Notizen mit FigJam-KI zusammenfassen und sortieren
- In allen Teams und Abos verfügbar
- Alle Nutzer*innen mit
Schreibzugriff
auf eine FigJam-Datei können Notizen mithilfe der KI zusammenfassen und sortieren. - Erfahre mehr in der Einführung in FigJam →
🚧 Die FigJam-KI befindet sich noch in der offenen Beta-Phase. In dieser Phase werden weiterhin Funktionen ergänzt und die Benutzerfreundlichkeit verfeinert. Das erwartet dich als nächstes →
FigJam ist der perfekte Ort für gemeinsame Übungen wie Brainstormings, Design-Feedabck und Retrospektiven. Infolgedessen musst du möglicherweise eine Menge Notizen sichten und kategorisieren, bevor du nächste Schritte festlegen kannst, die mit deinen Zielen übereinstimmen. Hierbei kann die FigJam-KI helfen.
Mit der FigJam-KI kannst du:
- Eine Auswahl von Notizen nach Themen sortieren
- Eine Auswahl von Notizen zusammenfassen
Das Sortieren und Zusammenfassen von Notizen mit der FigJam-KI sollte nur ein Schritt im größeren Prozess des Sortierens und Zusammenfassens deiner Arbeit sein. Dazu musst du möglicherweise selbst eingreifen.
Sortieren von Notizen
So sortierst du Notizen:
- Wähle die Notizen auf deinem Whiteboard aus.
- Klicke auf das Symbol für FigJam AI in der Toolbar.
- Klicke auf Sort stickies (Notizen sortieren).
Die FigJam-KI erstellt eine Kopie der ausgewählten Notizen und kategorisiert sie in einem neuen Abschnitt. Von hier aus kannst du die Sortierung nach Bedarf manuell anpassen.
So fasst du Notizen zusammen:
- Wähle zwei oder mehr Notizen auf deinem Witheboard aus. Verwende Jambot, um eine Notiz nach der anderen zusammenzufassen.
- Klicke auf Summarize (Zusammenfassen).
Die FigJam-KI erstellt ein neues Objekt auf dem Witheboard mit einer schriftlichen Zusammenfassung der Notizen. Du kannst den Text kopieren, um ihn in eine neue Form oder Notiz einzufügen und zu bearbeiten. Klicke auf Link, um einen Link der Zusammenfassung in deine Zwischenablage zu kopieren.
Es ist derzeit nicht möglich die Zusammenfassungen der FigJam-KI zu bearbeiten. Du kannst aber den Text in eine neue Form oder Notiz kopieren und dort bearbeiten.
