Designdateien entdecken
In diesem Handbuch behandeln wir die Grundlagen der Arbeit mit Design-Dateien in Figma Design.
Wenn du neu bei Figma Design bist, empfehlen wir dir, unseren Figma Design für Anfänger-Kurs zu besuchen. In diesem Kurs behandeln wir alles, von der Navigation durch Designdateien, der Arbeit mit Ebenen, dem Anwenden von Auto-Layout auf Frames, dem Erstellen von Komponenten bis hin zum Hinzufügen von Prototyp-Erstellungs-Verbindungen zu Designs. Am Ende wirst du eine anpassbare Portfolio-Website komplett von Grund auf erstellt haben. Erfahre mehr über den Figma Design-Kurs für Anfänger*innen.
Möchtest du mehr über die Unterschiede zwischen den Produkten von Figma erfahren? Schau dir unseren Leitfaden Was ist Figma an.
Was sind Designdateien?
Designdateien stellen dir die Tools zur Verfügung, die du benötigst, um deine Designs zu erstellen, zu teilen und zu testen. Designdateien sind bei Designer*innen, Produktmanager*innen, Texter*innen und Entwickler*innen besonders beliebt. Sie können aber von allen Personen genutzt werden, die visuell gestalten oder kommunizieren wollen.
Erstelle Designdateien, um spezifische Probleme anzugehen, oder um den gesamten Designprozess zu verwalten. Du kannst deine Ideen selbst skizzieren oder sie mit anderen teilen, um gemeinsam kreativ zu sein und Feedback zu erhalten.
Figma-Dateien sind immer in Echtzeit verfügbar und sind stets aktuell, sodass mehrere Personen gleichzeitig an derselben Datei arbeiten können. Mit einer Live-Datei sind alle auf dem gleichen Stand, ohne Dokumente speichern, herunterladen oder hin- und herschicken zu müssen.
Jede Datei verfügt über eine eigene Versionsgeschichte, mit der du die Entwicklung deiner Designs nachverfolgen kannst. Hier kannst du Einblicke in frühere Iterationen gewinnen oder neue Versionen erstellen, um Meilensteine festzuhalten.
Designdateien im Datei-Browser
Du erkennst Figma Design-Dateien im Datei-Browser am Symbol auf der Dateikarte.
Finde dich zurecht
Wenn du neu bei Figma bist, ist es völlig normal, dass du dich beim ersten Öffnen einer Datei etwas verloren fühlst. Wir nehmen dich mit auf eine Tour, damit du dich orientieren und die Zusammenarbeit mit deinem Team beginnen kannst.
Design-Dateien haben fünf verschiedene Bereiche:
(A) Navigationsleiste: Enthält Einstiegspunkte für verschiedene Arbeitsflächen-Workflows, Werkzeuge, ansehen und Dateibenachrichtigungen.
(B) Linke Seitenleiste: Ein Panel, das Arbeitsfläche-Aktionen basierend auf der Tab-Auswahl in der Navigationsleiste enthält.
(C) Arbeitsfläche: Der Haupt-Workspace der Datei, in dem du Designs erstellen und bearbeiten kannst
(D) Rechte Seitenleiste: Enthält die Design- und Prototyp-Eigenschaftsbalken. Enthält auch Aktionen wie das Freigeben und Exportieren.
(E) Symbolleiste: Enthält verschiedene Erstellungstools, das Schnellzugriffsmenü und einen Umschalter zum Wechseln zwischen den Dateimodi
Symbolleiste
Die Symbolleiste ist dein zentraler Knotenpunkt für die Interaktion mit der Arbeitsfläche und das Hinzufügen von Objekten zur Arbeitsfläche. Es enthält all deine Werkzeuge zum Auswählen von Objekten, zum Bewegen auf der Arbeitsfläche und zum Erstellen von Rahmen, Formen, Text und anderen Ebenen ↓. Dies sind die Bausteine für deine Designs.
Wenn du bereit bist, tiefer einzutauchen, kannst du jedes der Tools in der Symbolleiste erkunden.
Navigationsleiste
Die Navigationsleiste ist die ganz links stehende vertikale Leiste in einer Designdatei und enthält Tabs für wesentliche Workflows auf Ihrer Arbeitsfläche – wie das Navigieren durch Ebenen und Seiten, das Einfügen von Komponenten, die Verwendung von Plugins und Shadern, die Verwaltung von Variablen und das Überprüfen von Dateibenachrichtigungen.
Erfahre mehr über die Navigationsleiste.
Linke Seitenleiste
Die linke Seitenleiste ist eine Erweiterung der Navigation-Leiste, da sie sich je nach Auswahl des Tabs in der Navigation-Leiste ändert. Zum Beispiel: Wenn du den Datei-Tab ausgewählt haben, erhältst du Zugriff auf Ebenen und Seiten und kannst dort Aktionen mit deinen Dateien durchführen. Der Assets-Tab wird verwendet, um lokale Komponenten anzusehen oder Komponenten aus Kits oder Bibliotheken zu finden (erfordert Zugriff bearbeiten).
Rechte Seitenleiste
In der rechten Seitenleiste erhältst zu Zugriff auf mehr Informationen zu deinen Designs. Wenn du nichts ausgewählt hast, kannst du dir hier lokale Ressourcen wie Farb- oder Textstile anzeigen lassen.
Wenn du eine Ebene ausgewählt hast, kannst du die Eigenschaften deiner aktuellen Auswahl erkunden. Deine Berechtigungen legen fest, was du in der Seitenleiste sehen kannst und welche Aktionen du ausführen kannst.
Die rechte Seitenleiste ist auch der Ort, an dem du Werkzeuge findest, um deine Designs zu teilen und in Echtzeit zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel können Sie die Datei teilen, sehen, wer sonst noch hier ist, über Audio sprechen und mehr.
Wenn du es benötigst, kannst du auch deine persönlichen Zoom- und Ansichtsoptionen anpassen. Die Änderungen, die du hier vornimmst, gelten nur für deine Ansicht.
Lesezugriff
- Kommentar: Kommentare anzeigen und lesen
- Eigenschaften: Eigenschaften deiner Auswahl anzeigen lassen
Bearbeitungszugriff
- Design: Designeigenschaften von Ebenen ansehen und bearbeiten
- Prototyp: Prototyp-Interaktionen, -Flows und -Einstellungen anzeigen lassen und bearbeiten
Wenn du bereit bist, tiefer einzutauchen, kannst du die rechte Seitenleiste erkunden.
Designs prüfen mit Dev Mode
Siehst du dir die Datei im Rahmen des Übergabeprozesses an? Dev Mode ist eine Schnittstelle für Entwickler*innen zum Prüfen und Navigieren von Designdateien.
Mit dem Dev Mode kannst du Entwürfe identifizieren, die bereit für die Entwicklung sind, und auf die Informationen zugreifen, die du brauchst, um Entwürfe in Code umzusetzen. Mehr in unserer Anleitung zum Dev Mode erfahren.
Arbeitsfläche
In der Arbeitsfläche ordnest du Ebenen an, um deine Designs zu erstellen. Hier gibt es jede Menge Platz, um deine Ideen auszuprobieren und zu iterieren.
Bewegen in der Datei
Bewege dich in der Datei und sieh dir an, was sich außerdem auf der Arbeitsfläche befindet.
Maus: Halte die Leertaste gedrückt. Halte dann die Maustaste gedrückt, um dich in der Arbeitsfläche zu bewegen.
Trackpad: Streiche mit zwei Fingern in eine beliebige Richtung, um die Arbeitsfläche zu bewegen. Figma verwendet die Standardeinstellungen deines Computers für die Scrollrichtung.
Vergrößern und verkleinern
Vergrößere die Ansicht, um dir ein Detail näher anzusehen, oder verkleinere sie für einen besseren Gesamtüberblick. Der aktuelle Vergrößerungsgrad wird dir in der oberen rechten Bildschirmecke angezeigt.
Maus: Halte ⌘ Befehlstaste/Strg gedrückt und scrolle nach unten zum Vergrößern und nach oben zum Verkleinern.
Trackpad: Bewege zwei Finger aufeinander zu, um zu verkleinern, oder bewege zwei Finger voneinander weg, um zu vergrößern.
Ausprobieren ohne Stress
Wenn du zum ersten Mal an einer Datei mitarbeitest oder sie erkundest, kann die Interaktion mit Elementen auf der Arbeitsfläche etwas verwirrend sein. Viele Menschen haben Angst, dass sie aus Versehen etwas bewegen, ändern oder löschen.
Viele Möglichkeiten bedeuten nicht zwangsläufig viel Verantwortung. Wähle das Handwerkzeug in der Symbolleiste aus oder drücke H auf der Tastatur. Jetzt kannst du in einer Datei klicken, ziehen und zoomen, ohne unbeabsichtigte Änderungen befürchten zu müssen.
Kurz und gut
Kurze Zusammenfassung! Die Symbolleiste bietet dir die Tools und Funktionen, die du zum Erstellen und Kombinieren von Ebenen benötigst. Du kannst diese Ebenen dann auf der Arbeitsfläche anordnen, um deine Designs zu erstellen.
In der linken Seitenleiste kannst du deine Datei erkunden und organisieren. In der rechten Seitenleiste kannst du die Ebeneneigenschaften anzeigen.
Lass uns zwei der Hauptkonzepte etwas näher betrachten: Seiten und Ebenen.
Seiten
Seiten helfen dir dabei, deine Designdateien zu organisieren. Jede Seite ist eine eigene Arbeitsfläche, die dir noch mehr Platz gibt, um deine Ideen in die Tat umzusetzen und auszuprobieren. Seiten werden oft für Folgendes verwendet:
- Designs über Meilenstein oder Status verwalten
- Komponenten organisieren
- Ein Notizbuch mit Ideen führen
- Ältere Designs archivieren
Zum Durchsuchen der Seiten einer Datei klickst du in der linken Seitenleiste auf den Namen der aktuellen Seite. Du kannst auch darauf tippen, um eine neue Seite zu erstellen. Seiten in der Seitenleiste anzeigen.
Seiten eignen sich hervorragend für das Teilen einer bestimmten Design-Collection. Zum Beispiel kannst du eine eigene Seite für Überprüfungen erstellen oder für Designs, die Ready for dev sind.
Um eine Seite zu teilen, klicke mit der rechten Maustaste auf den Namen der Seite und klicke auf Link auf Seite kopieren. Wer diesen Link öffnet, landet auf der richtigen Seite.
Ebenen
Designs werden in der Regel aus einer Kombination aus Formen, Text und anderen Elementen erstellt.
Wenn du Objekte zur Arbeitsfläche hinzufügst, behandelt Figma jedes Objekt als separate Ebene. Separate Ebenen ermöglichen dir, die Eigenschaften jeder Ebene einzeln zu ändern oder zu bearbeiten.
Dies gilt zum Beispiel für dieses Design für einen Social Media-Post, der einen Namen, ein Profilfoto, ein Bild und eine Beschriftung enthält.
Du musst kein Geometrie-Profi sein, um Figma zu verwenden. Aber es ist gut zu wissen, dass wir auf der Arbeitsfläche mit drei Dimensionen arbeiten.
Neben der X-Achse (horizontal) und der Y-Achse (vertikal), die uns die Koordinaten der Ebenen auf der Arbeitsfläche liefern, gibt es noch eine dritte Dimension, den Z-Index. Dieser verrät uns die Tiefe der Ebenen oder die Reihenfolge, in der sie erscheinen.
Ebenen im Ebenen-Tab ansehen
Ebenen können sich auf, hinter, neben oder in anderen Ebenen befinden. Um zu sehen, wie die Ebenen angeordnet sind, sieh dir das Ebenen-Tab in der rechten Seitenleiste an.
Arten von Ebenen
Jede Ebene verfügt über einen Namen und ein Symbol für die Art der Ebene. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass manche dieser Symbole in der Toolbar zu sehen sind. Du kannst dieses Tool aus der Toolbar auswählen oder das Tastaturkürzel verwenden, um mehr Ebenen dieses Typs zu erstellen.
| Ebenen-Symbol | Ebenen-Name | Shortcut |
| Rahmen | F | |
| Gruppe | ⌘ Befehlstaste G | |
| Komponente | ⌥ Wahltaste ⌘ Steuertaste K oder Strg + Alt + K | |
| Instanz | k.A. | |
| Text | T | |
| Form | R | |
| Bild | ⇧ Umschalttaste ⌘ Befehlstaste k oder Umschalttaste Strg k | |
| Auto-Layout | Umschalttaste A | |
| Abschnitt | Umschalttaste S | |
| GIF oder Video | ⇧ Umschalttaste ⌘ Befehlstaste k oder Umschalttaste Strg k |
Reihenfolge und Hierarchie der Ebenen
Die Reihenfolge, in der Ebenen im Ebenen-Tab sichtbar sind, ist ebenfalls wichtig. Die Reihenfolge der Ebenen legt fest, wie Ebenen sich in der Arbeitsfläche überlagern.
Dieses Menü verfügt über ein Rechteck, das als Hintergrund fungiert. Da es sich unterhalb der anderen Ebenen im Ebenen-Tab befindet, ist es in der Arbeitsfläche auch oberhalb dieser Ebenen zu sehen. Wenn es sich im Ebenen-Tab über den anderen Ebenen befinden würde, wären der Text und die Symbol-Ebenen überhaupt nicht sichtbar.
Ebenen als Container
Wie bereits erwähnt, können sich Ebenen auch in anderen Ebenen befinden. Ob eine Ebene andere Ebenen beinhaltet, erkennt man daran, dass im Ebenen-Tab daneben ein Pfeil zu sehen ist. Klicke auf den Pfeil, um dir die Ebenen innerhalb dieses Containers anzusehen.
Beziehungen zwischen Ebenen
Wir verwenden die Ausdrücke über- und untergeordnet, um die Beziehungen zwischen Containern und den darin enthaltenen Ebenen zu beschreiben.
- Übergeordnete Ebenen beinhalten andere Ebenen wie Rahmen, Komponenten und Gruppen.
- Untergeordnete Ebenen sind Ebenen innerhalb einer übergeordneten Ebene. Das können einzelne Ebenen sein, wie zum Beispiel eine Form oder Text, oder Container mit eigenen untergeordneten Elementen.
Hier erfährst du mehr über über-, unter- und gleichgestellte Beziehungen.
Mit Containern arbeiten
Es gibt verschiedene Arten von Ebenen, die als Container dienen: Gruppen, Frames und Abschnitte. Auch wenn sie auf den ersten Blick ähnlich erscheinen mögen, hat doch jede ihre eigenen Vorteile.
Gruppen
Gruppen sind sehr gut geeignet, um Ebenen zu einem einzigen Element zusammenzufassen. Sie vereinfachen das Ebenen-Tab und stellen dir ein einzelnes Objekt zur Verfügung, mit den du in der Arbeitsfläche arbeiten kannst. Beispiel: Du möchtest, dass eine Sammlung von Formen zusammenbleibt.
Gruppen sind Sammlungen von Ebenen und keine individuellen Elemente. Sie verfügen also nicht über eigene Dimensionen oder Eigenschaften. Wenn du Änderungen an einer Gruppe vornimmst, werden diese Änderungen auf jede Ebene in der Gruppen angewandt.
Rahmen
Rahmen sind eine weitere Möglichkeit, Ebenen in Figma zu kombinieren. Rahmen können als Gerüst für eine bestimmte Geräte oder Bildschirmgröße dienen, wie eine einzelne Seite in einem App-Design. Sie können auch als Container für Ebenen dienen, die individuelle Elemente bilden, wie die Ebenen in einer Navigationsleiste. Du kannst Rahmen sogar innerhalb von anderen Rahmen einbetten.
Anders als Gruppen können Frames eigene Dimensionen und Eigenschaften haben, wie Füllungen, abgerundete Ecken und Schattierungen. Sie verfügen auch über Eigenschaften wie Auto-Layout, Einschränkungen und Layoutgitter, mit denen die Ebenen kontrolliert oder beeinflusst werden können, die darin eingebettet sind.
Voreinstellungen für Rahmen
Figma bietet Frame-Voreinstellungen für gängige Assets, Geräte und Bildschirmgrößen. Egal, ob du eine mobile App oder einen Instagram-Beitrag gestaltest. Frame-Voreinstellungen erkunden.
Abschnitte
Das Tool Abschnitt ermöglicht es, einen bestimmten Bereich auf der Arbeitsfläche zu bezeichnen und zu beschriften. Abschnitte können auch verwendet werden, um miteinander in Verbindung stehende Konzepte und Ideen zu gruppieren oder Designs zu organisieren.
Abschnitte helfen dabei, den Fokus zu setzen, den Kontext bereitzustellen und Mitarbeitende oder Kolleg*innen durch Prozesse zu führen. Sie sind optimal für Aktivitäten wie Überprüfungen oder zum Teilen von Designs für Übergaben geeignet.
In unserer Best-Practice-Anleitung findest du mehr Informationen darüber, wann Gruppen und Rahmen zu verwenden sind.
Eigenschaften von Ebenen erkunden
Wenn du den Mauszeiger über eine Ebene oder ein Objekt auf der Arbeitsfläche bewegst, erscheint ein Rahmen um das gesamte Element. Klicke auf eine Ebene, um sie auszuwählen und dir mehr Informationen über ihre Eigenschaften anzeigen zu lassen.
In der linken Seitenleiste siehst du, wie die Ebene benannt ist und wie sie organisiert ist. In der rechten Seitenleiste siehst du die Eigenschaften der Ebene.
Die Eigenschaften einer Ebene umfassen grundlegende Informationen über die Ebene, wie etwa ihre Abmessungen und Position auf der Arbeitsfläche. Ebenso wie alle Gestaltungselemente, wie Farbe, Texteigenschaften oder Effekte wie Schatten.
Welche Eigenschaften du sehen kannst, hängt vom Typ der Ebene ab, die du ausgewählt hast. Wenn eine Ebene einen Stil verwendet, dann sind nur der Name des Stils und das Symbol auf der rechten Seitenleiste sichtbar.
Du kannst die Eigenschaften nicht ändern?
Wenn du auf eine Ebene klickst, ihre Eigenschaften aber nicht ändern kannst, bedeutet das, dass du nur Lesezugriff hast. Du kannst den Tab Eigenschaften verwenden, um dir die Eigenschaften der Ebene anzeigen zu lassen, aber du kannst keine Änderungen vornehmen.
Wenn du die Datei im Rahmen des Übergabeprozesses ansiehst, ist der Dev Mode genau das Richtige für dich. Dev Mode ist eine Benutzeroberfläche für Entwickler*innen zum Überprüfen und Durchsuchen von Designdateien. Mehr dazu erfährst du in unserem Leitfaden zum Dev Mode.
Berechtigungen in Designdateien
Deine Berechtigungen legen fest, welche Aktionen du tätigen kannst und ob du Dateien ändern kannst. An dieser Stelle werden wir das Berechtigungsmodell von Figma nicht tiefergehend erläutern. Ein Konzept solltest du aber verstehen, und zwar den Unterschied zwischen Personen mit Schreibzugriff und Personen mit Lesezugriff.
- Personen mit
Schreibzugriffkönnen Änderungen an einer Datei vornehmen. Dies umfasst alle Änderungen wie das Bewegen von Ebenen, das Aktualisieren von Eigenschaften oder das Verwalten der Datei selbst. - Personen mit
Lesezugriffkönnen Seiten und Prototypen erkunden, aber keine Änderungen vornehmen. Betrachter*innen können weiterhin zu Dateien beitragen, indem sie Feedback geben.
Aktionen erkunden, wenn du über Lesezugriff verfügst
- Design-Dateien öffnen und ansehen
- Abstände zwischen Ebenen in Design-Dateien messen
- Ebenen in der linken Seitenleiste oder der Arbeitsfläche auswählen
- Das Inspektionspanel verwenden, um die Eigenschaften von Ebenen zu sehen
- An Audioanrufen teilnehmen (mit Beschriftung)
- Kommentare hinzufügen, beantworten oder erledigen
- Versionsverlauf einer Datei ansehen, dann Links zu bestimmten Versionen duplizieren oder teilen
- Prototypen und Präsentationen ansehen und mit ihnen interagieren
- Vorhandene Prototyp-Flows und -Verbindungen ansehen
- Rahmen, Komponenten und Ebenen kopieren oder exportieren
Einsicht in die eigenen Berechtigungen
Der schnellste Weg, dir anzeigen zu lassen, ob du eine Datei bearbeiten kannst, ist die Toolbar. Wenn du die ganze Toolbar mit allen Erstellungs-Tools und -Aktionen sehen kannst, verfügst du über Bearbeitungszugriff auf die Datei.
Wenn du Bearbeitungszugriff anfragen siehst und nur eine Handvoll Tools, kannst du die Datei nur ansehen.
Du benötigst Bearbeitungszugriff? Klicke auf die Schaltfläche, um über die Symbolleiste Zugriff auf eine Datei anzufordern. Wenn du diese Option nicht sehen kannst, bedeutet dies, dass dein Zugriff von einem Team- oder Organisationsadministrator*in eingeschränkt wurde. Wenn du das Professional-Abo nutzen, wende dich an deinen Team-Admin. Wenn du das Organisation- oder Enterprise-Abo nutzt, stelle eine Anfrage für ein Upgrade auf eine Paid Seat.
Startklar?
Diese Einsteigerprojekte sind optimal dafür geeignet, um deine ersten Erfahrungen zu machen:
