Antes de você começar
Quem pode usar este recurso
Disponível em qualquer plano pago
Qualquer pessoa com acesso de editor
à apresentação de slides pode ativar o modo Design
O modo Design requer o acesso Full.
O modo Design permite acessar recursos do Figma Design, como layout automático, painel de camadas e propriedades avançadas de camadas, diretamente no Figma Slides.
Habilitar o modo Design
Se você tiver um acesso Full e permissão para editar
os slides, poderá ativar o modo Design usando o botão de alternância na barra de ferramentas ou com o atalho de teclado Shift D.
Se você já usou o Figma Design antes, o modo Design vai parecer familiar. Com o modo Design ativado, você terá acesso à maioria dos recursos semelhantes encontrados no Figma Design.
Barra lateral à esquerda
A seção Camadas na barra lateral esquerda dá acesso às camadas do objeto selecionado atualmente. Qualquer objeto que você adicionar ao slide, como quadros, texto ou imagens, ficará visível aqui.
Enquanto estiver na visualização de slides, a barra lateral esquerda estará sempre visível. Se você estiver usando a visualização de grade, a barra lateral esquerda só será exibida quando você tiver um objeto selecionado.
Barra lateral à direita
A barra lateral direita oferece acesso às guias Design e Animar. Enquanto estiver na visualização de slides, a barra lateral direita estará sempre visível. Se você estiver usando a visualização de grade, a barra lateral direita só será exibida quando você tiver um objeto selecionado.
Aba Design
A guia Design permite que você visualize, adicione, remova e altere as propriedades de objetos em seu slide.
Se você estiver no modo de visualização de slides sem nada selecionado, ou se você selecionar um slide enquanto estiver no modo de visualização de grade, você poderá:
Observação: não é possível criar modos de variáveis no Figma Slides. Para acessar os modos de variáveis, crie o modo no Figma Design, publique as variáveis em uma biblioteca e adicione a biblioteca a seu conjunto de slides. Saiba mais sobre adição de bibliotecas aa seu conjunto de slides →
Quando você seleciona uma camada, terá acesso às propriedades avançadas disponíveis para esse tipo de camada, incluindo:
- Alinhamento, rotação e posição
- Tamanho e orientação do quadro
- Grades de layout
- Propriedades do componente
- Troca de componente e instância
- Layout automático
- Modos de mesclagem
- Propriedades de texto (incluindo funcionalidades OpenType)
- Preenchimento
- Traçado
- Efeitos de camadas
- Configurações de exportação
Guia Animar
A guia Animar permite que você adicione transições a seus slides, que são executadas conforme você avança em seu conjunto. As configurações disponíveis na guia Animar funcionam da mesma forma no modo de slides e no modo Design. Saiba mais sobre transições de slides →
