- Disponible en cualquier equipo o plan
- Cualquiera con acceso de
puede editaren un equipo puede importar Jamboards. - Consulte la Guía de FigJam →
Nota
A partir del 31 de diciembre de 2024, la posibilidad de importar directamente desde Google Jamboard dejará de estar disponible. Luego de esta fecha, los Google Jamboards deberán importarse a los tableros de FigJam en formato PDF.
Organiza reuniones de equipo y ejercicios de clase atractivos y productivos con las herramientas de colaboración de FigJam. Importa los Jamboards a FigJam para que puedas continuar donde lo dejaste, seguir agregando notas adhesivas, formas y texto, y comenzar a usar nuevas herramientas, como temporizador, destacar con Spotlight, chat de cursor y más.
Importa Google Jamboards a FigJam
Migra los archivos existentes de Google Jamboard a FigJam en unos pocos pasos:
- Visita figma.com para crear una cuenta o iniciar sesión y abre el explorador de archivos de Figma.
- En Recientes, Borradores o un proyecto, haz clic en Importar, en la parte superior derecha de la página.
- Selecciona Desde Jamboard.
- Inicia sesión y sigue los pasos para conectar tu Google Drive.
- Selecciona los archivos de Jamboard que desees importar. Mantén presionado ⇧Shift para seleccionar varios archivos que desees importar a la vez.
Puedes importar tantos Jamboards como quieras y continuar trabajando a medida que se cargan en tu explorador de archivos. Los archivos importados se agregan al explorador de archivos. Para añadir contenido de un Jamboard a un archivo de FigJam existente, puedes copiar y pegar objetos entre archivos de FigJam.
Si tu Jamboard tiene varias páginas, se importarán al mismo archivo como secciones separadas. Obtén más información sobre las secciones de FigJam →
Cómo aparecen los objetos de Google Jamboard en FigJam
Nota
Cuando importes archivos de Jamboard a FigJam, los objetos de esos Jamboards tendrán el mismo aspecto que en Google Jamboard. Si bien los Jamboards y los archivos de FigJam tienen herramientas similares en común, los objetos de Jamboards cambiarán de estilo y formato una vez editados en FigJam.
Así es como aparecerán los objetos entre Jamboard y FigJam si los importas antes del 31 de diciembre de 2024:
| Google Jamboard | FigJam |
| Pluma | Marcador |
| Marcador | Marcador |
| Resaltador | Resaltador |
| Pincel | Marcador |
| Nota adhesiva | Nota adhesiva |
| Imagen | Imagen |
| Forma | Forma |
| Texto | Texto |
| Página | Sección |
| X | Cuadro |
| X | Sello |
| X | Bloque de código |
| X | Enlace |
