Antes de começar
Quem pode usar esse recurso
É necessário ter acesso de edição ao arquivo
As ferramentas Weave são apps com tecnologia de IA que você pode usar no seu conteúdo de design. Por exemplo, você pode usar uma ferramenta Weave para gerar variações de uma imagem, retocar uma foto ou aplicar um estilo visual.
Para começar, selecione uma imagem na tela de trabalho de Figma Design e escolha uma ferramenta, ou navegue pelas ferramentas disponíveis primeiro e selecione sua entrada depois.
Escolha ferramentas criadas pela Figma e ferramentas publicadas pela Comunidade do Figma. Nos planos Organização e Enterprise, você também pode usar ferramentas publicadas internamente na sua organização.
Nota: o Figma Weave é um produto separado onde você pode construir e editar os fluxos de trabalho por trás das ferramentas do Weave. Saiba mais no FAQ do Figma Weave.
Navegue e execute uma ferramenta Weave
Para usar uma ferramenta Weave em uma imagem:
- Selecione Ferramentas na barra de navegação.
- Clique no ícone Filtro e selecione o tipo de recurso Weave.
- Navegue pelas ferramentas Weave disponíveis e selecione a que deseja usar.
- No modal, defina as configurações para essa ferramenta. Dependendo da ferramenta, você pode selecionar ou carregar uma imagem de referência, inserir um prompt ou escolher opções num menu suspenso.
- Selecione quantas execuções você deseja gerar e clique em Gerar.
Alguns exemplos de ferramentas Weave que você pode usar no Figma:
- Gerar mockup: visualize seu design em um posicionamento físico, como em uma campanha externa ou embalagem de produto.
- Transferir estilo: aplique o estilo visual de uma imagem de origem a uma imagem de destino para uniformizá-las.
- Substituir plano de fundo: descreva um novo plano de fundo e substitua o existente em sua imagem.
- Mudar a iluminação: escolha uma opção de iluminação e aplique-a à imagem.
- Texto para ilustração vetorial: transforme um prompt de texto em uma ilustração vetorial minimalista.
- Aplicar paleta de cores: pegue a paleta de cores de uma imagem e aplique-a a outra.
Explore ou improvise no fluxo de trabalho de uma ferramenta
Cada ferramenta Weave é usa um fluxo de trabalho baseado em nós no Figma Weave. Você pode abrir o fluxo de trabalho subjacente de qualquer ferramenta para ver como funciona, duplicá-lo e desenvolver a partir dele.
Figma e Figma Weave são produtos separados. Para usar o Figma Weave, você precisa de uma conta Figma Weave — mas se já tiver uma conta Figma, pode inscrever-se em weave.figma.com usando suas credenciais Figma.
Para abrir um fluxo de trabalho no Figma Weave:
- Passe o mouse sobre uma ferramenta Weave e clique nos três pontos > Abrir no Weave.
Ao abrir um fluxo de trabalho, você pode ajustar os modelos, prompts e configurações dele conforme suas necessidades. Depois de personalizar um fluxo de trabalho no Figma Weave, você pode publicar sua versão em forma de ferramenta. O destino da sua publicação depende do plano Figma conectado à sua conta Weave:
- Iniciante ou Profissional: publique na Comunidade Figma.
- Organização ou Enterprise: publicar internamente na sua organização. Você não pode publicar na Comunidade Figma.
Publique a partir da ferramenta de compartilhamento no Figma Weave. Saiba mais sobre criação e publicação de ferramentas Weave.
Como funcionam os créditos de IA para ferramentas Weave
Usar as ferramentas Weave no Figma consome créditos do Figma AI. Saiba mais sobre as taxas de consumo de créditos em Como funcionam os créditos do Figma AI.
Solução de problemas
Nos planos de Organização e Empresariais, os administradores da organização podem desativar Publicação e uso de ferramentas Weave em Administração > Configurações > IA. Isso impede que membros publiquem ferramentas Weave ou usem ferramentas publicadas pela Comunidade Figma ou por pessoas da organização.
Se você não consegue publicar uma ferramenta ou usar uma ferramenta da Comunidade ou da organização, peça ao admin da organização para verificar essa configuração. Desativá-la não desabilita as ferramentas construídas pelo Figma.
Saiba como gerenciar as configurações de IA.
