Revisar alterações nos rascunhos
Se estiver usando o UI3, o novo design do Figma, algumas partes deste artigo podem não corresponder ao que você vê no produto atualmente. Agradecemos a sua paciência enquanto fazemos as atualizações. Saiba mais sobre a reformulação do Figma →
Quem pode usar este recurso
Somente pessoas com um Licença Full em uma organização ou área de trabalho podem acessar o recurso de ramificação
Qualquer pessoa com acesso de visualizador ou editor ao rascunho pode revisar as alterações
Qualquer pessoa com acesso de editor ao arquivo principal pode mesclar rascunhos
Os criadores de rascunhos podem solicitar uma revisão de um membro da equipe ou outro colaborador antes de mesclar um rascunho. Você receberá um e-mail e uma notificação quando alguém adicionar você como revisor de um rascunho.
Os revisores podem visualizar todas as alterações incluídas no rascunho. Em seguida, eles podem optar por aprovar (Approve) um rascunho, ou sugerir alterações (Suggest changes) do criador do rascunho.
Se você tiver apenas acesso de visualização ao arquivo principal, ainda poderá revisar um rascunho. Se tiver acesso de edição ao arquivo principal, também poderá mesclar um rascunho aprovado.
Abrir rascunho
- Clique na notificação ou abra o link do seu e-mail para acessar a modal Branch review.
- Abra o rascunho que deseja revisar, clique no menu ao lado do nome do arquivo/rascunho no toolbar e selecione Review and merge changes.
Revisar alterações
As revisões de rascunhos se aplicam a todas as alterações do rascunho. Não é possível aprovar algumas alterações e rejeitar outras.
Você pode usar o processo de revisão para sugerir alterações ao criador do rascunho. O criador pode então fazer essas alterações e reenviar o rascunho para revisão.
- Na barra lateral esquerda da janela Branch review, você pode visualizar um resumo do rascunho. Isso inclui o nome do rascunho, o arquivo principal e o número total de alterações.
- Visualize os detalhes da solicitação de revisão na seção Review request. Isso inclui uma descrição do rascunho adicionada pelo criador do rascunho e a data e a hora em que a revisão foi solicitada.
- No corpo principal da janela, você pode visualizar uma lista de componentes, instâncias ou camadas que foram , , , ou . O Figma agrupa as alterações por página. Clique no nome da página para expandir ou recolher as alterações de cada página.
- Selecione um objeto ou página para ver as alterações em uma camada ou componente específico.
Com uma camada ou componente selecionado, você pode realizar as seguintes ações:
- Visualizar o nome da camada, estrutura ou componente na parte superior do modal. Clique em no canto superior esquerdo para retornar ao resumo da revisão.
- Visualizar as alterações lado a lado ou como uma sobreposição.
- Use os botões para:
- Aumentar zoom
- Diminuir zoom
- Zoom para ajustar
- Visualize os detalhes das alterações, incluindo quaisquer camadas ou propriedades específicas que foram alteradas.
- Se houver várias alterações, use as setas e na parte inferior para ver outras alterações.
Rascunho aprovado
Se estiver satisfeito com todas as alterações, você pode aprovar o rascunho. Se tiver acesso de edição ao arquivo principal, também pode mesclar o rascunho ao arquivo principal.
Para adicionar sua aprovação:
- No canto inferior direito da janela, clique em Add your review .
- Na caixa de diálogo Finish your review, selecione Approve.
- Adicione quaisquer comentários que desejar (opcional).
- Selecione Submit para aprovar o rascunho. Você verá um selo de Approved ao lado do nome do rascunho no toolbar.
Sugerir alterações
Se houver alterações que você gostaria que o criador do rascunho fizesse antes da mesclagem, você pode sugerir mudanças. Você pode adicionar um resumo das alterações durante o processo de revisão.
Se houver mudanças ou sugestões específicas que deseja fazer, você também pode adicionar comentários aos designs individuais. Os comentários são específicos do rascunho e não são incluídos ao mesclar as alterações no arquivo principal.
- Na caixa de diálogo Finish your review, selecione Suggest changes.
- Adicione quaisquer comentários gerais que desejar (opcional). Você também pode fechar o modal e adicionar comentários diretamente nos designs ou camadas do rascunho.
- Selecione Submit e adicione sua avaliação. Você verá um selo Changes suggested ao lado do nome do rascunho no toolbar.
Editar revisão
Edite sua revisão para fazer alterações no seu comentário. Se cometeu um erro ou deseja modificar sua revisão, você pode revisar o rascunho novamente.
- Clique em ao lado do nome do rascunho no toolbar.
- Selecione Review and merge changes.
- Encontre sua avaliação na barra lateral esquerda. Clique em ao lado do seu nome.
- Você verá uma borda azul ao redor do comentário, indicando que o campo agora pode ser editado. Clique dentro do texto e faça as alterações necessárias. Clique fora do campo de texto para aplicar suas mudanças.
Revisar novamente
Se cometeu um erro ou deseja modificar sua revisão, você pode revisar o rascunho novamente. Você também pode usar esse processo para revisar um rascunho depois que o criador do rascunho tiver implementado as alterações sugeridas.
- Clique em Review again na parte inferior do modal.
- Selecione entre Approve ou Suggest changes.
- Adicione um comentário, se necessário (opcional).
- Clique em Submit para adicionar sua avaliação.
