Bevor du anfängst
Wer kann diese Funktion verwenden?
Verfügbar in jedem Abo
Jeder, der mindestens Lesezugriff auf eine Präsentation hat, kann die gesamte Präsentation exportieren.
Jede Person mit Schreibzugriff auf die Präsentation und einer Full-Lizenz kann Assets aus dem Design-Modus exportieren.
Du kannst eine Präsentation exportieren, um eine Kopie außerhalb von Figma Slides zu speichern. Der Exportvorgang und die verfügbaren Exportformate unterscheiden sich je nach dem von dir in Figma Slides verwendeten Mode.
Hinweis: Massenexport wird momentan in Figma Slides nicht unterstützt.
Du kannst auch eine Kopie deiner Präsentation auf deinem Computer als .deck-Datei speichern. Dies ist nützlich, um Präsentationen zwischen Figma-Konten oder -Teams zu duplizieren oder sie außerhalb von Figma Slides manuell zu sichern.
Eine gesamte Präsentation exportieren
Du kannst eine komplette Präsentation als PDF exportieren.
- Klicke auf Hauptmenü.
- Navigiere zu Datei > Alle Folien als PDF exportieren.
Wenn du Figma Slides im Browser verwendest, wird die exportierte Datei an den in den Einstellungen deines Browsers festgelegten Download-Speicherort gesendet. Wenn du die Figma-Desktop-App verwendest, wirst du aufgefordert, die Datei umzubenennen und auszuwählen, wohin der Export gesendet werden soll.
Hinweis: Wenn die Option „Alle Folien als PDF exportieren“nicht angezeigt wird, hat der/die Eigentümer*in des Foliensatzes möglicherweise die Berechtigungen für Betrachter*innen zum Kopieren oder Exportieren von Assets eingeschränkt. Mehr zum Einschränken des Kopierens und Freigebens von Dateien →
Im Design-Modus kannst du auf dieselben Exportformate und Einstellungen zugreifen, die in Figma Design verfügbar sind. Damit kannst du Inhalte in die Formate PNG, JPG, SVG und PDF exportieren und hast mehr Kontrolle über die exportierte Datei. Du kannst ganze Folien oder einzelne Assets innerhalb von Folien exportieren.
- Wähle die zu exportierenden Ebenen aus. Um eine gesamte Folie für den Export auszuwählen, gehe wie folgt vor:
- In der Folienansicht: Klicke auf eine leere Stelle auf der Arbeitsfläche, um alles abzuwählen.
- In der Rasteransicht: Bewege den Mauszeiger über einer Folie und klicke auf den blauen Umriss, der angezeigt wird.
- Klicke auf das Pluszeichen im Export-Abschnitt der rechten Seitenleiste, um eine Exportkonfiguration hinzuzufügen. Du kannst einer Auswahl so viele Exportkonfigurationen hinzufügen, wie du brauchst.
- Konfiguriere die Exporteinstellungen. Mehr über Exportformate und Exporteinstellungen bei Figma →
- (Optional) Klicke auf „Vorschau“, um zu sehen, wie dein Asset aussehen wird. Wenn du mehrere Ebenen ausgewählt hast, wird die Vorschau nicht angezeigt.
- Klicke auf „Exportieren“.
