Explora los archivos de FigJam
¿Qué son los archivos de FigJam?
Los archivos de FigJam son pizarras online repletas de herramientas para exploración y descubrimiento. La gente suele emplear FigJam para actividades colaborativas, como reuniones y lluvias de ideas, así como para actividades asíncronas, por ejemplo, la diagramación, la planificación y la investigación. Son un gran espacio para reflexionar sobre los problemas, organizar ideas y mantenerse en sintonía.
Hay objetos, como texto, formas, imágenes y notas adhesivas, que te permiten representar ideas visualmente. También hay herramientas, como el temporizador, las sesiones de votación, las plantillas y los widgets, que hacen que trabajar juntos sea más productivo (¡y divertido!).
FigJam en el explorador de archivos
Puedes identificar los archivos de FigJam en el explorador de archivos por el ícono en la tarjeta de archivo.
Encuentra tu forma
Los archivos de FigJam tienen tres regiones distintas: el tablero, los paneles de archivos y la barra principal de herramientas y objetos. Simplificamos el diseño para que puedas conocer qué tiene cada ubicación.
Tablero
El tablero es el área de trabajo de tus archivos FigJam. Allí agregarás todos tus objetos, como notas adhesivas, formas y widgets. Los tableros de FigJam tienen un fondo blanco con una cuadrícula de puntos sutil, como la cuadrícula de tu bullet journal favorito. Dispones de un tablero infinito para explorar tus ideas. Para ver más del tablero, puedes desplazarte y hacer zoom.
Desplaza para moverte
Desplázate para moverte y explorar qué más hay en el tablero.
Mouse: Mantén pulsado la barra espaciadora y, a continuación, haz clic y arrastra para moverte por el lienzo.
Trackpad: Con dos dedos, desliza en cualquier dirección para mover el lienzo. Figma usará la configuración de dirección de desplazamiento predeterminada de tu computadora.
Acerca o aleja el zoom
Acerca la imagen para ver los detalles o aléjala para ver la totalidad. Observa el nivel de zoom actual en la esquina superior derecha de la pantalla.
Mouse: mantén presionada la tecla ⌘ Comando o Ctrl y la barra espaciadora y desplázate hacia abajo para acercarte o hacia arriba para alejarte.
Panel táctil: Junta dos dedos para alejarte o sepáralos para acercarte.
Paneles de archivos
En los paneles superiores, encontrarás la configuración de los archivos y las herramientas para colaborar. Hay dos grupos: configuración de archivos y herramientas de reunión.
Configuración de archivos
A la izquierda, encontrarás el menú de archivos , el nombre y las páginas.
Colaboración y visualización
A la derecha, encontrarás tus herramientas de colaboración. Esto incluye FigJam AI, plantillas, comentarios y el botón Compartir.
Herramientas y objetos
La barra de herramientas principal, a la que llamamos la "encantadora barra de herramientas", contiene todas las herramientas y objetos de FigJam. Hay cuatro grupos en la barra de herramientas: navegación, herramientas, recursos y otras herramientas.
Navegación
Cambia entre la herramienta de mano para explorar el archivo o la herramienta de desplazamiento para mover o efectuar cambios en un objeto.
Objetos
Elige una herramienta de dibujo (marcador, resaltador, cinta washi o borrador) y, luego, dibuja en cualquier parte del tablero.
Haz clic en la forma o el objeto adhesivo para seleccionar la herramienta y, a continuación, haz clic en un punto para agregarlo. O arrastra formas y notas adhesivas al tablero.
Herramientas
Accede a herramientas para crear texto, secciones y tablas.
Establece conexiones entre los objetos en el tablero.
Abre la rueda de sellos y cambia entre sellos permanentes y emojis temporales.
Más herramientas
En la barra de herramientas, verás una selección de las herramientas y los recursos que empleaste recientemente.
Haz clic para encontrar plantillas para actividades o usa paquetes de stickers y bibliotecas de componentes de la comunidad.
O accede a más herramientas, como el temporizador, los sellos faciales y los bloques de código; o importa archivos multimedia o enlaces con previsualizaciones en directo.
Trabajar en tableros de FigJam
Objetos
Hay una gran variedad de objetos que puedes agregar a tus tableros de FigJam. Puedes colocar estos objetos en tu tablero para crear mood boards y diagramas, estructurar tus tableros para reuniones o planear y organizar cualquier aspecto de tu vida profesional o personal.
Herramientas de dibujo
Las herramientas de dibujo son una forma divertida de agregar garabatos al tablero, llamar la atención sobre algo importante o establecer conexiones abstractas. Elige entre una colección de herramientas de dibujo para expresarte con mayor libertad:
- Marcador
- Resaltador
- Washi tape
- Borrador
Formas (con texto)
Las formas son excelentes para crear flujos y diagramas detallados. Haz clic en la flecha para seleccionar entre doce formas y representar diferentes activos o acciones. Agrega texto dentro de una forma para capturar tus ideas, luego usa conectores para conectarlas.
Notas adhesivas
Las notas adhesivas son el equivalente virtual a las notas adhesivas que todos conocemos y amamos. Captura tus pensamientos en notas adhesivas y muévelas por el tablero para organizar las ideas. A diferencia de sus contrapartes de papel, crecen verticalmente, lo que te brinda más espacio para explorar tus ideas.
Conectores
Crea rutas entre figuras y notas adhesivas, ilustra el orden o anota algo en tu tablero. Usa la herramienta Conector para trazar líneas rectas o conectores de codo entre objetos.
Texto
El texto es un elemento fundamental al momento de hacer lluvia de ideas y comunicar información a otras personas. Usa la herramienta de texto para crear títulos y encabezados, agregar bloques de texto o anotar ideas con rapidez. Puedes agregar hipervínculos al texto o @mencionar a otras personas.
Imágenes
Agrega capturas de pantalla o activos, comparte las fotos de tu fin de semana o agrega tus memes y GIF favoritos a tus tableros. Copia y pega, o arrastra y suelta, para agregar una imagen al tablero. Puedes recortar la imagen, agregarle un borde e, incluso, algún texto alternativo.
Tablas
Las tablas te ayudan a organizar, sintetizar y estructurar la información de tus tableros de FigJam.
- Incorpora datos de las hojas de cálculo.
- Organiza los elementos en un formato fácil de leer.
- Haz un seguimiento del estado y los hitos del proyecto.
- Prioriza las ideas en filas y columnas ajustables
Secciones
Organiza tu tablero con secciones etiquetadas para agrupar los objetos relacionados o guiar a los participantes del taller por las actividades.
- Reunir objetos en un clúster sin tener que agruparlos.
- Contener objetos que se pueden mover juntos por el tablero.
- Ocultar secciones del tablero que se puedan mostrar cuando sea necesario.
- Vincula a los colaboradores a una sección específica del tablero.
Enlaces
Pega enlaces a contenido multimedia de otros sitios web (como videos, artículos o documentos) y FigJam los convertirá en vistas previas en tiempo real.
- Agrega enlaces a servicios de transmisión de música para reproducir canciones mientras improvisas.
- Incluye videos para compartir con tu equipo en talleres o capacitaciones.
- Recopila y comparte material para inspirarte
- Aporta contexto a las reuniones de equipo y a las lluvias de ideas.
Sellos
Agrega tus pensamientos y opiniones, o muestra tu apoyo con sellos. Presiona E y asegúrate de tener un sello seleccionado. Selecciónalo en la rueda y agrega tu sello de aprobación u otras expresiones más permanentes al tablero.
Stickers y bibliotecas
Puedes usar componentes creados en Figma Design en tus tableros de FigJam. Incorpora componentes de tus bibliotecas compartidas, usa recursos de un kit de wireframe de la comunidad, o agrega stickers a tus tableros.
Caras
Si eres parte de una Figma Organización, puedes usar los sellos faciales del equipo para atribuir y asignar objetos en tu tablero a los colaboradores.
Bloques de código
Los bloques de código te permiten agregar fragmentos de código formateado a tu tablero. Colócalos junto a otros objetos en el tablero para agregar contexto, datos técnicos o más información. Elige entre quince idiomas compatibles y obtén el resaltado de sintaxis adecuado para tu código.
Widgets
Los widgets son objetos personalizados que puedes agregar a tu tablero de FigJam. Entonces puedes pensar en ellos como herramientas extra o miniaplicaciones que te dan nuevas formas de trabajar juntos.
- Accede a otras herramientas y aplicaciones en FigJam.
- Gestiona proyectos con los widgets de Asana y Jira
- Pasa lista con el widget de Photobooth
- Juega y realiza actividades en conjunto
Herramientas para reuniones
FigJam tiene muchas herramientas para organizar reuniones y hacer que el trabajo en equipo sea más productivo y divertido.
Temporizador (¡con música!)
Realiza un seguimiento del tiempo y gestiona las sesiones de trabajo con el temporizador. El temporizador es ideal para mantenerte concentrado en la tarea, ya sea que trabajes solo o en grupo.
Elige de entre una lista de reproducción con pistas musicales personalizadas para ponerte en sintonía (y evitar los silencios incómodos).
Votaciones
Realiza una votación en FigJam para reducir el número de ideas en un tablero repleto de ideas y tomar decisiones más rápido. Las opciones de cada participante se ocultan hasta que finaliza la sesión de votación y se cuentan los resultados.
Spotlight
Spotlight permite que otros te sigan mientras te mueves por el tablero. Es ideal para facilitar reuniones o llevar a la gente en un recorrido, o en cualquier momento en que no quieras dejar a nadie atrás.
Audio
Usa el audio para mantener conversaciones en directo con otros colaboradores directamente en tus archivos de Figma y FigJam. Usa el audio para ponerte de acuerdo con las demás personas:
- Reuniones estructuradas o conversaciones espontáneas
- Explicar o presentar ideas rápidamente para recibir retroalimentación.
- Colaborar en grupo sin necesidad de otra herramienta de conferencia
Emojis
Expresa con rapidez tus pensamientos y sentimientos con emojis. Presiona E y asegúrate de tener un emoji seleccionado. Selecciónalo en la rueda y mantén presionado sobre el tablero para expresar tus reacciones en el momento.
Choca los cinco
La función choca los cinco es una manera divertida de celebrar logros, saludar a otros o captar la atención de alguien en un archivo. Mantén presionada la tecla H, mueve el cursor y, luego, colócalo junto al de otra persona.
Chat de cursor
El chat de cursor te permite escribir mensajes temporales en tiempo real a otras personas en tu archivo de FigJam. El chat de cursor es ideal para comunicar e interactuar rápidamente. Presiona / para ingresar al chat de cursor y escribe un mensaje. Luego, pulsa Esc para salir.
Comentarios
Usa comentarios para dar feedback, formular preguntas o dejar notas en todo el tablero. Haz clic en para ingresar al modo de comentario. Luego, haz clic en cualquier parte del tablero para fijar tu comentario y empieza a escribir.
Puedes @mencionar a colaboradores, así como agregar emojis a tus mensajes. ¿Quieres agregarlo a un hilo? Puedes responder al hilo o agregar una reacción rápida con emojis.
Permisos en archivos
Los permisos determinarán qué acciones puedes tomar y si puedes hacer cambios en los archivos.
- Las personas con permisos de
puede editarpueden agregar, mover, editar o eliminar objetos del tablero. También pueden iniciar temporizadores, agregar música, realizar votaciones y emplear recursos comunitarios, como stickers, bibliotecas y widgets. - Las personas con permisos de puede ver acceden a los objetos existentes en el tablero, pero no pueden editar ni agregar objetos. Todavía pueden contribuir a través de comentarios y participar en experiencias multiusuario, como el chat de cursor, los emojis y la función de choca los cinco.
Explora las acciones que pueden realizar los espectadores
- Abrir y ver archivos de FigJam
- Desplazamiento y zoom en un tablero
- Agregar, responder o resolver comentarios
- Enviar emojis temporales
- Usar el chat de cursor
- Colaboradores que usan la función choca los cinco
- Copiar y exportar objetos
- Comparte el tablero con otros (solo con acceso de lectura)
- Seguir con Spotlight
- Unirse a llamadas de audio (con subtítulos)
- Hacer clic para abrir vistas previas de enlaces
- Ver temporizador y escuchar música
- Consultar el historial de versiones de un archivo, luego duplicar o compartir enlaces a versiones específicas
Cómo comprobar los permisos
La forma más rápida de ver si puedes editar un archivo es comprobar la barra de herramientas. Si puedes seleccionar herramientas y objetos en la barra de herramientas, tienes acceso de edición al archivo.
Si aparece Solo lectura junto al nombre del archivo, o las herramientas en la barra de herramientas están inactivas, solo podrás ver el archivo.
Es posible que puedas solicitar acceso para editar el archivo. Haz clic en el botón Solicitar edición para enviar una solicitud a cualquier persona con acceso de puede editar en el archivo.
¿Estás realizando un taller o deseas acceso de edición temporal en un archivo?
Inicia una sesión abierta para brindarle a cualquier persona acceso de edición a tu archivo de FigJam por hasta 24 horas. Son excelentes para organizar reuniones, realizar talleres u obtener comentarios, sin tener que preocuparse por el acceso y los permisos.
¿Estás listo para empezar a crear?
Estos proyectos rápidos iniciales son la manera perfecta de comenzar tu recorrido de aprendizaje:
