Bevor du anfängst
Wer kann diese Funktion verwenden?
Nutzer*innen in jedem Abo
Jeder Sprig-Admin oder jede Person mit einer Full-Lizenz und Lesezugriff auf den Figma-Prototyp
Sprig macht es leicht, über den gesamten Produktentwicklungszyklus hinweg wichtige Studien mit deinen Nutzer*innen durchzuführen.
Du kannst Sprig für Folgendes verwenden:
- Konzept- und Usability-Tests an einem oder mehreren Figma-Prototypen innerhalb derselben Sprig-Studie
- Benutzer bitten, Fragen zu beantworten und Aufgaben zu erledigen, während Video, Audio und Bildschirm aufgezeichnet werden
- Auf über 50 von Experten erstellte Vorlagen zugreifen, um schnell zu starten
- Offene Fragen stellen und Sprig die Antworten automatisch in umsetzbare Themen clustern lassen
- Antworten herunterladen und exportieren, einschließlich Kennzahlen zur Aufgabenbearbeitungszeit und Videos
- Nutzer direkt im Produkt abfangen, damit du Konzepttests für eine bestimmte Zielgruppe durchführen kannst, um genauere Einblicke zu gewinnen
Um mehr über Sprig zu erfahren, besuche die Sprig-Website.
Einen Prototyp in eine Sprig-Studie einbetten
In Figma:
- Öffne den Prototyp, den du in eine Sprig-Studie einbetten möchtest.
- Klicke auf , um in den Präsentationsmode zu wechseln.
- Klicke auf Prototyp freigeben.
- Stelle die Freigabeberechtigungen auf Alle ein.
- Klicke auf Link kopieren.
In Sprig:
- Klicke auf +Neue Studie.
- Wähle Neu erstellen oder Vorlagen durchsuchen und dann eine vorhandene Vorlage aus.
- Klicke auf +Frage hinzufügen und wähle einen Fragetyp aus.
- Bearbeite die Frage und klicke dann auf Figma-Prototyp.
- Füge den Prototyp-Link in das Textfeld ein.
- Klicke auf Zielgruppe.
- Wähle Freigebbarer Link oder E-Mail aus.
- Klicke auf Studie starten.
- Um die Studie anzuzeigen, klicke auf Kopieren und füge den Link in deinen Browser ein.
Für weitere Informationen zum Erstellen von Sprig-Studien besuche die Seite Hauptaufgaben auf der Sprig-Website.
Einen Prototyp in einer Sprig-Studie ersetzen
Änderungen an einem Figma-Prototyp werden automatisch in deiner Sprig-Studie übernommen. Es könnte sinnvoll sein, den in die Studie eingebetteten Prototyp zu ersetzen, damit du an deinem ursprünglichen Design weiterarbeiten kannst, ohne die Studie zu beeinträchtigen.
So ersetzt du den Prototyp in Sprig:
- Öffne die Sprig-Studie.
- Klicke auf Bearbeiten.
- Navigiere zur Frage mit dem eingebetteten Prototypen.
- Klicke auf das Textfeld „Figma-Prototyp“ und ersetze die vorhandene URL durch den aktualisierten Prototypen-Link.
- Klicke auf Save (Speichern).
Die Verwendung eines Prototyps in einer Sprig-Studie beenden
Um die Nutzung eines Prototyps in einer Sprig-Studie zu beenden, führst du einen der folgenden Schritte aus:
In Figma:
- Öffne den Prototyp.
- Stelle die Freigabeberechtigungen auf „Nur eingeladene Personen“ ein.
Hinweis: Das Ändern der Freigabeberechtigungen wird alle Benutzer betreffen, die versuchen, auf den Prototyp zuzugreifen, einschließlich derjenigen außerhalb der Sprig-Studie.
Der Prototyp wird in der Sprig-Studie nicht mehr angezeigt. Beim Betrachten der Studie könnten die Teilnehmer aufgefordert werden, sich bei Figma anzumelden und Zugriff auf den Prototyp zu beantragen.
In Sprig:
- Navigiere zu der Frage, die den Prototyp enthält, den du nicht mehr verwenden möchtest.
- Klicke auf das Mülleimer-Symbol neben dem Prototypen-Link, um den Prototypen zu entfernen.
- Aktualisiere die Formulierung der Frage bei Bedarf.
- Klicke auf Änderungen speichern.
Tipp: Falls du zusätzliche Unterstützung benötigst, besuche die Sprig-Dokumentationswebsite oder kontaktiere das Sprig-Supportteam unter support@sprig.com.
