Wenn du UI3, das neue Design von Figma, verwendest, stimmen einige Teile dieses Artikels möglicherweise nicht mit dem überein, was du heute im Produkt siehst. Wir danken dir für deine Geduld während wir Aktualisierungen vornehmen. Erfahre mehr über das umgestaltete Figma →
Wer kann diese Funktion verwenden?
Nur Personen mit einer Full-Lizenz in einer Organisation oder einem Workspace können auf die Branching-Funktion zugreifen.
Jede*r mit Schreibzugriff auf die Hauptdatei kann Zweige zusammenführen.
Dieser Artikel behandelt einen Schritt im Branching-Prozess:
Erstellen → Freigeben → Aktualisieren → Anfordern → Überprüfen → Zusammenführen → Verwalten
Wenn du deine Änderungen im Zweig auf die Hauptdatei anwenden möchtest, kannst du den Zweig mit dieser zusammenführen. Bei mehreren Zweigen und Mitwirkenden empfehlen wir, das Zusammenführen zu koordinieren, um Fehler oder Unterbrechungen zu minimieren.
Wenn du nur Lesezugriff auf die Hauptdatei hast, musst du bei jemandem mit Schreibzugriff eine Überprüfung des Zweigs anfordern.
Hast du Schreibzugriff auf die Hauptdatei, dann kannst du den Zweig mit ihr zusammenführen. Du kannst trotzdem eine Überprüfung von einem/einer Mitarbeiter*in anfordern.
Achtung: Wenn du ein aktives Speicherlimit-Banner in deiner Datei hast, kannst du die Änderungen nicht überprüfen und zusammenführen. Figma wird die Einstellung „Änderungen überprüfen und zusammenführen“ deaktivieren. Um Aktualisierungen aus der Hauptdatei zu erhalten oder einen Zweig zu mergen, musst du deinen Speicherverbrauch reduzieren.
Überprüfen offener Zweige
- Öffne den Zweig, den du zusammenführen möchtest.
- Erweitere das -Menü neben dem Datei-/Zweignamen in der Symbolleiste.
- Wähle Änderungen überprüfen und zusammenführen, um das Überprüfungsfenster für den Zweig zu öffnen.
- Möglicherweise musst du Aktualisierungen aus der Hauptdatei überprüfen und Konflikte beheben. Klicke auf „Konflikte lösen“, um den Vorgang zu starten.
Änderungen prüfen
Derzeit musst du alle Aktualisierungen aus dem Zweig in die Hauptdatei integrieren. Es gibt keine Möglichkeit, spezifische Änderungen auszuwählen oder zu kombinieren.
- Lass dir eine Liste von Komponenten, Instanzen oder Ebenen anzeigen, die , oder wurden. Figma gruppiert Änderungen nach Seite.
- Wähle ein Objekt oder eine Seite aus, um Änderungen anzuzeigen. Du kannst sie nebeneinander oder als Überlagerung betrachten.
- Sieh dir im oberen Bereich des Fensters den Namen der Ebene, des Frames oder der Komponente an.
- Verwende die Schaltflächen, um zu:
- Verkleinern
- Vergrößern
FITAn Bildschirm anpassen
- Verwende die Pfeile und unten, um zwischen den Änderungen zu wechseln, wenn mehr als eine Änderung vorliegt.
- Klicke oben links auf , um zur Zusammenfassung zurückzukehren.
Nebeneinander
Die Ansicht nebeneinander ermöglicht es dir, beide Designs gleichzeitig zu sehen. Dies ist die Standardanzeige.
- Die linke Seite zeigt, wie dein Objekt vor deinen Änderungen aussieht (die Hauptdatei).
- Auf der rechten Seite wird gezeigt, wie das Objekt nach der Zusammenführung aussehen wird (der Zweig).
Overlay
Die Funktion Überlagerung ermöglicht den Vergleich von Vorher und Nachher, indem du die Objekte übereinanderlegst.
- Die zuunterst liegende Ebene ist das Element, bevor der Zweig zusammengeführt wird (die Hauptdatei).
- Das ganz oben liegende Element ist das Element nach der Zusammenführung (der Zweig).
Du kannst den Schieberegler nach links oder rechts ziehen, um die Deckkraft des resultierenden Objekts anzupassen.
Klicke auf Zusammenführen, um die Änderungen aus dem Zweig in die Hauptdatei zu übernehmen. Dadurch wird der Zweig auch archiviert.
Figma zeigt eine Benachrichtigung am unteren Bildschirmrand an, um die Zusammenführung zu bestätigen. Du kannst im Versionsverlauf der Datei einen Namen und eine Beschreibung für den Zusammenführungsvorgang hinzufügen.
- Klicke auf Beschreibung der Zusammenführung bearbeiten.
- Füge einen Namen für die Zusammenführung hinzu.
- Gib ihr eine Beschreibung.
- Klicke auf Speichern, um sie anzuwenden.
Du kannst dieser Beschreibung im Versionsverlauf der Datei auch später noch etwas hinzufügen oder sie bearbeiten.
Es ist möglich, Zusammenführungen und Aktualisierungen rückgängig zu machen, indem eine frühere Version des Zweigs oder der Hauptdatei wiederhergestellt wird. Dies gilt auch, wenn du nach einer Zusammenführung oder Aktualisierung feststellst, dass etwas nicht korrekt erscheint. Unvollständige Aktualisierungen und Zusammenführungen →
