Antes de você começar
Quem pode usar este recurso
Disponível em todos os planos
Qualquer pessoa com acesso de editor
a um arquivo pode usar transformações
As transformações permitem criar padrões dinâmicos e repetitivos a partir de objetos em seu arquivo de design. Você pode acessar transformações enquanto estiver no Figma Draw.
Semelhante ao uso de operações booleanas, as transformações são ações não destrutivas, o que significa que elas não alteram permanentemente seu objeto original. Ao adicionar uma transformação a um objeto, o objeto é incluído em um grupo de transformações. Isso preserva o objeto original, permitindo que você o selecione e modifique a qualquer momento. Você também pode adicionar mais objetos ao grupo de transformação para aumentar a complexidade de seu design.
Existem dois tipos de transformações:
- Repetição radial: repete o objeto ao redor de um ponto central, formando arranjos circulares
- Repetição linear: repete o objeto em uma linha horizontal ou vertical, criando sequências espaçadas uniformemente
Adicionar uma transformação a um objeto
Para adicionar uma transformação a um objeto:
- No Figma Design, use a alternância da barra de ferramentas para mudar para o Draw.
- Selecione o objeto que você deseja transformar.
- Na barra lateral direita, selecione uma opção no menu Modificador de transformação adicional.
Depois de adicionar uma transformação, você pode clicar nela na barra lateral direita para acessar as configurações de Transformação. A partir dali, você pode ajustar o número de repetições e como elas são espaçadas.
O uso de transformações não adiciona automaticamente camadas adicionais à tela de trabalho. Para converter sua transformação em camadas, selecione Aplicar transformações à seleção quando estiver satisfeito com seu arranjo.
