Esse artigo está disponível tanto no Figma UI anterior como no novo Figma UI. Use o botão de alternância no canto inferior esquerdo da página para selecionar o UI atual. Conheça o UI3: a reformulação do Figma →
Antes de você começar
Quem pode usar este recurso
Disponível em todos os planos
Exige acesso de editor a um arquivo
Ao criar protótipos no Figma, você pode criar vários fluxos para testar diferentes partes da jornada de um usuário.
Um fluxo é uma coleção de quadros conectados que compõem uma única experiência de protótipo. Por exemplo, você pode criar um protótipo para um aplicativo de compras que inclua um fluxo para criação de conta, outro para itens de navegação e outro para o processo de pagamento, tudo em uma página.
Criar um fluxo de protótipo
Pontos de partida do fluxo
Um ponto de partida do fluxo é onde o fluxo começa. Os pontos de partida do fluxo são definidos em quadros de nível superior.
Quando você adiciona uma conexão entre dois quadros sem conexões existentes, o Figma cria um ponto de partida no quadro de nível superior em que a conexão começou. Os pontos de partida do fluxo são mostrados no canvas com um ícone azul de visualização e o nome do fluxo.
Um quadro só pode ter um ponto de partida de fluxo.
Você também pode criar manualmente um ponto de partida de fluxo.
- Selecione o quadro inicial.
- Selecione a aba Protótipo na barra lateral direita.
- Clique no sinal de mais na seção Ponto de partida do fluxo.
Para ver todos os pontos de partida do fluxo na página atual:
- Desmarque todos os objetos clicando em uma parte vazia do canvas.
- Na seção Fluxos, visualize uma lista de todos os pontos de partida da fluxo.
- Passe o mouse sobre o nome de um fluxo e clique em Selecionar quadro para navegar até o quadro em que o ponto inicial está localizado.
Adicionar ou remover quadros de um fluxo
Uma vez que você tenha um ponto de partida do fluxo, o restante do fluxo consiste de quadros conectados ao ponto de partida com interações de prototipagem. Isso inclui quadros diretamente conectados ao ponto de partida e quadros conectados por meio de outras interações.
Por exemplo, todos os quadros roxos na imagem abaixo estão incluídos no Fluxo 1:
Para remover um quadro de um fluxo, exclua as interações de protótipo que conectam esse quadro a outros no fluxo.
É possível incluir quadros em vários fluxos. Por exemplo, o quadros azul na imagem abaixo está incluído tanto no Fluxo 1 quanto no Fluxo 2:
Quando um usuário navega para um quadro que está incluído em vários fluxos, ele pode usar qualquer interação nesse quadro. Isso abre o fluxo original para incluir todas as conexões desse quadro.
Gerenciar fluxos de protótipos
Editar nome do fluxo
Depois de criar um fluxo, o Figma o nomeará Fluxo 1 por padrão, e os fluxos adicionais serão Fluxo 2, Fluxo 3 e assim por diante. Você pode renomear um fluxo a qualquer momento.
Para renomear um fluxo:
- Na seção Flow starting point, selecione o campo do nome do fluxo.
- Digite um novo nome para o fluxo.
Depois de renomeado, o nome do fluxo é exibido no ícone azul do ponto inicial do quadro e na barra lateral esquerda na visualização da apresentação.
Dica: você também pode renomear um fluxo clicando duas vezes no nome do ponto de partida do fluxo diretamente na tela.
Adicionar a descrição do fluxo
Os nomes e descrições dos fluxos são exibidos na barra lateral esquerda na visualização da apresentação. Use descrições para fornecer instruções aos participantes do teste de usabilidade ou contexto e documentação adicionais para sua equipe. As descrições podem ser formatadas com texto em negrito, listas numeradas ou com marcadores e hiperlinks.
Para adicionar uma descrição de fluxo:
- Selecione o quadro com o ponto de partida do fluxo.
- Na seção Flow starting point, clique em Edit description ao lado do nome do fluxo que deseja editar.
- Adicione uma descrição de texto enriquecido.
- Clique em X para sair do painel Description e salvar a descrição.
Depois de adicionada, a descrição é exibida na barra lateral esquerda na visualização da apresentação.
Mover ponto de partida do fluxo
Por padrão, o Figma usa a primeira conexão que você cria como ponto de partida do fluxo. Você pode mover um ponto de partida para outro quadro.
- Encontre o ícone azul do ponto de partida na tela.
- Clique e arraste o nome do fluxo para um novo quadro inicial.
Excluir ponto de partida do fluxo
Para excluir um ponto de partida do fluxo:
- Na seção Flow starting point, clique em Remove starting point.
Dica: você também pode excluir um ponto de início do fluxo localizando o ícone azul de início na tela e arrastando-o para fora do quadro, até uma área vazia da tela.
Reproduzir e compartilhar fluxos de protótipos
Pré-visualizar fluxos
Você pode visualizar seus fluxos de protótipo diretamente no editor, com uma visualização em linha.
- Na seção Flows, visualize uma lista de todos os fluxos.
- Passe o mouse sobre o nome de um fluxo e clique em Preview para abrir a visualização em linha.
Na visualização em linha, navegue pelo seu fluxo acionando cada interação do protótipo.
Dica: você também pode abrir a visualização em linha clicando no ícone de visualização azul em qualquer ponto de partida do fluxo.
Copiar e compartilhar links de fluxo
Você pode compartilhar fluxos de protótipos com outras pessoas para obter feedback sobre fluxos ou jornadas de usuários específicos. Quando você compartilha um fluxo de protótipo, os usuários podem reproduzir o protótipo na visualização da apresentação. Na visualização da apresentação, os usuários também podem selecionar qualquer outro fluxo para reproduzir.
No canvas:
- Passe o mouse ao lado do cabeçalho Flow starting point.
- Clique em Copy link.
Da visualização da apresentação:
- Selecione o fluxo que você deseja compartilhar na barra lateral esquerda.
- Clique em Share prototype na barra de ferramentas.
Disponível em qualquer equipe ou plano.
Qualquer pessoa com acesso de editor ao arquivo pode criar fluxos de protótipo.
No canvas:
