Vor dem Start
Wer kann diese Funktion verwenden?
Verfügbar für jedes Team und jeden Plan.
Alle Personen mit mindestens Lesezugriff
können Dateien, Whiteboards, Präsentationen und Prototypen ansehen und Kommentare dazu abgeben.
Alle Personen mit Schreibzugriff
können Rahmen von ihren Desktops aus spiegeln.
Mit der mobilen Figma-App kannst du von überall aus auf deine Dateien zugreifen und Prototypen testen. Außerdem kannst du Dateien freigeben, mehrere Workspaces durchsuchen und Rahmen von deinem Desktop auf dein Mobilgerät spiegeln.
Verwende die Figma-App für folgende Zwecke:
- Dateien, Pinnwände, Präsentationen und Prototypen suchen, anzeigen und kommentieren
- Prototypen präsentieren und testen, ohne an den Desktop gebunden zu sein
- Ausgewählte Rahmen von deinem Desktop auf ein Mobilgerät spiegeln
- FigJam-Whiteboards bearbeiten
- Durch Teams und Projekte navigieren
- Dateien und Projekte als Favoriten für schnellen Zugriff markieren
- Mit Push-Benachrichtigungen auf dem Laufenden bleiben, wenn du außerhalb von Figma arbeitest
Hinweis: Es ist nicht möglich, Dateien in Figma Design oder Figma Slides mit der mobilen App zu bearbeiten.
Die mobile App herunterladen
Verwende die folgenden Links oder QR-Codes, um die mobile Figma-App zu installieren:
- Figma für iOS: Wird auf Geräten mit iOS 16 oder höher unterstützt.
- Figma für Android: Wird auf Geräten mit Android 8 oder höher unterstützt.
Für eine optimale Leistung empfehlen wir die Verwendung der neuesten Version des Betriebssystems deines Geräts.
Arbeitest du in FigJam auf einem iPad? Wir empfehlen die Verwendung der FigJam-App, die auf iPads mit iPadOS 16 oder höher unterstützt wird. Erfahre mehr über FigJam für iPad →
Hinweis: Die mobile Figma-App wird auf Beta-Versionen der Betriebssysteme iOS oder Android nicht unterstützt.
Bei Figma anmelden
Melde dich mit einer der folgenden Methoden bei deinem Figma-Konto an:
Hast du Probleme beim Anmelden auf deinem iPad? Stelle sicher, dass du Cookies für Safari aktiviert hast. Gehe zu Einstellungen > Safari > Datenschutz und Sicherheit und deaktiviere Alle Cookies blockieren. Wenn das nicht funktioniert, versuche zunächst, dich im Safari-Browser bei deinem Konto anzumelden und öffne dann die Figma-App.
Zu einer einer anderen Organisation wechseln
In der mobilen Figma-App werden jeweils nur die Dateien einer Organisation angezeigt. Wenn dein Konto Teil einer Figma Organization ist und du deine Dateien nicht finden kannst, befinden sie sich möglicherweise in einer anderen Organisation oder einem anderen Konto. Tippe oben rechts auf das Logo deiner Organisation, um zu einer anderen Organisation zu wechseln.
Erfahre mehr über das Wechseln zwischen Konten →
Hinweis: Derzeit ist es nicht möglich, in der mobilen App zwischen Figma-Konten zu wechseln. Du musst dich abmelden und mit einem anderen Konto erneut anmelden.
Bevorzugte Sprache einstellen
Die Figma-App unterstützt derzeit Englisch und Japanisch. Du kannst die in der Figma-App angezeigte Sprache ändern, indem du die bevorzugte Sprache in den Einstellungen deines Mobilgeräts aktualisierst. Deine Spracheinstellung ändern →
Durchsuchen und Suchen von Dateien
Wenn du die mobile Figma-App öffnest, siehst du deine aktuellen Prototypen und Dateien in einem eigenen Abschnitt organisiert.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Datei oder einen Prototyp zu finden:
- Durchsuche den Tab Letzte, um die Dateien und Prototypen anzuzeigen, die du zuletzt geöffnet hast.
- Klicke auf Alle anzeigen für einen Abschnitt, um alle deine Dateien oder Prototypen zu durchsuchen
- Verwende den Tab Suchen, um eine bestimmte Datei für den Prototyp nach Namen zu finden. Du kannst die mit einem Stern markierten Dateien auch mit den Figma-Desktop- oder Browser-Apps durchsuchen.
Hinweis: Du kannst Dateien in der mobilen Figma-App nicht mit einem Stern versehen oder den Stern entfernen.
Tippe auf eine Datei oder einen Prototyp, um sie zu öffnen und anzuzeigen.
Eine Figma-Designdatei ansehen
Wenn eine Figma Design-Datei geöffnet ist, kannst du:
- Halte deinen Finger gedrückt und ziehe ihn über den Bildschirm, um die Arbeitsfläche der Datei zu verschieben.
- Drücke den Bildschirm mit zwei Fingern zusammen, um die Arbeitsfläche zu vergrößern oder zu verkleinern.
- Drücke lange auf eine Stelle auf der Arbeitsfläche, um einen Kommentar hinzuzufügen
Tippe auf das Menü , um auf diese zusätzlichen Optionen zuzugreifen:
- Kommentarindikatoren auf der Arbeitsfläche ein- oder ausblenden
- Prototypen ansehen
- Verwalten, welche Nutzer*innen auf die Datei zugreifen können
- Kommentarliste anzeigen, um alle Kommentare in der Datei anzuzeigen
- Zwischen Seiten in der Datei wechseln
Wenn du in FigJam auf einem iPad arbeitest, empfehlen wir die Verwendung der FigJam-App. Diese App bietet einen dedizierten Bereich zum Anzeigen, Bearbeiten und Verwalten deiner FigJam Whiteboards. Die FigJam App wird auf iPads mit iPadOS 15 oder höher unterstützt. Erfahre mehr über FigJam für iPad →
Du kannst FigJam-Whiteboards weiterhin mit der mobilen Figma-App anzeigen und bearbeiten.
Prototyp ansehen
Sieh dir einen Prototyp an, um Interaktionen zu testen oder statische Designs auf einem realen Gerät anzuzeigen. Wenn ein Prototyp keine Interaktionen hat, tippe auf den Bildschirm, um zum nächsten Rahmen zu navigieren.
Prototypen haben eine versteckte Menüleiste. Um darauf zuzugreifen, drückst und hältst du den Bildschirm mit zwei Finger. Das Menü enthält Optionen für:
- Zwischen Flow-Startpunkten wechseln
- Den Prototyp vom Startrahmen des Flows aus neu starten
- Die Datei für den Prototyp ansehen
- Kommentare ein- und ausschalten
- Hotspot-Hinweise umschalten
- Den Prototyp-Link teilen
- Den Prototyp beenden und zum Tab Letzte zurückkehren.
Erfahre, wie du Prototypen auf einem Mobilgerät anzeigst →
Figma Slides Decks ansehen
Hinweis: 🚧 Figma Slides befindet sich derzeit in der kostenlosen Beta-Version. Anfang 2025 wird Figma Slides in kostenlosen und kostenpflichtigen Abos verfügbar sein, die je nach Abo bei 3 oder 5 $ pro Nutzer*innen/Monat beginnen. Erfahre mehr über Funktionen der Beta-Version →
Wenn ein Figma Slides Deck geöffnet ist, kannst du:
- Zu jeder Folie im Deck navigieren, indem du auf die Folienvorschau am unteren Bildschirmrand tippst.
- Mit zwei Fingern auf den Bildschirm drücken, um die aktuell ausgewählte Folie zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
- Lange auf eine Stelle auf einer Folie drücken, um einen Kommentar hinzuzufügen
- Kommentarindikatoren auf dem Deck ein- oder ausblenden
- Verwalten, welche Nutzer*innen Zugriff auf das Deck haben
- Die Kommentarliste ansehen, um alle Kommentare zum Deck anzuzeigen
Dateien und Prototypen kommentieren
Verwende Kommentare in der Figma-App, um auf dem Laufenden zu bleiben, auch wenn du nicht an deinem Computer bist. Du kannst über den Tab Aktivität auf deine Kommentarbenachrichtigungen zugreifen.
Tippe auf einen Kommentar, um die Schnellantwortansicht zu öffnen. Dadurch kannst du Kommentare schnell anzeigen, ohne die gesamte Datei laden zu müssen. Hier kannst du Folgendes tun:
- Auf Kommentare antworten
- Lange auf einen Kommentar drücken, um eine Reaktion zu hinterlassen
- Auf tippen, um einen von dir hinzugefügten Kommentar aufzulösen
Wenn du den Kommentar im größeren Kontext der Datei anzeigen möchtest, tippe auf Kommentar in Datei öffnen.
Rahmen spiegeln
Verwende den Tab Spiegeln der mobilen App, um Rahmen anzuzeigen, die in der Datei auf deinem Desktop ausgewählt sind.
- Bearbeitungen eines Rahmens auf einem mobilen Gerät in Echtzeit anzeigen
- Vorschau, wie die Objekte in deinem Design auf einem Gerätebildschirm skaliert aussehen
Erfahre, wie du Rahmen auf einem Mobilgerät spiegelst →
Bleibe mit mobilen Push-Benachrichtigungen auf dem Laufenden, auch wenn du außerhalb von Figma arbeitest. Push-Benachrichtigungen sind standardmäßig aktiviert.
So verwaltest du Push-Benachrichtigungen in der Figma-App für Mobilgeräte:
- Tippe oben rechts auf das Logo deines Unternehmens.
- Tippe auf Notifications.
- Verwende die Einstellungen, um deine Push-Benachrichtigungen zu konfigurieren.
Fehlerbehebung beim Schließen von Apps auf Android-Geräten
Wenn du ein Problem mit der mobilen Figma App hast, die auf deinem Android-Gerät zwangsweise geschlossen wird, gehe wie folgt vor:
- Aktualisiere die Android System Webview auf deinem Gerät auf die neueste Version.
- Starte dein Gerät neu.
- Öffne die mobile Figma-App.
Beheben von Zugriffsproblemen auf iOS-Geräten mit aktiviertem Sperrmodus
Wenn du ein iOS-Gerät mit aktiviertem Sperrmodus verwendest, erhältst du möglicherweise eine Fehlermeldung, wenn du über einen Browser auf Figma zugreifst. Um dieses Problem zu beheben, musst du figma.com vom Sperrmodus auf deinem Gerät ausschließen. Anweisungen zum Ausschließen von Websites vom Sperrmodus findest du in der Hilfedokumentation von Apple.
