Antes de você começar
Quem pode usar este recurso
Disponível em qualquer plano
Qualquer pessoa com acesso de editor a uma apresentação de slides pode adicionar notas do apresentador
Qualquer pessoa com acesso de visualizador a uma apresentação de slides pode abri-la no modo de apresentação
Você pode adicionar notas do apresentador a qualquer slide para não se perder durante a apresentação. É necessário estar na visualização de slides para acessar o campo de notas do apresentador.
O Figma Slides aceita a seguinte sintaxe de markdown no campo de notas do apresentador:
| Elemento | Sintaxe Markdown |
| Negrito | **texto em negrito** |
| Itálico | *texto em itálico* |
| Tachado | ~~texto riscado~~ |
| Lista ordenada |
 1. Primeiro item 2. Segundo item 3. Terceiro item  |
| Lista desordenada |
 - Primeiro item - Segundo item - Terceiro item  |
Adicionar notas do apresentador a um slide
- Abra sua apresentação de slides.
 - Use o botão na barra lateral esquerda para mudar para a visualização de slides.
 - Selecione o slide ao qual você quer adicionar notas do apresentador.
 - Se o campo de notas do apresentador estiver minimizado, clique em Show presenter notes acima da barra de ferramentas para abrir o campo.
 - Digite suas anotações no campo exibido abaixo do slide.
Dica: para expandir ou minimizar o campo das notas do apresentador, basta clicar e arrastar.
Elabore notas do apresentador com o Figma AI
Você pode usar o Figma AI para criar notas do apresentador para qualquer slide que contenha texto. Em seguida, você pode editar e refinar as notas do apresentador para se ajustar ao tom da sua apresentação.
Para criar notas do apresentador:
- No modo de exibição de slides, selecione um slide com pelo menos uma camada de texto que não contenha notas do apresentador.
 - No campo Presenter notes, clique em Start with a draft.
Se você não encontrar a opção Start with a draft e tiver selecionado um slide com pelo menos uma camada de texto, é possível que o administrador tenha desativado a IA para sua equipe ou organização. Entre em contato com o administrador para obter assistência.
Visualizar notas durante a apresentação
- Abra a apresentação desejada.
 - Clique em Present na barra lateral direita.
 - Selecione Present + Notes.
Uma nova aba será aberta mostrando as notas do apresentador, e uma nova janela será aberta mostrando a apresentação na visualização do público.
Dica: se você estiver compartilhando a tela com uma ferramenta de videoconferência, defina o compartilhamento de tela para a janela de visualização do público. Dessa forma, o público verá a apresentação sem interrupções.
Editar notas durante a apresentação
Você pode alterar as notas do apresentador enquanto estiver na visualização da apresentação com as notas visíveis. Clique no campo de notas do apresentador para editar notas existentes ou adicionar novas.
