- In allen Teams und Abos verfügbar
- Alle Nutzer*innen mit
Schreibzugriff
auf eine FigJam-Datei können FigJam KI-Tools verwenden. - Erfahre mehr in der Einführung in FigJam →
🚧 FigJam AI befindet sich derzeit in der offenen Beta-Version. Wir werden während dieser Zeit weiterhin weitere Funktionen hinzufügen und das Erlebnis verbessern. Erfahre, was als Nächstes geplant ist →
Mit KI-Tools kannst du das Wissen großer Sprachmodelle nutzen, um deine Arbeit und Designs in Figma und FigJam zu beschleunigen.
Figma nutzt derzeit OpenAI für seine KI-Funktionen, wie dem Zusammenfassen von Notizen aus einem Meeting, dem Sammeln von Ideen und mehr. Erfahre mehr über OpenAI und deine Daten ↓
Whiteboards und Diagramme erstellen mit der FigJam-KI
FigJam-KI hilft dir, Zeit zu sparen beim Vorbereiten und Erstellen von Whiteboards für Teamaufgaben und Meetings.
Verwende Textbefehle, um Folgendes zu erstellen:
- Whitebards für Meetings und Teamaufgaben
- Diagramme und Flussdiagramme
- Visuelle Zeitpläne und Gantt-Diagramme
- Pläne für Teamprojekte
Erfahre mehr über das Erstellen von Whiteboards mit FigJam AI →
Sortiere Notizen und fasse sie zusammen mit FigJam AI
FigJam ist der perfekte Ort für kollaborative Aufgaben wie Brainstorming, Designbesprechungen und Retrospektiven. Das Ergebnis sind jede Menge Notizen, die du erst sichten und kategorisieren musst, bevor du sie anordnen und die nächsten Schritte skizzieren kannst. Und hier kommt FigJam AI ins Spiel, um dich zu unterstützen.
Nutze FigJam AI, um:
- eine Auswahl an Notizen thematisch zu sortieren
- eine Auswahl an Notizen zusammenzufassen
Erfahre, wie du Notizen mit FigJam AI sortieren und zusammenfassen kannst →
Nutze Jambot in FigJam
Jambot ist ein FigJam-Widget, das die Power der KI von ChatGPT in deine Whiteboards bringt.
Nutze Jambot, um:
- Möglichkeiten zu diskutieren, dein Teammeeting zu starten
- Notizen auf deinem Whiteboard zusammenzufassen, um ein Meeting abzuschließen
- visuelle Mindmaps mit KI zu erstellen
- Text an eine bestimmte Zielgruppe, Ton oder Format anzupassen
- etwas neues zu lernen, indem du dem Widget eine Frage stellst oder ein Thema erweiterst
- Code aus einer Beschreibung oder Eingabe zu generieren
Überlegungen und Best Practices für KI
Wenn du ein KI-Tool verwendest, solltest du einige Dinge beachten:
Genauigkeit
KI-gestützte Tools sind so gestaltet, dass sie Informationen und Ergebnisse auf Basis der Algorithmen künstlicher Intelligenz und Daten aus dem Internet bereitstellen. Es ist wichtig zu bedenken, dass die Genauigkeit und Zuverlässigkeit dieser Ergebnisse variieren kann.
Es besteht die Möglichkeit von Ungenauigkeiten, Auslassungen oder irreführenden Resultaten aufgrund der Komplexität und den Begrenzungen der KI-Technologien. Daher sollten alle Informationen, die das Tool bereitstellt, als allgemeine Referenz und nicht als Tatsache oder Ersatz für den Rat von Expert*innen oder deiner eigenen Recherche dienen.
Deine Verantwortung
- Wenn du KI-gestützte Tools verwendest, solltest du dein Urteilsvermögen nutzen und nach deinem Ermessen handeln. Es ist notwendig, die vom Tool bereitgestellten Informationen zu überprüfen, bevor du Entscheidungen triffst, Maßnahmen ergreifst oder dich bei wichtigen Angelegenheiten vollständig darauf verlässt.
- Du solltest andere wissen lassen, dass du KI-generierten Output verwendest oder präsentierst. Bei einigen Funktionen wie der Zusammenfassung von Notizen zeigt Figma an, wenn der Output KI-generiert ist.
- Du verwendest KI-Funktionen nur in Übereinstimmung mit den Nutzungsbedingungen von Figma ->
Verwendung der Daten
Die Vereinbarung zwischen Figma und OpenAI sieht vor, dass Daten nicht für das Modelltraining verwendet werden. Daten, die in KI-Features eingegeben werden, werden an OpenAI gesendet, um sie zu verarbeiten und KI-Output zu generieren. Die Daten werden temporär in der Umgebung von OpenAI aufbewahrt, um die Dienste bereitzustellen, werden jedoch nicht für Modelltrainings eingesetzt.
Hier ist ein Beispiel, wie die Funktionen im Hintergrund ablaufen:
- Du gibst Text aus einer Notiz als Aufforderung ein oder wählst ihn aus.
- Der Text der Aufforderung wird mit Kontext zur gewünschten Aktion an die API von OpenAI gesendet. Du kannst beispielsweise um eine Zusammenfassung des ausgewählten Texts bitten oder mehr Informationen zu einem Thema erfragen.
- OpenAI gibt dann einen Text aus, der so gut wie möglich zu den Anweisungen oder dem Kontext des ursprünglichen Inputs passt.
- Der Output wird als neue Notiz auf das FigJam-Whiteboard geschrieben.
Weitere Informationen über die KI-Unterauftragsverarbeiter von Figma →
Besuche das Sicherheitsportal von OpenAI, um mehr über die Datenspeicherung und und Sicherheit in der Praxis zu erfahren →
KI ist optional
Die KI-Funktionen in FigJam sind automatisch in allen kostenlosen Starter-Teams und kostenpflichtigen Abos verfügbar und können jederzeit deaktiviert werden.
Weitere Informationen zur Abmeldung von KI-Funktionen in Figma→
