Práticas recomendadas ao usar ferramentas de IA
Em relação ao desenvolvimento da IA, queremos ser transparentes sobre o que estamos fazendo e o que isso significa para você. Saiba mais sobre a iniciativa de IA do Figma →
Há algumas coisas a considerar ao usar qualquer ferramenta de IA:
Precisão
As ferramentas baseadas em IA são projetadas para fornecer informações e resultados com base em algoritmos de inteligência artificial e identificar padrões e relacionamentos a partir de grandes quantidades de dados. É importante observar que a precisão e a confiabilidade desses resultados podem variar.
Existe a possibilidade de imprecisões, omissões ou resultados enganosos devido às complexidades e limitações das tecnologias de IA. Portanto, as informações fornecidas pela ferramenta devem ser consideradas como uma referência geral e não como um fato ou um substituto para a consultoria de um especialista ou para sua pesquisa.
Suas responsabilidades
- Você deve lançar mão do seu julgamento e da sua discrição ao usar ferramentas baseadas em IA. É fundamental verificar as informações fornecidas pela ferramenta antes de tomar qualquer decisão, realizar ações ou confiar nela para questões essenciais.
- Você deve informar aos outros quando estiver usando ou apresentando resultados gerados por IA. Para alguns recursos, como resumir notas adesivas, o Figma indicará quando um resultado for gerado por IA.
- Você usará recursos de IA apenas de acordo com a Política de uso aceitável do Figma.
Funcionalidades e ferramentas de IA disponíveis
Observação: o gráfico abaixo lista os controles de IA que você pode acessar nos produtos do Figma.
Separadamente, o Figma Make é uma ferramenta com IA que transforma prompts em aplicativos, permitindo transformar ideias e designs do Figma em protótipos funcionais, aplicativos web e interfaces de usuário interativas.
Os controles de IA podem ser encontrados em todos os produtos do Figma. Use o gráfico abaixo para descobrir quais controles de IA estão disponíveis em cada produto.
| Figma Design | FigJam | Figma Slides | Figma Sites | Figma Buzz | |
| Reescreva o texto | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Traduzir o texto | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Encurtar o texto | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Ajustar o tom | Não incluído | Incluído | Incluído | Não incluído | Não incluído |
| Crie imagens | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Remova o plano de fundo | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Melhorar a resolução | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Editar imagem | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Substituir conteúdo | Incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Não incluído |
| Sugestões de texto | Incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
| Renomeie camadas | Incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
| Adicionar interações | Incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
| Pesquisa de IA | Incluído | Não incluído | Incluído | Não incluído | Não incluído |
| First Draft | Incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
| Gerar quadros e diagramas | Não incluído | Incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
| Classificar e resumir notas | Não incluído | Incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
| Jambot | Não incluído | Incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
| Gerar um esboço de apresentação de slides a partir de um quadro do FigJam | Não incluído | Incluído | Incluído | Não incluído | Não incluído |
| Rascunhar notas do apresentador | Não incluído | Não incluído | Incluído | Não incluído | Não incluído |
Para ver um detalhamento dos controles de IA por produto, confira os seguintes guias:
- Usar ferramentas de IA no Figma Design
- Usar ferramentas de IA no FigJam
- Use controles de IA no Figma Slides
- Use controles de IA no Figma Sites
- Use controles de IA no Figma Buzz
Quem pode usar os controles de IA?
Os controles de IA estão disponíveis nos planos pagos.
Além disso, seu tipo de acesso afeta quais controles de IA você pode usar em cada produto.
| Acesso a controles de IA no Figma Design | Acesso a controles de IA no Figma Sites | Acesso a controles de IA no FigJam | Acesso a controles de IA no Figma Slides | Acesso a controles de IA no Figma Buzz | |
| Acesso Full | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Acesso Dev | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Acesso Collab | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Acesso View | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
Se você não tiver acesso aos recursos de IA em sua conta, isso pode ser devido a um dos seguintes motivos:
- Recursos desativados: a equipe de administradores já optou por desativar os recursos de IA para sua equipe ou organização. Em caso de dúvidas, entre em contato com ela.
- Você está em um plano Figma for Education: recursos e configurações de IA não serão ativados para usuários que fazem parte de um plano educacional. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com education@figma.com.
- Você está usando a solução Figma for Government: as organizações que usam a solução Figma for Government não terão os recursos ou configurações de IA ativados.
