Esse artigo está disponível tanto no Figma UI anterior como no novo Figma UI. Use o botão de alternância no canto inferior esquerdo da página para selecionar o UI atual. Conheça o UI3: a reformulação do Figma →
Antes de você começar
Quem pode usar este recurso
Disponível em todos os planos
Usuários com acesso do tipo editor a um arquivo podem adicionar layout automático a quadros e objetos
Use o layout automático para criar designs responsivos que se expandem para preencher o espaço todo, são reduzidos para caber e se adaptam conforme o conteúdo muda. Por exemplo:
- Crie botões que aumentam ou diminuem à medida que você edita o rótulo do texto
- Crie listas que se adaptam à medida que os itens são adicionados, removidos ou ocultados
- Combine quadros de layout automático para criar interfaces completas
Atenção: este artigo explica como adicionar layout automático aos designs e como reorganizar objetos secundários em um fluxo de layout automático. Para saber mais sobre redimensionamento, espaçamento, alinhamento e outras propriedades do layout automático, confira a seção Explore as propriedades do layout automático →
Os quadros com layout automático têm propriedades diferentes dos quadros normais. Ao aplicar o layout automático, você verá algumas alterações no painel direito. Não é possível fazer o seguinte em quadros de layout automático:
- 🚫 Adicionar grades de layout ao quadro
- 🚫 Aplicar restrições a qualquer objeto em um quadro de layout automático, a menos que o objeto tenha a posição absoluta ativada
- 🚫 Usar a seleção inteligente em qualquer objeto dentro do quadro
Adicionar layout automático
Você pode adicionar layout automático a um quadro ou a uma seleção de objetos. Isso inclui:
- Quadros novos ou vazios
- Quadros com conteúdo existente
- Componentes e conjuntos de componentes
- Grupos ou outras seleções de camadas e/ou objetos
Existem algumas maneiras de adicionar layout automático a uma seleção:
- Use o atalho de teclado ⇧ Shift A
- No painel direito, clique em ao lado de Layout automático
- Clique com o botão direito do mouse em um quadro ou objeto e selecione Adicionar layout automático
Assim que você usa o layout automático, os objetos aninhados são configurados para espaçamento automático entre, preencher contêiner e alinhamento centralizado. Saiba mais sobre as diferentes propriedades do layout automático →
Observação: o layout automático só é compatível com quadros. Se você selecionar objetos que não estão em um quadro, o Figma criará um quadro de layout automático ao redor deles.
Sugerir layout automático
A opção Sugerir layout automático permite transformar um design responsivo com apenas um clique.
Ao usar o recurso Sugerir layout automático, o Figma tentará determinar quais objetos em um quadro ou componente devem ser colocados em um quadro de layout automático e, em seguida, adiciona quantos quadros de layout automático forem necessários para tornar todo o design responsivo. Esses quadros de layout automático são criados de uma só vez, tentando preservar o posicionamento dos designs.
Isso economiza tempo, pois você não precisa fazer o trabalho tedioso de adicionar o layout automático quadro a quadro.
Observação: A sugestão de layout automático funciona com designs moderadamente complexos, como cartões, barras de navegação ou telas de celular. Se você estiver trabalhando com um design grande ou mais complexo, como um site, use a sugestão de layout automático em lotes.
Você pode acessar essa opção a partir de vários lugares:
- Use o atalho de teclado:
- Mac: ⌃ Control ⇧ Shift A
- Windows ⌃ Control Alt ⇧ Shift A
- Clique com o botão direito no quadro ou no objeto e acesse Mais opções de layout > Sugerir layout automático
- Selecione Sugerir layout automático no menu Ações
Ao fazer essa ação, todos os quadros de layout automático aninhadaos que foram criados são indicados com um ponto azul na seção de camadas no painel esquerdo.
Observação: ocasionalmente, você pode encontrar um objeto em um quadro com auto layout diferente do que pretendia, ou com direção horizontal aplicada quando queria vertical.A sugestão de layout automático pode não dar certo todas as vezes, mas a ideia é agilizar seu fluxo de trabalho.
Para elementos que possam ser um pouco mais complicados, recomendamos enquadrar, agrupar ou usar o layout automático em elementos aninhados antes de usar a sugestão de layout automático no quadro pai.
Adicionar, editar e remover objetos
Adicionar objetos a um quadro de layout automático
Você pode adicionar qualquer camada ou objeto a um quadro de layout automático.
- Clique e arraste um objeto sobre um quadro de layout automático.
- Use o indicador azul para escolher onde colocar o objeto.
Observação: o tamanho do objeto determina se ele pode ser adicionado ao quadro de layout automático. Se qualquer dimensão do objeto for maior do que o quadro pai, você não verá a opção de adicioná-lo ao layout automático.
Use a tecla modificadora para ignorar o comportamento padrão do Figma e adicionar objetos maiores a um layout automático. Ou, para adicionar objetos a um layout automático aninhado:
- Mac: ⌘ Command
- Windows: Ctrl
Saiba mais sobre relacionamentos entre primários, secundários e relacionados →
Aninhar quadros de layout automático
Você pode aninhar um quadro com auto layout dentro de outro quadro com auto layout.Isso permite combinar layouts horizontais e verticais para criar interfaces complexas.
Ao aninhar um quadro com auto layout, ele terá propriedades tanto de quadro pai quanto de quadro filho.
Em nosso exemplo abaixo, há quatro níveis de layout automático:
- Botão: cada botão é um layout automático horizontal. Isso permite que o botão aumente e diminua à medida que alteramos o texto do rótulo.
- Linha de botões: em seguida, adicionamos ambos os botões a outro layout automático horizontal. Isso permite que os objetos respondam quando fazemos alguma alteração no conteúdo de objetos relacionados.
- Post: em seguida, adicionamos nossos botões a um layout automático vertical com os outros objetos no post. Isso inclui uma descrição, uma imagem e o perfil do usuário.
- Cronograma: adicionamos três em um layout automático vertical para criar nosso cronograma. O quadro com auto layout é o quadro de nível superior posicionado diretamente na tela de trabalho.
Você pode aninhar quadros de layout automático de duas maneiras:
- Arraste um quadro de layout automático para outro quadro de layout automático
- Crie um novo quadro de layout automático ao redor de uma seleção de quadros de layout automático (e outros objetos).
- Selecione o quadro de layout automático e as outras camadas que você gostaria de incluir.
- Use o atalho de teclado ⇧ Shift A para adicionar layout automático.
- O Figma criará um quadro em torno da sua seleção e adicionará o layout automático.
Dica! Você pode ignorar o comportamento padrão de elementos principais e secundários do Figma. Mantenha pressionada a tecla modificadora para manter um objeto dentro do quadro atual ou evitar que o Figma o aninhe.
- Mac: ⌘ Command
- Windows: Ctrl
Objetos duplicados
Você pode duplicar objetos existentes para adicioná-los ao layout automático. O Figma adicionará a duplicata à direita (horizontal) ou abaixo (vertical) do objeto original.
- Selecione um objeto secundário em um quadro de layout automático.
- Use o atalho do teclado para duplicá-lo:
- Mac: ⌘ Command D
- Windows: Ctrl D
Organizar ou reordenar objetos
Observação: não é possível reordenar objetos em uma instância. Você precisará alterar a ordem do objeto no componente principal ou desvincular a instância para reordenar os objetos. Layout automático em componentes ↓
É possível alterar a ordem em que os objetos aparecem em um quadro de layout automático. Esse recurso só funciona em componentes principais ou quadros de layout automático fora de um componente.
- Selecione o objeto secundário. Se a camada estiver aninhada, você precisará usar a tecla modificadora para fazer a seleção profunda:
- Mac: ⌘ Command
- Windows: Ctrl
- Existem algumas maneiras de reordenar objetos:
- Use as teclas de seta do teclado para colocar o objeto em uma nova posição.
- Clique e arraste o objeto para uma nova posição.
Remover objetos
Para remover um objeto de um componente principal ou de um quadro de layout automático:
- Arraste o objeto para fora do quadro de layout automático
- Clique em ao lado de Aparência no painel direito ou ao lado da camada no painel esquerdo para alternar a visibilidade da camada
- Selecione o objeto e pressione a tecla Delete ou Voltar
Não é possível excluir uma camada ou objeto de uma instância. Se você tentar, o Figma apenas alterará a visibilidade da camada em vez de removê-la.
Dica: ativar ou desativar a visibilidade de uma camada ou objeto fará com que ela seja ocultada em um quadro com auto layout.Se quiser criar um espaço onde o objeto deveria estar, você pode ajustar a opacidade do objeto. No painel direito, atualize as configurações de Camada para 0%.
Remover auto-layout
Ao remover o layout automático, você terá acesso às propriedades normais de um quadro.
Existem várias maneiras de remover o layout automático:
- Clique com o botão direito do mouse no quadro e selecione Remover layout automático
- Use os atalhos de teclado:
- Mac: ⌥ Option⇧ ShiftA
- Windows: Alt⇧ ShiftA
Dica: você pode remover o layout automático do quadro de nível superior selecionado e de todos os seus objetos aninhados usando a opção Remover todo o layout automático em Ações.
Outras considerações
Protótipos com layout automático
Há algumas coisas a considerar ao criar protótipos com layout automático.
As transições de animação inteligente não consideram o plano de fundo de um quadro. Se você quiser usar uma transição tipo Slide in ou Move in com animação inteligente, será necessário adicionar um plano de fundo. Você pode criar um retângulo dentro de um quadro regular e colocar seu quadro de layout automático dentro dele. Transições de deslizar e avançar →
Para aplicar o estouro de rolagem a um quadro, é necessário que o conteúdo se estenda além dos limites dela.
Como as dimensões de um layout automático primário são orientadas por conteúdo, ele será redimensionado para caber nos objetos. Para replicar o comportamento de rolagem, você precisará colocar o auto layout dentro de um quadro comum.
Observação: a visualização de apresentação é compatível com a rolagem de quadros longos por padrão. Você só precisará usar essa solução alternativa quando quiser recortar conteúdo.
Componentes e instâncias
Como os componentes são quadros, você pode adicionar layout automático a eles. Você precisará adicionar o layout automático a cada componente individualmente. No momento, não há uma maneira de adicionar layout automático em lote.
| Ação | Componente principal | Instância |
| Ajustar o espaçamento interno vertical e horizontal | ✓ | ✓ |
| Ajustar o espaçamento entre | ✓ | ✓ |
| Reordenar as camadas | ✓ | ✕ |
| Adicionar novas camadas | ✓ | ✕ |
| Excluir ou remover camadas | ✓ | (Oculta apenas a camada) |
Quer adicionar ícones às instâncias? Recomendamos adicionar um ícone de espaço reservado, com 0% de opacidade, ao componente principal. Em seguida, você pode trocar o ícone por outro componente da sua biblioteca.
Os quadros com layout automático têm propriedades diferentes dos quadros normais. Ao aplicar o layout automático, você verá algumas alterações na barra lateral direita. Não é possível fazer o seguinte em quadros de layout automático:
Existem algumas maneiras de adicionar layout automático a um quadro ou componente selecionado:
- Na barra lateral direita, clique em ao lado de Auto layout com um quadro selecionado
- Mac: ⌘ Command
- Windows: Ctrl
- Mac: ⌘ Command
- Windows: Ctrl
Objetos duplicados
- Mac: ⌘ Command D
- Windows: Ctrl D
- Mac: ⌘ Command
- Windows: Ctrl
Remover objetos
- Clique em para alternar a visibilidade da camada
Dica: ativar ou desativar a visibilidade de uma camada ou objeto fará com que ela seja ocultada em um quadro com auto layout.Se quiser criar um espaço onde o objeto deveria estar, você pode ajustar a opacidade do objeto. Na barra lateral direita, atualize as configurações da camada para 0%.
Remover auto-layout
