Schriftarten durchsuchen und anwenden
Bevor du anfängst
Wer diese Funktion nutzen kann
Verfügbar für alle Teams und Abos
Alle Personen mit Schreibzugriff können Schriftarten auf Texte anwenden
Lies unseren Leitfaden Getting Started with text (Erste Schritte mit Text).
Text ist eine der entscheidenden Komponenten des Benutzeroberflächendesigns. Die Auswahl der richtigen Schriftart kann dabei helfen, die Lesbarkeit und Attraktivität deines Designs zu steigern.
Beim Bearbeiten von Text können Schriftarten auf Folgendes angewendet werden:
- Den gesamten Text innerhalb einer Textebene
- Eine Reihe ausgewählter Textebenen
- Einen Teil des Textes innerhalb einer Textebene
Beim Anwenden von Schriftarten kannst du anhand des Namens nach der Schriftart suchen oder mithilfe der Filteroptionen Schriftartkollektionen durchsuchen:
- Search (Suche): Mithilfe dieses Feldes kannst du die Liste mit Schriftarten anhand des Namens durchsuchen.
- All fonts (Alle Schriftarten): Diese Option zeigt alle verfügbaren Schriftarten an, einschließlich lokaler Schriftarten, geteilter Schriftarten und derjenigen, die von Figma bereitgestellt werden.
- In this file (In dieser Datei): in der aktuellen Datei verwendete Schriftarten
- Popular (Beliebt): eine von Figma zusammengestellte Liste häufig verwendeter Schriftarten
- Used at [your organization] (In [deiner Organisation] verwendet): geteilte Schriftarten, die von deiner Organisation hochgeladen wurden
- Installed by you (Von dir installiert): lokale Schriftarten, die du auf deinem Computer installiert hast
- Google fonts (Google-Schriftarten): Schriftarten, die über Google-Schriftarten in Figma verfügbar sind
- Variable fonts (Variable Schriftarten): alle Schriftarten mit mindestens einer variablen Schriftartachse
So durchsuchst du Schriftarten über den Bereich Text in der Seitenleiste rechts und wendest sie an:
- Wähle eine Textebene oder einen Teil des Textes innerhalb der Ebene aus, um die Eigenschaften anzupassen.
- Die aktuelle Schriftart wird oben im Bereich Text angezeigt. Klicke auf den Namen der Schriftart, um die Schriftartauswahl zu öffnen.
- Suche oder wähle eine Schriftart aus der Liste aus, oder klicke auf All fonts (Alle Schriftarten), um einen Filter auszuwählen.
- Klicke auf , um das Fenster zu schließen und zur Arbeitsfläche zurückzukehren.
Figma speichert den in der jeweiligen Sitzung zuletzt verwendeten Schriftartfilter.
