Vor dem Start
Wer kann dieses Feature nutzen?
Erfordert Bearbeitungszugriff auf die Datei
Weave-Tools sind KI-gestützte Apps, die du in deinem Design-Content verwenden kannst Beispielsweise kannst du damit Variationen eines Bildes erstellen, ein Foto retuschieren oder einen visuellen Stil anwenden.
Um zu beginnen, wähle zuerst ein Bild auf deiner Figma Design-Arbeitsfläche und dann ein Tool aus. Oder durchsuche zuerst die verfügbaren Tool und wähle anschließend die Eingabe aus.
Wähle zwischen Tools, die von Figma selbst entwickelt wurden, und Tools, die von der Figma Community veröffentlicht wurden. Mit einem Organization- und Enterprise-Abo kannst du auch intern für deine Organisation veröffentlichte Tools verwenden.
Hinweis: Figma Weave ist ein separates Produkt zur Erstellung und Bearbeitung der Workflows hinter den Weave-Tools. Mehr dazu erfährst du in den FQA zu Figma Weave.
Weave-Tools durchsuchen und ausführen
Um ein Weave-Tool auf ein Bild anzuwenden:
- Wähle Tools in der Navigationsleiste.
- Klicke auf das Icon Filter und wähle den Ressourcentyp Weave aus.
- Durchsuche die verfügbaren Weave-Tools und wähle das gewünschte aus.
- Konfiguriere im Modal die Einstellungen für dieses Tool. Je nach Tool kann dies die Auswahl oder das Hochladen eines Referenzbildes, die Eingabe eines Prompt oder die Auswahl von Optionen aus einer Dropdown-Liste umfassen.
- Wähle aus, wie viele Läufe du generieren möchtest, und klicke auf Generieren.
Einige Beispiele für Weave-Tools, die du in Figma verwenden kannst, sind:
- Mockup generieren: Visualisiere dein Design im physischen Kontext, z. B. eine Außenwerbung oder eine Produktverpackung.
- Stil übertragen: Übertrage den visuellen Stil eines Ausgangsbilds auf ein Zielbild, um einen einheitlichen Look zu erzielen.
- Hintergrund ersetzen: Beschreibe einen neuen Hintergrund und ersetze den bestehenden in deinem Bild.
- Beleuchtung ändern: Wähle eine Beleuchtungsoption und wende sie auf das Bild an.
- Text zu Vektorillustration: Wandle einen Text-Prompt in eine minimalistische Vektorillustration um.
- Farbpalette anwenden: Übernimm die Farbpalette eines Bilds in ein anderes.
Workflow eines Tools erkunden und variieren
Alle Weave-Tools werden von einem knotenbasierten Workflow in Figma Weave unterstützt. Du kannst den zugrunde liegenden Workflow jedes Tools öffnen, um zu sehen, wie er funktioniert, ihn duplizieren und darauf aufbauen.
Figma und Figma Weave sind derzeit separate Produkte. Um Figma Weave zu verwenden, benötigst du ein Figma Weave-Konto – aber wenn du bereits ein Figma-Konto hast, kannst du dich auch bei weave.figma.com anmelden.Verwende dafür deine bestehenden Figma-Zugangsdaten.
Um einen Workflow in Figma Weave zu öffnen:
- Fahre mit der Maus über ein Weave-Tool und klicke auf die drei Punkte > In Weave öffnen.
Nachdem du einen Workflow geöffnet haben, kannst du dessen Modelle, Prompts und Einstellungen an deine Anforderungen anpassen. Die angepasste Version kannst du dann als Tool veröffentlichen. Wo, hängt vom Figma-Abo ab, das mit deinem Weave-Konto verknüpft ist:
- Starter und Professional: Figma-Community.
- Organization und Enterprise: Intern für deine Organisation. Du kannst das Tool nicht in der Figma-Community veröffentlichen.
Die Veröffentlichung erfolgt über die Funktion Teilen in Figma Weave. Erfahre mehr über das Erstellen und Veröffentlichen von Weave-Tools.
Wie KI-Credits für Weave-Tools funktionieren
Die Nutzung von Weave-Tools in Figma verbraucht KI-Credits. Erfahre mehr über die Verbrauchsquoten von Credits in So funktionieren die KI-Credits von Figma.
Fehlerbehebung
In Organization- und Enterprise-Abos können die Organisationsadministrator*innen das Veröffentlichen und Verwenden von Weave-Tools unter Admin > Einstellungen > KI deaktivieren. Dadurch wird verhindert, dass Mitglieder Weave-Tools veröffentlichen oder von der Figma-Community oder Personen in ihrer Organisation veröffentlichte Tools verwenden.
Wenn du ein Tool nicht veröffentlichen oder ein Community- oder Organisations-Tool nicht nutzen kannst, bitte deine*n Organisationsadministrator*in, diese Einstellung zu prüfen. Die Deaktivierung der Option deaktiviert nicht die von Figma entwickelten Tools.
Erfahre mehr über das Verwalten von KI-Einstellungen.
