Aplique transformação 3D para girar camadas e adicionar profundidade aos seus designs no Figma Design. Use-os para criar mockups inclinados, organizar objetos no espaço ou animar a virada de um cartão.
Quem pode usar este recurso
Exige um acesso Full
É necessário ter acesso de edição ao arquivo
Você pode aplicar transformação 3D a vetores, imagens, quadros, componentes e texto. O efeito não é destrutivo: as camadas permanecem editáveis, e texto e preenchimentos, incluindo preenchimentos shader, são renderizados com a camada transformada. Você pode ocultar ou remover o efeito a qualquer momento.
Use os efeitos de transformação 3D e perspectiva juntos para posicionar as camadas no espaço e controlar como a profundidade aparece em um design.
Aplicar uma transformação 3D
- Selecione uma camada na tela de trabalho ou no painel de camadas.
- Clique no ícone de mais na seção Efeitos da barra lateral direita.
- Escolha transformação 3D no menu suspenso.
- Arraste as alças na tela de trabalho para girar a camada em torno dos eixos X, Y ou Z. Você também pode abrir as configurações do efeito e inserir valores de rotação para ajustes precisos.
- Ajuste a profundidade para mover a camada ao longo do eixo Z.
O Figma exibe uma prévia dos seus ajustes na tela de trabalho conforme você arrasta ou altera os valores.
Dica: aplique a transformação 3D em camadas individuais para dar a cada objeto uma rotação diferente. Por exemplo, incline vários cartões em diferentes ângulos dentro do mesmo quadro.
Girar camadas em 3D
Gire uma camada em torno de três eixos:
- Eixo X: incline a camada para frente ou para trás
- Eixo Y: incline a camada para a esquerda ou para a direita
- Eixo Z: gire a camada no sentido horário ou anti-horário no plano da tela de trabalho
Clique em para redefinir a rotação.
Aplicar perspectiva a um quadro
A perspectiva controla a sensação de distância dentro de um quadro. Objetos mais próximos do visualizador parecem maiores, enquanto objetos mais distantes parecem menores.
Considere a perspectiva como mover uma câmera mais perto ou mais longe de uma cena, e a profundidade como mover um objeto dentro dessa cena. Aplique a perspectiva a um quadro pai para dar às suas camadas transformadas um ponto de vista compartilhado.
- Selecione um quadro pai contendo camadas com transformação 3D.
- Clique em na seção Efeitos da barra lateral direita.
- Escolha Perspectiva no menu suspenso.
- Abra as configurações do efeito e ajuste a distância da perspectiva em pixels.
Os valores mínimo e máximo do controle deslizante de Perspectiva ajustam-se às dimensões da sua seleção. O intervalo começa a uma distância segura da câmera para ajudar a evitar que a câmera atravesse as camadas, e se estende até uma distância em que a perspectiva é quase imperceptível.
Por exemplo, aplique perspectiva a um quadro contendo cartões inclinados, depois ajuste a Profundidade de cada cartão para que alguns pareçam mais próximos e outros mais distantes.
Observação: a perspectiva pode não produzir uma alteração visível se as camadas aninhadas não tiverem a transformação 3D aplicada.
Aplicar profundidade a uma camada 3D
A profundidade move uma camada mais perto ou mais longe do visualizador. Por exemplo, você pode dar a vários cartões valores de profundidade diferentes para posicioná-los a diferentes distâncias dentro de uma cena.
- Selecione uma camada com transformação 3D aplicada.
- Clique no efeito de transformação 3D na barra lateral direita para abrir as propriedades do efeito.
- Adicione um valor à propriedade Profundidade.
Para tornar visíveis as alterações na Profundidade, ative Manter camadas aninhadas em 3D no quadro pai, depois aplique a perspectiva ou gire o quadro pai em 3D.
Definir o ponto de origem
O ponto de origem determina o ponto em torno do qual uma camada gira. Mude-o para controlar como a camada gira. Por exemplo, defina-o para fazer um cartão girar em torno de uma borda em vez de seu centro.
- Selecione um quadro com transformação 3D aplicada a ele.
- Na barra lateral direita, clique no efeito de transformação 3D para abrir as configurações.
- Clique no ícone do ponto de rotação perto do topo.
- A partir daqui, você pode:
- Definir manualmente os valores X e Y do ponto de origem
- Arrastar manualmente o ponto de origem na camada
- Selecionar um ponto de origem no painel
Mostrar ou ocultar a face traseira
Nas configurações de , use Face traseira para controlar se a parte de trás de uma camada é visível quando ela gira afastando-se do visualizador. Quando visível, a face traseira mostra uma versão espelhada da frente.
Para criar um cartão com arte diferente em cada lado, use camadas separadas para a frente e o verso e oculte a face traseira de cada uma.
Use Manter camadas aninhadas em 3D em um quadro pai para manter suas camadas aninhadas em um espaço 3D compartilhado. As camadas mantêm suas rotações e posições de profundidade individuais, podendo se cruzar e aparecer umas à frente ou atrás das outras, conforme suas posições.
Por exemplo, organize camadas individuais como as faces de um cubo, mantendo-as em 3D dentro de um quadro pai para girar o cubo montado.
Para manter camadas aninhadas em 3D:
- Selecione um quadro pai contendo uma camada com um efeito de transformação 3D.
- Na barra lateral direita, escolha Manter camadas aninhadas em 3D.
O controle também está disponível em um quadro que contém outro quadro que mantém suas camadas aninhadas em 3D.
Observação: quando Manter camadas aninhadas em 3D está ativado, algumas propriedades no quadro pai ficam indisponíveis ou ocultas:
- Opacidade: o controle está desativado.
- Modos de mesclagem, shaders, outros efeitos, e recortar conteúdo: estas propriedades não estão disponíveis.
- Preenchimentos e traços: a visibilidade de preenchimentos e traços existentes é desativada.
Se precisar usar essas propriedades no quadro, escolha Transformar em plano achatado. As camadas aninhadas são achatadas no plano 2D do quadro.
Transformar uma composição em um plano achatado
Escolha Transformar em plano achatado para exibir as camadas 3D aninhadas no plano 2D do quadro pai. Use quando quiser colocar uma composição 3D dentro de um design plano, como um cartão ou cartaz.
O achatamento encerra o espaço 3D compartilhado naquele quadro. Quadros mais acima na hierarquia não mostrarão o controle desse conteúdo achatado.
Dica: essas configurações correspondem a transform-style: preserve-3d e transform-style: flat no CSS. Saiba mais sobre a propriedade transform-style.
- Abra as configurações do efeito e ajuste o valor da perspectiva.
Um valor de perspectiva menor aproxima o ponto de vista e torna o efeito mais pronunciado. Um valor maior afasta o ponto de vista e torna o efeito mais sutil.
Exemplos de efeitos de transformação 3D
Use transformação 3D e perspectiva para:
- Criar mockups: Incline uma tela ou um anúncio até a posição desejada, mantendo seu conteúdo editável.
- Organizar cartões no espaço: atribua rotações e valores de profundidade diferentes aos cartões e aplique perspectiva ao quadro pai.
- Montar um cubo: posicione camadas planas como faces, mantendo-as em 3D dentro de um quadro pai.
- Animar uma virada ou rotação: adicione keyframes para virar um cartão ou girar uma composição.
Editar, ocultar ou remover uma transformação 3D
Para editar uma transformação 3D:
- Selecione a camada com o efeito aplicado.
- Na seção Efeitos da barra lateral direita, abra as configurações do efeito de transformação 3D.
- Ajuste suas propriedades.
Para ocultar temporariamente o efeito, clique no ícone de olho ao lado dele. Clique para mostrar o efeito. Ocultar o efeito preserva suas configurações e o conteúdo associado à camada.
Para remover o efeito, clique em ao lado dele.
Animar efeitos de transformação 3D
Combine a transformação 3D com movimento para criar objetos que giram, cartões que viram ou telas que se inclinam.
Mude para o modo de movimento e adicione keyframes nas configurações do efeito de transformação 3D. Use a linha do tempo para revisar e ajustar os keyframes para:
- Rotação X: rotação em torno do eixo X.
- Rotação Y: rotação em torno do eixo Y.
- Profundidade: posição no eixo Z
Você também pode usar keyframes na perspectiva para alterar a sensação de distância durante uma animação.
Saiba mais sobre a animação de designs no Figma Motion.
Usar o agente para aplicar uma transformação 3D
Peça ao agente para aplicar e editar a transformação 3D, adicionar movimento a um design existente ou combinar as duas ações em um único prompt.
Por exemplo:
Organize estas camadas como as faces de um cubo e anime a rotação desse cubo.
Anime esses cartões para que se inclinem e girem no espaço 3D.
Revise o resultado na tela de trabalho e ajuste qualquer keyframe que o agente crie na linha do tempo.
Visualizar transformações 3D no Dev Mode
A transformação 3D corresponde a propriedades CSS, permitindo que os desenvolvedores inspecionem a rotação e a profundidade usadas em um design.
- Abra o Dev Mode.
- Selecione uma camada com um efeito de transformação 3D.
- Inspecione e copie os valores de transformação CSS.
A profundidade corresponde a translateZ em CSS. A configuração de nested-layer corresponde a transform-style e o efeito de perspectiva corresponde a perspective.
Você também pode usar um agente de programação conectado ao servidor MCP do Figma para implementar um design com efeitos 3D.
Perguntas frequentes
Por que mudar a profundidade não afeta meu design?
Verifique se o quadro pai mantém suas camadas aninhadas em 3D. Aplique perspectiva ou uma rotação 3D a um quadro pai para que as mudanças na profundidade sejam visíveis.
Por que minhas camadas aninhadas parecem planas?
Verifique se um quadro pai está configurado para Transformar em plano achatado. Escolha Manter camadas aninhadas em 3D para preservar suas posições dentro de um espaço 3D compartilhado.
Posso editar uma camada após aplicar uma transformação 3D?
Sim. Você tem permissão para editar seu conteúdo com o efeito aplicado ou ocultar temporariamente o efeito enquanto faz alterações.
