um arquivo
- Aplicar zoom para o próximo quadro
- Alternar configurações como grades, réguas e cursores de várias pessoas
- Acessar itens no menu, como a Central de Ajuda e a lista de atalhos do teclado
Você pode usar ações nos arquivos do Figma Design e do FigJam. As ações rápidas não estão disponíveis no navegador de arquivos ou na Comunidade.
Observação: não é possível abrir o modal de compartilhamento ou acessar a exibição de apresentação usando ações rápidas.
Usar ações rápidas
Para acessar a barra de ações rápidas:
- Use o atalho de teclado para acessar a barra de ação rápida:
- Mac: ⌘ Command / ou ⌘ Command P
- Windows: Control + / ou Control + P
- Digite sua pesquisa no campo. O Figma mostrará os resultados que correspondem ao seu termo assim que você começar a digitar.
- Navegue pelos resultados pressionando ↑ ou ↓ no teclado.
- Pressione Return ou Enter para executar a ação.
Ações rápidas recentes
Ao abrir as ações rápidas, você verá as três últimas ações realizadas durante a sessão. As ações recentes são redefinidas quando você fecha a aba ou sai do arquivo.
