Medir distâncias entre camadas
Antes de você começar
Quem pode usar este recurso
Disponível em todos os planos
Os usuários com acesso de visualizador ou editor a um arquivo podem medir distâncias entre objetos no canvas
O modo vetorial requer acesso de editor a um arquivo
Meça distâncias entre objetos na tela com guias de medição. Isso permite medir a distância entre:
- Formas e caminhos vetoriais
- Camadas de texto
- Quadros
- Componentes
- Grupos
- Guias
Observação: no momento, não é possível medir a distância entre duas guias. Para fazer isso, selecione a primeira guia e passe o mouse sobre a segunda guia. O Figma exibirá a posição de ambas as guias no eixo para que você possa calcular a diferença.
Medir distâncias
Meça as distâncias entre objetos, mesmo que eles estejam aninhados em estruturas, grupos ou componentes.
- Selecione o primeiro objeto no canvas.
- Mantenha pressionada a tecla modificadora:
- Mac: ⌥ Option
- Windows: Alt
- Passe o mouse sobre o segundo objeto.
- O Figma exibirá uma linha vermelha entre os dois objetos, bem como medidas horizontais e verticais.
Medir distâncias entre camadas aninhadas
- Mantenha pressionadas as teclas modificadoras:
- Mac: ⌘ Command ⌥ Option
- Windows: Control Alt
- O Figma exibirá uma linha vermelha entre os dois objetos, bem como uma medida.
Observação: no momento, não é possível alterar o peso ou a cor da linha de medição vermelha. Se estiver trabalhando com cores semelhantes ou de baixo contraste e quiser ver a linha de medição, você poderá alternar a visibilidade do preenchimento da camada de baixo contraste.
Limites do objeto
O Figma mede as distâncias entre os limites de cada objeto, a caixa de delimitação que envolve um objeto ou camada.
Há algumas situações de tipos de objetos em que esse comportamento pode não ser o esperado.
- Traçados: se você tiver traçados aplicados a um objeto, o Figma medirá os limites do objeto e não o limite externo do traçado. Você notará isso mais em objetos com traçado central ou externo.
- Camadas de texto: o Figma mede a distância dos limites da camada de texto. Se você quiser medir a linha de base do texto, recomendamos atualizar os limites da camada para que correspondam à linha de base. Talvez você também precise ajustar a propriedade de redimensionamento do texto.
Polígonos e estrelas: se você tiver formas com um número ímpar de lados, a caixa de delimitação de um objeto pode se estender além das dimensões da forma.
Para ajustar a caixa de delimitação ao limite real da forma, você pode achatar a forma. Clique com o botão direito em > Flatten ou use o atalho do teclado:- Mac: ⌘ Command E
- Windows: Ctrl E
Camadas sobrepostas
A sobreposição de camadas pode impedir que você consiga medir a distância entre objetos aninhados. Isso inclui máscaras, camadas bloqueadas e camadas com preenchimentos de baixa opacidade.
Se estiver tendo problemas para medir uma camada aninhada, recomendamos verificar o painel de camadas de qualquer uma das camadas acima.
Se houver uma camada bloqueando sua medição, você poderá:
Alternar a visibilidade da camada para ocultá-la temporariamente. Use o atalho de teclado:
- Mac: ⌘ Command Shift H
- Windows: Control Shift H
- Alternar a visibilidade do preenchimento
- Reordenar a camada para que fique abaixo da camada que você deseja medir
- Mantenha pressionada a tecla modificadora para medir até uma camada aninhada
- Mac: ⌘ Command Option
Dica: quer adicionar mais medidas permanentes a um arquivo? Confira o plugin Figma Measure.
Modo de edição vetorial
Meça entre pontos de ancoragem quando estiver no modo de edição vetorial. Faça isso para medir distâncias entre pontos de ancoragem existentes ou para criar um novo ponto.
- Selecione o objeto que deseja editar.
- Clique em Edit object na barra de ferramentas ou pressione a tecla Enter / Return.
- Clique em um ponto de ancoragem para selecionar esse ponto.
- Mac: ⌥ Option
- Windows: Alt
- Passe o mouse sobre um existente para medir a distância horizontal e vertical entre esses dois pontos.
- Você também pode usar a ferramenta de medição para ver a distância entre o ponto selecionado e um novo ponto de ancoragem. Clique no canvas para adicionar um novo ponto nessa posição.
- Pressione Enter / Return para sair do modo de edição vetorial.
