O agente Figma usa créditos de IA sempre que você envia um prompt. O número de créditos que um prompt utiliza varia com base em fatores como a complexidade da tarefa e a quantidade de contexto processada pelo agente para concluí-la.
As práticas neste artigo não se restringem a gastar menos créditos em um único prompt. O objetivo é ajudar você a não gastar créditos com retrabalho. Alguns investimentos iniciais (como escrever uma habilidade ou construir um plugin generativo) consomem créditos, mas reduzem o gasto total, ajudando a obter o resultado desejado com menos correções.
Para ter uma visão geral completa de como os créditos são consumidos por recurso, consulte Como funcionam os créditos de IA. Para saber como adquirir créditos adicionais para sua equipe, consulte Gerenciar créditos de IA.
Principais momentos que afetam o consumo de créditos
Nem todos os prompts têm o mesmo custo. Na prática, alguns momentos são responsáveis pela maior parte do uso ineficiente dos créditos:
- Primeiro prompt sem escopo: quando o primeiro prompt é vago ou incompleto, os prompts seguintes que você envia para corrigir o resultado gastam créditos. Um ponto de partida detalhado e preciso evita esse problema.
- Contexto desnecessário: anexos, conectores e seleções na tela de trabalho aumentam a quantidade de informações processadas pelo agente. Contextos que não melhoram o resultado também consomem créditos.
- Um chat longo: o agente carrega todo o histórico do bate-papo como contexto. Com o crescimento do chat, até mesmo prompts simples custam mais.
As seções abaixo cobrem esses padrões e outras otimizações em mais detalhes.
Antes de começar a trabalhar
Verifique seu saldo de créditos de IA
Antes de iniciar uma sessão de trabalho, verifique quantos créditos você ainda tem e quando eles serão renovados. Saber seu saldo ajuda a tomar decisões conscientes, como definir quanto trabalho incluir em uma única sessão ou se vale a pena investir em uma base reutilizável que trará benefícios futuros.
Para verificar o saldo de créditos de IA:
- Abra um arquivo ao qual você tenha acesso de edição.
- Abra o Menu principal do arquivo.
- Selecione Saldo de IA para ver quantos créditos você usou, quantos restam e quando serão renovados.
Observação: outros recursos de IA do Figma, incluindo o Figma Make, também utilizam créditos desse mesmo saldo.
Saiba mais sobre como acompanhar seu uso individual de créditos.
Configure habilidades para fornecer contexto ao agente desde o início
Habilidades são conjuntos reutilizáveis de contexto e instruções que orientam como o agente responde aos seus prompts. Ao usar uma habilidade, você não precisa repetir informações já estabelecidas (como suas preferências, convenções de nomenclatura ou processos da equipe) em cada prompt.
Isso ajuda o agente a acertar em menos tentativas, reduzindo as interações que consomem créditos. Você pode criar suas próprias habilidades ou usar habilidades da Comunidade Figma.
Uma boa habilidade pode abranger:
- Como usar o design system
- Convenções de nomenclatura e padrões a serem seguidos
- Padrões de qualidade a serem alcançados
- Onde encontrar a fonte de verdade correta para decisões comuns
Dica: você pode pedir ao agente para fazer um rascunho de uma habilidade, mas lembre-se de que a geração ou revisão de uma habilidade consome créditos. Quando você tiver uma habilidade que funcione, edite-a diretamente em vez de regenerá-la a cada sessão.
Saiba mais sobre a criação de habilidades.
Durante sua sessão
Forneça todos os detalhes no primeiro prompt
Seu primeiro prompt funciona como o briefing que orienta o trabalho do agente. Quanto mais claramente ele definir o escopo, os requisitos e o resultado final desejado, menos você precisará explicar nos prompts seguintes.
Cada prompt custa créditos, inclusive os enviados para corrigir um resultado anterior. A maneira mais confiável de reduzir retrabalho é declarar antecipadamente a sua intenção.
Por exemplo, em vez de solicitar:
Crie o design de uma página de configurações.
Tente:
Crie o design de uma página de configurações voltada a dispositivos móveis com seções para Conta, Notificações e Cobrança, usando nosso padrão de navegação lateral existente.
Tarefas abertas, como gerar um design do zero ou construir um plugin, exigem que o agente raciocine e explore, o que utiliza mais créditos e tempo. Tarefas bem definidas, como aplicar um estilo em múltiplos componentes ou atualizar texto em vários quadros, geralmente custam menos, pois há menos ambiguidade para o agente resolver.
Os dois tipos de tarefa são formas valiosas de usar o agente.
Inclua apenas o contexto necessário para a tarefa
Mais contexto nem sempre é melhor. Cada parte do contexto que o agente processa custa créditos, incluindo as que não melhoram o resultado.
Quando você adiciona anexos, conectores ou quadros a um prompt, inclua apenas o que a tarefa realmente precisa, em vez de fornecer informações em excesso.
- Contexto da tela de trabalho: selecione apenas o quadro ou camada em que está trabalhando, não a página inteira.
- Conectores: direcione o agente para o documento, tíquete ou arquivo específico e relevante, em vez de fazer uma busca ampla na área de trabalho. Se você só precisa de um trecho curto, cole-o diretamente no prompt.
- Redundância: se a mesma informação está em uma habilidade que você está usando, em um arquivo conectado e no prompt, o agente processa todos os três. Antes de enviar um prompt, verifique se há sobreposição de contextos e remova o que já estiver contemplado em outro lugar.
Faça perguntas sobre o produto ao Fig
Se você tem uma dúvida sobre como um recurso funciona ou como fazer algo no Figma, pergunte ao chatbot de suporte da Figma, em vez de perguntar ao agente.
Você pode conversar com nosso chatbot de suporte no nosso hub de suporte ou no Figma selecionando o ícone de ponto de interrogação no canto inferior direito de qualquer página e, depois, a opção Entrar em contato com o suporte.
O Fig responde gratuitamente a perguntas sobre os produtos da Figma. O agente apoia o trabalho de design e desenvolvimento no seu arquivo. Usar a ferramenta certa para cada tarefa significa que você não gasta créditos com algo que não é necessário.
Saiba mais sobre como obter suporte no Figma.
Com o tempo
Inicie um novo chat para cada tarefa
Quando você continua trabalhando em um chat, o agente carrega o histórico completo desse chat como contexto, inclusive as partes que não são mais relevantes. O benefício é que você não precisa se repetir. A contrapartida é que, conforme um chat fica mais longo, o agente tem mais contexto anterior para processar a cada novo prompt, o que pode aumentar o uso de créditos mesmo para solicitações simples.
Estes são alguns sinais de que pode ser hora de começar um novo chat:
- Você está mudando para uma tarefa não relacionada ao trabalho que vinha fazendo
- Você está conduzindo seu trabalho em uma direção significativamente diferente da original
- Prompts simples consomem mais créditos do que o esperado
Dica: você pode executar vários chats ao mesmo tempo, ou seja, não precisa esperar o agente concluir o trabalho atual antes de começar algo novo.
Transforme fluxos de trabalho repetidos em plugins generativos
Se você perceber que está solicitando ao agente que faça a mesma tarefa repetidamente, pode transformar essa tarefa em um plugin generativo.
Os plugins funcionam bem para trabalhos bem definidos e repetitivos, como:
- Auditar um arquivo para identificar variáveis não utilizadas
- Marcar camadas sem nome
- Aplicar uma convenção de nomenclatura aos componentes
A construção do plugin consome créditos, pois você define o comportamento dele usando o agente. No entanto, quando o plugin fica pronto, execuções futuras não consomem créditos.
Saiba mais sobre plugins generativos.
Habilidades ou plugins?
Habilidades e plugins ajudam você a trabalhar de forma mais eficiente de maneiras diferentes:
- Habilidades fornecem contexto ao agente para que ele acerte de primeira com um único prompt. Assim, você economiza os créditos que seriam necessários para corrigir o resultado posteriormente.
- Plugins definem a lógica repetível antecipadamente, para que execuções futuras não consumam créditos.
Se você ficar sem créditos
Se você consumir todos os seus créditos, pode ser possível solicitar mais créditos ao administrador, dependendo da configuração do seu plano. Seu administrador é notificado e pode aprovar ou negar a solicitação.
Saiba mais sobre como solicitar mais créditos.
