Puede acceder y utilizar las fuentes de Adobe tanto en el navegador como en la aplicación de Figma para escritorio. Debes tener en cuenta algunos aspectos al usar fuentes de Adobe en Figma:
- Si estás trabajando en el mismo archivo con colaboradores, deberán instalar la misma fuente y versión de la fuente en sus computadoras
- Algunas versiones de las aplicaciones de Adobe requieren que uses las fuentes y aplicaciones en tu computadora regularmente para que sigan funcionando en aplicaciones para escritorio como Figma
- Recomendamos reiniciar tus aplicaciones de Adobe y Figma, o recargar la pestaña del navegador, después de instalar nuevas fuentes de Adobe
Agregar fuentes de Adobe a Figma Design
1. Descarga las fuentes de Adobe en tu computadora
Para acceder a las fuentes de Adobe en Figma Design, necesitas agregarlas a tu computadora mediante Adobe Fonts. Sigue los pasos de Adobe para añadir fuentes a tu computadora →
2. Accede a las fuentes de Adobe en Figma Design
Para acceder a las fuentes de Adobe usando Figma en un navegador compatible, necesitas instalar el instalador de fuentes antes de poder usar las fuentes de Adobe en los archivos de Figma Design. Si estás usando la aplicación de Figma para escritorio, el instalador de fuentes ya está incluido en la aplicación.
Después de la instalación, vuelve a cargar cualquier archivo abierto en tu navegador para comenzar a usar la fuente.
Nota: El instalador de fuentes de Figma, FigmaAgent, ejecuta un servidor HTTP y HTTPS en localhost. Solo permite conexiones desde figma.com y no está expuesto a la Internet pública.
Es posible que veas eventos relacionados con FigmaAgent en el registro de tu consola o al monitorear la actividad de tu computadora. La dirección de loopback para localhost se resuelve como 127.0.0.1.
Siempre puedes desinstalar el asistente de fuentes si lo necesitas, pero perderás el acceso a las fuentes locales y de Adobe en tu computadora.
Solucionar problemas de fuentes de Adobe faltantes
La fuente no está
La capa de texto está usando una fuente que no tienes instalada. La fuente podría haber sido utilizada por un colaborador u otro dispositivo con la fuente instalada.
¿Cómo compruebo si este es mi problema?
Consulta la aplicación Adobe Fonts para asegurarte de que la fuente esté instalada en tu computadora. Si la fuente o la aplicación de Adobe no se han utilizado recientemente, es posible que debas reinstalar la fuente.
¿Cómo lo soluciono?
Agrega fuentes de Adobe a Figma Design siguiendo los pasos en Información y asistencia técnica de Adobe →
No has utilizado fuentes o aplicaciones de Adobe recientemente
Los productos de Adobe deben usarse o reactivarse después de un tiempo determinado para continuar usando la fuente en tu dispositivo.
Consulta Adobe Fonts para verificar si debes reinstalar la fuente que falta. Busca un ícono de nube al lado del nombre de la fuente en tu lista de fuentes.
¿Cómo lo soluciono?
Instala la fuente en tu computadora, luego reinicia tu navegador, la aplicación de Figma para escritorio, Adobe CC/Adobe Fonts, y también tu computadora si no lo has hecho recientemente.
Existen versiones contradictorias de la fuente que se está utilizando
Si esto solo afecta a los archivos existentes en los que trabajas con varios editores o en varios dispositivos, podrías ver fuentes en conflicto.
Verifica si puedes ver esta fuente disponible en el selector de fuentes en un nuevo archivo en la aplicación para escritorio.
¿Cómo lo soluciono?
Para resolver problemas de fuentes en conflicto, todos los editores del archivo deben hacer lo siguiente:
Actualiza la fuente
- Desinstalar y eliminar la fuente local de sus computadoras.
- Descargar e instalar la fuente desde una fuente única.
- Reiniciar la aplicación para escritorio o del navegador.
Actualizar las capas afectadas
- Seleccionar una capa que utilice esa fuente.
- Hacer clic en para abrir el menú principal.
- Ir a Editar > Seleccionar todo con > Seleccionar todo con la misma fuente.
- Abrir el menú de acciones rápidas y escribe Recalcular disposición de texto en la selección para restablecer el texto al formato correcto.
